Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
batja да корпус бог с ним
я про крышку бп - контакт с землей врядли будет
кстати при открытом корпусе и открытом бп темпа 36 :super:
armadillo ,
на проце 45 на см 43
немного оффтоп - а ты уверен , что твоя мать темпу на СМ меряет? Я - нет.
крышка по-любому контачит с самим бп, а следовательно и с корпусом, а значит и с "землей" если в розетке (3 контакта) и эл.сети дома есть земля (у нас нет :() Кстати, "наводку" от бп, да и вообще любую, можно проверить "сверхчувствительной" индикаторной отверткой, у нас такие китайские по 50р. продаются. У них несколько режимов работы, в том числе и наводку показывают (свечение индикатора вблизи объекта).
SergeyTN крышка вся покрашена, влючая дырки для винтов, после внимательного рассмотрения мы пришли к выводу, что на ней земли и не было
уивжу отвертку - куплю :D
armadillo ИМХО очень сложно краской заизолировать винтовые соединения, так что буду сомневаться :)
SergeyTN имхо очень сложно рассчитывать на надежность соединения только через винты с краской
может я чего-то непонимаю, объясните, как может развернутый на вдув вентиль БП способствовать охлаждению? разве он в нормальном состоянии не вытягивает нахило нагретый воздух от БП, и не вдувает эту байду обратно, когда вентиль развёрнут????
чтобы понять - надо гонять!
ma][ot конкретно от того бп воздух нагревался не сильно
я старался улучшить продув корпуса в целом, а то воздух внутри корпуса постепенно нагревался.
сейчас стоит powerman pro 360 с двумя вентилями и температура процессора по тому же датчику не превышает 39. (1.4В) :D - он не просто вентилирует корпус но и возле корпуса вентиляцию устраивает.
для старых БП считаю метод актуальным
Добавлено спустя 20 минут, 51 секунду:
почему именно на вдув?
при выдохе вентилятор создает зону пониженного давления внутри корпуса и воздух засасывается через все возможные щели - сд-ромы, флопики, вентиляционные дыры в корпусе. объем прогоняемого воздуха в минуту зависит от формы и загроможденности этих щелей.
при вдохе вентиль нагнетает воздух внутрь создавая зону повышенного давления, воздух выдувается через те же щели. имхо во втором варианте объем прокачанного воздуха будет больше.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
armadillo, не соглашусь с твоим последним постом. В обеих случаях объем прокаченного воздуха будет одинаков. Просто в первом случае вентилятор будет неэффективно работать из-за недостаточного притока воздуха через эти самые щели, во втором случае низкая эффективность работы вентилятора будет обусловлена недостаточным оттоком воздуха из системного блока. В обеих случаях аэродинамическое сопротивление всех дырочек-щелочек будет одинаково.
Наиболее оптимальным будет равенство площадей вентилятора и вентиляционных отверстий корпуса (при минимальном сопротивлении последних), не зависимо от схемы движения воздушных потоков (приток - отток).
Добавлено спустя 10 минут, 59 секунд:
Кстати, для большего спокойствия в твоем случае я бы сделал крышку БП из стальной сетки. Убиваем сразу нескольких "зайцев": 1. Минимальное сопротивление воздушному потоку, 2. Защита от случайного прикосновения / замыкания, 3. Электрический экран (при обеспечении контакта сетка - корпус БП - корпус системного блока).
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
armadillo
За наводки можешь не беспокоится, в телевизорах импульсный БП располагается на одной плате со всей остальной электроникой, и при этом не экранируется.
Pam
- Только в телевизорах сигнальные ВЧ цепи экранированы...
- К тому же в них не лазят постоянно, как в ПК , поэтому вероятность быть убитым 220 Вольтами ниже...
armadillo
- Вообще-то корпус БП закрыт металлической крышкой специально-от наводок и от поражения электричеством...
http://www.valeryko.com
Valeryko
Тракт ВЧ и ПЧ в телевизорах экранируется во избежания самовозбуждения по высокой частоте, причем дя ПЧ только катушки и иногда жестяной козырёк на микросхемой, всё остальное открыто.
Импульсный блок питания работает на частоте чуть выше чем может различить человеческое ухо, эти наводки сравнимы с наводками от акустических систем, которые в большинстве своём не экранируют.
armadillo У меня один раз давненько был случай. Стрельнул конденсатор и весь корпус, мама, ну все короче - было в бумаге и электролите, оччччень долго отмывал и отдирал все это дело, случай редкий, но все же :spy:
Видишь дурака? - ОБОЙДИ!!!
Pam
- То есть Вы считаете, чт ИБП в ПК закрывают металлическим корпусом, заземляют его -и делают для этого трехпроводное подключение глупцы - нет, чтобы сэкономить?
armadillo имхо в любом случае это супротив законов физики, горячий вверх, холодный вниз... зачем изобретать велосипед?
Valeryko
БП самостоятельная конструкция и довольно массивная без корпуса высокий риск повриждения при пранспортировке и неудобство монтажа, трёхпроводноё подключение к сети создано для безопасности, чтобы высокое напяжение попавшее на металическии корпус уходило в землю а не в человека.
armadillo
Насчет случайного прикосновения, если руки мозолистые, ничего страшного там максимум 300вольт.
armadillo
Может и тупой вопрос, а что такое "ФАД" ? :oops:
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
Живу без крышки уже 3 мес, полет нормальный.
Возможно все.
Pam
- "материнку" тоже можно легко повредить - или видеокарту -при большей цене -только что-то "самостоятельная конструкция и довольно массивная без корпуса " тем не менее- к чему бы это...
- Все же, наверное, не стоит лезть в БП - их неглупые люди проектируют и выпускают -тем более с высоким напряжением ..
- "Насчет случайного прикосновения, если руки мозолистые, ничего страшного там максимум 300вольт."
- У меня сварщика 70 Вольтами убило - полгода по следователям таскали - если бы я такие "советы" там озвучил - пару лет за "преступную халатность" гарантировано получил бы...
F0
- Рад за Вас - если кто-нибудь - благодаря Вашим "рекомендациям" - погибнет - сообщите адрес - для родственников погибшего - думаю, "полет нормальный" будет - настоящий ...
Valeryko
У меня были в детстве многчисленные случаиные касания сети 220в, пока жив.
Если не плаваешь в ванной, или не сидишь на батарее, при случайном касании вероятность летального исхода очень мала.
