Поставил в корпус пару кулеров на вытяжку, и мой +2500 пашет на 2200 (200*11) при 1.65v. Тьфу-тьфу, глюков еще не было. Под бурном датчик через несколько часов показывал максимум 55. Поэтому вывод - если не поднимать напругу, то хватит и боксового:), а я вижу, что здесь пошло-поехало про медь, 6000 оборотов (вулкано7+) итд. Крайности.
Твой Igloo 2510 вполне подойдет. Надо только приподнять его чуть-чуть над процем и переходник с решеточкой поставить(чтобы воздух прямо шел, тогда мертвой зоны не будет. Еще надо обдувать активно северный мост и (пассивно)) южный. Также надо обдувать катушки и кондеры питания. Человек, который все это проверил - я еше не успел, - пишет, что в основном сбои у него (2500@3200) были из-за перегрева мостов и катушек с кондерами:)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2003 Откуда: Russia, Moscow
Единственное нормальое сообщение - у DeathMan
вот этим все посты и отличаются никто не говорит какое у него реальное охлаждение
в общем надо хорошо продумывать вентиляцию корпуса
у меня d1600 epox krai - kt600 - 40 при открытом корпусе и 55 при закрытом
щаз думаю проковырять дыру в БП вниз в корпус
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: msk
такой вопрос, увжаемые: сдуру приобрел сначала SB 462 II, потом прочитал что о нем пишут, и понял, что я не эстет. Буду брать уже разогнанный и разлоченный бартон 2500@3200+ с thefastest.ru (правда, их там уже нет, но я успел заказать в субботу, пока они там еще были). ежели там обломится, буду сам гнать. Так вот. Хватит ли сего чуда буржуйской техники (SB) на охлаждение такого камня? Корпус -- инвинь кю 500, буду ставить один 80 мм на вдох спереди и соответственно, один на выдох сзади такой же. возможно, еще один на выдох над бп.
что скажете?
_________________ Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
kreed Не плохой выбор, у меня тоже D9TB(CU) ! И не дорого и со вкусом. Но мне D9TB(CU) для разгона Bartona2500+ до 2420Мг не хватило. Даже если учесть, что в корпусе стоят два 120мм фана. При Vcore=1.925 темпа под Burnom - 72C и более. Поэтому было принято решение о модификации данного изделия. Решил создать некий сембиоз Иглы2500Pro c данным титаном: Вентиль от Иглы(4400об), радиатор от Титана, темпа при тех же параметрах упала на 6С! Для душевного спокойствия этого показалось мало - и я посадил на продув рёбер радиатора 60мм вентиль от старого куллера(4500об). Результат меня порадовал: темпа все при тех же пар-рах и 30мин прогоне была не выше 60С! Беспокоюсь теперь за кондёры, на которые попадает горячий ветер. Собираюсь теперь проделать то же с радиатором от Иглы.
сейчас меня будут бить...
DEDOK Проц был не мой поэтому не гнал
2400+ 2.0ГГц 1.6Вольта рда+
темпа
titan cu5tb >5000rmp -- 46
igloo 2411 ~2800 -- 54
титан с вентилем от иглы 49 под бурном >1 часа
других вентилей в корпусе нет
август ~25 воздух
меня порадовала маленькая разница с разными вентилями
материнка Epox EP8RDA+rev 2.2. Phoenix-Award BIOS v6.00PG (Medallion BIOS) от 17.10.03
проц AMD Barton Athlon XP 2500 (залочен - 43 неделя) разогнан по частоте до 3200 [/b](200х11) 1.65v
Кулер с "золоченым" радиатором Glacialtech Diamond 2100 (очень похож на 2510) с серебряной термопастой TITAN даёт 2200-2400 об. Glacialtech гарантирует его для Barton3200! Температура очень быстро растёт под нагрукой игр t°(C)= 46-52 @ 47-60!!! DDR PC3200 2х256 мб Samsung 3-4-4-9! 2.63v FSBмах=205 (208 при шине 166 у проца)
Добавлено спустя 8 минут, 28 секунд: Товарищу поставили Igloo 2510 на Barton Athlon XP 2500, t°(C)= 46-52
справляется и шумит (29 дб на 2350 об) меньше чем мой прежний Tt Volkano 7 (35 дб на 4000-4350 об) на Athlon XP 1500@1800 !
Ответь им по пятое число высоким Vcore!:) Всетаки умеет делать Igloo хорошие вентили, а у Титана в этом плане полнейший климакс. Ёп, слов не хватает как люди бездарно используют такой ценный метал, как медь!:)
Добавлено спустя 21 минуту, 22 секунды: serg-ant
лёгкая поправка: разогнан по частоте до 2200Мг, по рейтингу до 3200+
1)Пасту замени на КПТ-8
2)Нормальный рост температуры(до 60С) для такого куллера(2400об), хош гнать выше - перейди на медь.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Донецк
Люди хоть и не в тему, но начитался тут на форуме про сгорающие ни с того ни с сего разогнанные Атлоны и даже подумал:
стоит ли оно того.Прошу сильно не бить,я только хочу знать у кого нибудь 2500@3200 при НОРМАЛЬНОЙ темпе сгорал?[/quote]
armadillo Нормальной я счтаю около 55 по подсокетному (по другому мать не меряет)
датчику.А то что проц не сильно горячий я знаю по темпе радиатора , палец можно держать сколько угодно, главное чтобы люди правильно поняли.Котакт радиатора с процем нормальный.
