Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
температура под нагрузкой упала на 4-5градуса - ахренительно!!!
я вот думаю мож ещё один вентиль врезать в стенку напротив того места где турбина забирает воздух?
шум не мешает кстати...
SY frol314
Насчет еще одного вентилятора... моей целью было организация оптимального воздушного потока, т.е. минимальные температуры при минимальных оборотах - минимальном шуме. А для просто минимальных температур можно отключить контроль оборотов вентилей, т.е. выставить все вентили на максимум, что для меня не есть гуд, шумно слишком будет.
скажите пожалуйста у меня корпус chieftech middle tower - система вентиляции- один вентил для охлада жестких на боковой правой крышке(можно 3, но это много), также один 120 вентиль на выдув на задней стенке корпуса и все..... есть отверстия на боковой еще для 2 ух вентилей на левой крышке, так вот как лучше организовать воздушный поток?
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
у меня и так отключено...
как думаешь будет толк, хоть какой-то, если на турбине сдвоить вентиляторы?
да и корпусные выходные можно сдвоить (один снаружи ещё прикрутить)?
SY frol314
ToR [tt]
пробовать надо, лучше как на брэндовых серваках, строго спереди на зад
frol314
ты так скоро весь комп вентиляторами обвешаешь ))) ... закон диалектики вообщето, у тебя качество переходит в количество
Rint строго спереди- снизу на вдув на моем корпусе не выйдет, а вот с верху спереди смогу кулерок приделать, только будет ли толк, горячий воздух то на верх идет?
ToR [tt]
Горячий воздух на верх, естественно.
поставил два по 3100 на вход...
у первого скорость стала 3400 у второго 3900 - ура!
но у второго лопасти стали гнуться и задевать первый - блин :(
SY frol314
Я дырку в корпусе сделал напротив видеокарты (заодно и чипсет охлаждает) и всунул туда 120мм вентель вооще не шумит.Чипсет -5 грд. а проц -2 грд.
Моё движение-сопротивление!!!
так, я заклеил скотчем дырки на боковой крышке для вентиляторов и получил - 5 градусов на ЦП в нагрузке, думаю неплохо!
дальнейшее продолжение моей эпопеи:
я срезал все сеточки корпуса где установлены вентиляторы - шума заметно меньше и холоднее на 2 градуса проц, мать, винт.
Rint чем резал если не секрет- лобзик электрический подойдет?
поменял местами вентили - вроде намано всё!
SY frol314
ToR [tt] кусачками мощными, потом напильником и надфилем обработал края
У меня стандартная процедура: купил корпус себе или близким людям - срезаю эти сеточки к чорту. Раньше выкусывал бокорезами, сейчас режу дремелем.
Стоит материнская плата asus NFORCE500-SLI-M2N-ESLI
корпус Miditower INWIN C720 блок питания 400(http://nix.ru/autocatalog/inwin/Miditower_INWIN_C720_Grey_350W_45178.html)
вентятор в блоке питания(выдув из корпуса)
Вентялятор 12 на выдув перед ним Zalman CNPS9500
маленькая 8 на входе в отсеке где винты
12 никак туда не получается поставить вперед не лезит.
На материнке сильно горячий чипсет
так как выше стоит видеокарта
под видеокартой поставил еще два вентилятора 8х8
Температуры
Системная плата 33 °C
ЦП 25 °C
ЦП 1 / Ядро 1 10 °C
ЦП 1 / Ядро 2 12 °C
Aux 30 °C
Диод ГП 52 °C
Seagate ST3120026A 33 °C
Seagate ST3250410AS 35 °C
Вентиляторы
ЦП 1372 RPM
Шасси 508 RPM
Источник питания 2336 RPM
Если заклеить боковые отверстия
не будет ли еще сильнее греться чипсет ?
Завтра попробую
Добавлено спустя 10 часов, 52 минуты, 21 секунду
Заклеил боковины скотчем отработал - около часа
Системная плата 35 °C
ЦП 25 °C
ЦП 1 / Ядро 1 11 °C
ЦП 1 / Ядро 2 13 °C
Aux 33 °C
Диод ГП 55 °C
Seagate ST3250410AS 34 °C
Вентиляторы
ЦП 1364 RPM
Шасси 548 RPM
Источник питания 2352 RPM
Значения температур увеличились.
Fly1 Наверное у тебя нет баланса "вдув" = "выдув", поэтому с боковых отверстий у тебя забирает воздух для охлаждения. Главное правило: "вдув" длжен быть равен "выдуву". У меня тоже 120 не поставишь вперёд, я поставил две 80-ки, один на штатное место, второй чуть выше прикрепил резинками и подключил через реостат от Zalman-а к PWR_FAN на мамке, получилось тихо и прохладно.
Вот тоже хочу спросить.Значит корпус у меня Ascot 6AR2-В.Имеется один вентиль Залман Ф-2 на 1200 спереди(вдув),один Залман Ф2 на 1200 сзади(выдув).Ну,кулер-башня(профильный) тоже на 1200(тоже на вдув,т.к прокачивает радиатор).Блок питания тоже со 120-кой на 1000 об/мин(выдув).Трубу-воздуховод я снял(из-за бесполезности с таким кулером),но отверстия остались и еще одни снизу,напротив видяхи(пока крышку со Скифом,который обдувал видяху,снял,ибо холодно).Что посоветуете поменять/подправить в такой системе?Зараннее спасибо.
Streider1 Попробуй закрыть отверстия на боковой стенке и сравнить результат
Ну,спасибо.Попробую.А что нибудь еще можно или и так хорошо?
