Ну радикальное решение проблемы (выкинуть каку, как советовали выше) мне приходила в голову и даже уже прикинул какой корпус брать - нравиться Silverstone Sugo 04 - там и серебрянные есть + блок питания ватт на 500 - 600 + кулер для проца и материнка (можно даже не дорогую).
Ясное дело, что ставить на эту штуку внешнюю помпу - это уже бредовато как то. Такие есть вообще?
Кстати ночь у пациента прошла спокойно - был поставлен на закачку, 12 часов нормально отработал (при открытой морде - там как раз сквозное отвертсвие - вентилятор аж виден и на приоткрытом окне). Может купить USB вентирятор, воткнуть его в разьем с переди и пусть дует в открытую морду ? ХАХАХА. Вот видуха будет - сфоткаю и выложу сюда.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
270370 писал(а):
Куда ставить в данном корпусе ПАРУ 120/140 вентилей?
1 на левую стенку (вдув), 1- на правую стенку (выдув). Вот здесь корпус хорошо видно, в таком направлении он должен неплохо продуваться.
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Silent forest Ну видете ли уважаемый, боковые стенки большие.
Куда? точнее. Если на канал процессора, то как же охлаждение винтов и мостов матери?
Если уж вешать два вентиля, то на правую стенку (смотреть со стороны "морды") оба.
Вытолкнуть воздух могут и штатные. У них "лафа" будет, полухолостой режим.
Пробуйте pashooka, пробуйте. О последствиях расскажите.
Вы ж истовый фанат минимализъму! Я бы посоветовал кейс побольше, с полноформатной ATX MoBo.
Ну типа того - хотя Sugo 4 не назовешь минималистичным. Два винта и две двойных карты влезает. Из больших - Lian Li A06 по описаниям приглянулся, но его у нас не продают, а вообще с Lian Li работает та же MPC Club, у которых что ни спроси - ничего не знают.
Я не настаиваю на своем варианте, как на единственно правильном. Просто напомнил, что большие вентили прокачают больше воздуха чем мелкие при том же уровне шума.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2003 Откуда: М.О. Фото: 0
Камрад, не слушай этих "грамотеев", которые в глаза не видели Шатл и не понимают ни черта в энергопотреблении.
У меня 33G5 со штатным БП на 250Ватт работал под квадом с AMD4850, 2-мя хардами и 4GB памяти.
Вентиль ставь на SMART-режим. Кулер легко тянет твой проц.
Есть тема смотреть основание проца и/или кулера. Возможно, что оно/они не достаточно ровное.
Смотри отпечаток - паста должна расползаться в стороны из под кулера, а не лежать кусками под кулером.
Если лежит кусками - надо полировать основание.
Да вы батенька экстремал. AMD офмциально требует к 4850 блок питания не менее 450Вт. Сама карта забирает до 110Вт. Это уже половина. А квад неуказанный какой? Там поди тоже ~90-100Вт. А все остальные компоненты? Вы милейший здорово рискуете. Запас по БП, ну ватт сто надо иметь.
270370
"Батенька" - это Вы так к своему папе обращайтесь.
А меня учить не надо. У меня образование профильное и я смотрю не на то, что "рекомендует AMD", а на то, что потребляет видеокарта и по какой ветке питания идёт нагрузка.
Если моё мнение для Вас не авторитетно - советую читать статьи Артамонова. Вдумчиво читать.
270370 писал(а):
Ну вот даже и ответить нечего.......
Будет опыт - подискутируем.
Если что - то не отклоняемся от темы.
Мы тут не про энергопотребление, а про помощь человеку.
А просто так сотрясать воздух - не стоит.
KID A Да спасибо за ответ в личку. Ну сам Шаттл пишет в списках совместимости и Квады и 4850 от MSI - сам ее хотел купить, но в итоге проставил Leadtek 9600. Пасту нанес еще тоньше сегодня - ну как - отпечаток вроде ровный. Паста заполняет весь процессор.
Мой вообще не хочет работать в режиме Смартфан - скорость вращения ок 800 оборотов (а это я так понимаю 8 см диаметр пропеллера), температура растет и все - писец. Причем он даже не чешется повышать обороты.
Сегодня и вчера больному не здоровилось. Умирал раз по пять на дню. В итоге разобрал, выгреб пыль из ребер кулера и вентилятора - долго думал как его ставить что было правильно. Со второго раза поставил. Оказывается если его кривыми ручками поставить не на выдув, а на вдув, то компу это вообще не нравиться . Температру за минуту дошла до 55 и все - доктор, реанимация!
Сейчас выставил режим вентиляции в MID - пропеллер фигачит 3500 оборотов в минуту (Карлсон! - к отлету приготовились!) и температура у нас почти трупная - 32 градуса. При том что стоит на раскрытом окне,обдуваемый ветерком и с открытой мордой.
Выбираю новый корпус... Нравиться Silverstone Fortress ценой почти в сам Шаттл.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2002 Откуда: барселона
А чем Вы думали всовывая в этот барабоне видеокарту 9600 и процессор Intel C2D 6750?И это при блоке питания 250ватт!!!!Прежде всего поставьте туда пентиум 5200 и не больше и видеокарту ати 4550 и все проблемы отпадут сами собой.
У меня Shuttle стоит полностью закрытый у батареи и даже зимой под нагрузкой всё ОК.
Каких-либо логично-действенных советов уже не осталось (вроде всё проверил).
При возможности - попробуй любой другой проц. Даже не знаю на что ещё думать.
Последний раз редактировалось KID A 27.06.2009 22:01, всего редактировалось 1 раз.
По моему мнению главная ошибка шатле и подобным в том,что при таких маленьких размерах они туда пытаюся всунуть стандартные компоненты,а не мобильные.Если б была возможность компоновать мобильными комплектующими (процессор,память,видео,хард,двд привод)такие бы холодные и безшумные решения нашли значительно больше покупателей.Я бы себе сам бы взял бы в зал в качестве медиацентра.А так эти шумные печки и даром не нужны!
asalou
Сразу виден комментарий человека, который не имеет опыта общения с Shuttle.
Ошибок сразу две:
1. Он не "шумная печка". Комп работает неделями и не выключается ночью.
Спать не мешает.
А у меня чуткий сон =)
2. Если Вам надо "мобильные компоненты в Shuttle", то для Вас уже выпущены модели с таким наполнением.
Мобильные процы, slim-DVD, 2.5' HDD и далее по списку со всеми остановками (вроде 100Вт БП и мобильными чипсетами).
Ищите на сайте производителя и обрящете =)
Кстати - стоят такие решения совсем недорого. В качестве office-интернет-машинки - шикарный вариант.
KID A писал(а):
asalou
Ошибок сразу две:
1. Он не "шумная печка". Комп работает неделями и не выключается ночью. Спать не мешает. А у меня чуткий сон =)
2. Если Вам надо "мобильные компоненты в Shuttle", то для Вас уже выпущены модели с таким наполнением. Мобильные процы, slim-DVD, 2.5' HDD и далее по списку со всеми остановками (вроде 100Вт БП и мобильными чипсетами). Ищите на сайте производителя и обрящете =) Кстати - стоят такие решения совсем недорого. В качестве office-интернет-машинки - шикарный вариант.
Опыт у меня как раз был еще в 2004 году.В один прекрасный момент через три месяца мать передала долго жить.Сдал в барселоне по гарантии и 4 месяца ждал.Когда дождался сразу продал сразу за пол цены.За пять лет даже сам вид не поменяли.....
Использую почти 2 года.
Ни одного нарекания.
Причём устраивал стресс-тестирования этому Shuttle - всё выдержал на отлично.
Планирую купить ещё два Shuttle - один как раз в качестве интернет-терминала, другой под мощный комп.
Ну не стоит за меня так волноватся. К своему отцу я уж найду как обратится.
И какое у Вас профильное образование? Коридорное? Кто Вас учил считать нагрузку? А в АМД точно, одни конченые дебилы работают. А вот продвинутые парни из "Шутле" точно могут насоветовать что поставить. Попавших много, и тут вот двое: pashooka и я.
KID A писал(а):
Будет опыт - подискутируем. Мы тут не про энергопотребление, а про помощь человеку. А просто так сотрясать воздух - не стоит.
Всё это в прямой степени Вы писали самому себе. Сам же развёл «бадягу», потом всех обвиняет. Очень продвинутые методы (с заверениями полной компеценции самого себя) помощи пострадавшим от «Шутле».
Ну правильно, его ещё надо в духовку сунуть, и топку на полную.
KID A писал(а):
Каких-либо логично-действенных советов уже не осталось (вроде всё проверил). При возможности - попробуй любой другой проц. Даже не знаю на что ещё думать.
Ну правильно, уменьшить нагрузку (вроде Вас чему-то всё таки учили…..).
KID A писал(а):
В порядке бредового совета - BIOS обновлял? Всячески рекомендую ) Мало ли что получится из этого )
Для pashooka . В моём случае танцы с БИОСом не помогли.
asalou писал(а):
По моему мнению главная ошибка шатле и подобным в том,что при таких маленьких размерах они туда пытаюся всунуть стандартные компоненты, а не мобильные.Если б была возможность компоновать мобильными комплектующими (процессор,память,видео,хард,двд привод)такие бы холодные и безшумные решения нашли значительно больше покупателей.Я бы себе сам бы взял бы в зал в качестве медиацентра.
Присоеденяюсь, доля здравого смысла в этом есть. А все остальные (ну может сейчас и «Шутле») активно продвигают неттопы.
Вы может быть когда нибудь успокоетесь? Тут много народа с негативным опытом общения с «Шутле».
KID A писал(а):
Использую почти 2 года. Ни одного нарекания. Причём устраивал стресс-тестирования этому Shuttle - всё выдержал на отлично. Планирую купить ещё два Shuttle - один как раз в качестве интернет-терминала, другой под мощный комп.
Ну радуйтесь. Вам просто свезло. Мои поздравления. Скупите вообще всё что «ЭТИ» производят.
Прямо таки и сквозит скрытая реклама или MPC, или «Шутле».
KID A Дааа....
Сам Вы ребёнок из РАН. Пипец.
Толи "приехала" наука в РАШЕ, толи теперь физиков таких готовят.
"ПО ТЕМЕ" - научитесь считать нагрузку, млять, академия......
Вы мне надоели с Вашими поддёвками.
"Научный работник", наплодилось дармоедов.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 3
