Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 2 из 4 • <  1  2  3  4  >
У меня вот такой работает:
http://easyradio.ru/stati/computer/dray ... latam.html
Фото: 12
А никто не прорабатывал модернизацию 3-х пинового кулера путём пересадки потрохов с 4-х пинового?
У меня тоже есть проблема, в плате ASUS Sabertooth 990FX выход на CPU FAN 4-pin, а кулер Zalman 3-pin. Естественно, обороты на максимуме.
Сейчас выкручиваюсь укомпектованным с кулером реобасом. Паять платы и тратить деньги на новый что-то не хочется.
Предполагаю найти какой-нибудь недорогой корпусной кулер с PWM и подходящим диаметром статора и переставить местами.
Как такая идея?
Как такая идея?
А как насчёт
Фото: 12
mvfmvf , новый кулер за 1000 рублей потянет, плату паять тоже не быстрое дело, если по уму, а не навесным монтажом, т.е. на соплях.
Корпусные кулеры - 200...400 руб., сегодня разобрал и собрал обратно Titan c PWM за 15 мин.
Такая модернизация дорогого 3-х пинового превратит его в дешёвый по качеству и ещё более дорогой по цене.
Vladimir R
Хорошо паяете? Я — да. Моими конструкциями порой кошки на полу играют, как клубком. Работают после этого.
Есть ещё темы:
3-Pin fan to 4-Pin PWM и Управление оборотами 3-pin вентилятора посредством ШИМ(PWM)
Себе разработал печатку под схему
из темы "Управление оборотами..." для КМОП 4858NAG и биполярника КТ814А, т.к. не собираюсь вешать на неё гроздь вентиляторов.
Кому интересно, могу выложить печетку в Sprint Layout 5, только учтите, всё делалось под имеющиеся у меня детали.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
День добрый.
Я в этих делах нуб еще тот. Но вот мой недавно приобретенный бу нетбук стал выключаться. Накрылся кулер. Разобрал.
Кулер 4 пиновый. Новый покупать не охота, дороговато.
Нашел альтернативу с такими же размерами, только 3 пиновый. На этом трехпиновом написано 12 вольт и 0,12 А
а у на родном от нетбука 5 вольт и 0,19 А.
Есть надежда что его можно подключать? Спасибо.
Если по моей схеме, то запитать его от отдельных 12В а ШИМ взять со старого разъёма кулера.
Нет на плате больше никаких разъемов. Не знаю в общем что его делать. И в продаже дешевых 5 вольтных кулеров не наблюдается.
Запитай от питания нетбука. Только понизь напряжение питания до 12В.
В итоге все получилось проще. Нашел за копейки кулер который мне нужен для моего "доходяги-нетбука" -))
http://www.pchub.com/uph/laptop/88-5202 ... -Fan-.html
А так как он у меня вместо дополнительного робочего компа (ну там в какой програмке пиратской поработать или в игрушку перекинуться), то находится стационарно под столом.
В общем в ожидании из-за океана своего вентилятора, развернул я "раком" нетбук и поставил сзади системника. Привалил сверху экранчик книжкой, а внутренности охлаждаются воздухом от блока питания основного компа. Ну а изображение выводится через вга на рабочий монитор.
Такие дела-).
Ну и ладушки.
Такой же кулер на e-bay - 12$ с доставкой. Но новый. По твоей ссылке - б/у.
Сайт возьмём на заметку, пошукаем чего-нить...
Нашёл батареЛку для своего ноута. Обещают, что новая... Буду думать.
Я поставил 3пин кулер вместо боксового 4пин в мамку 4пин,все нормально работает,при повышении температуры повышаются и обороты...но все же для уверенности поставил максимальные обороты и все
И как вы уживаетесь с максимальными оборотами?
Терпит, наверное.
А если по делу, то не все материнки, обладающие 4-пин разъёмами, могут управлять 3-пин вентиляторами.
Addja его макс - 2.3к оборотов и слышу только жесткий
АК_47
На моём теперешнем DeepCool с оооочень неплохим вторым вентилем так же от DeepCool (что и с родным, что в паре со вторым DeepCool), при ~2200об/мин слышу очень отчётливо "шум ветра" вентилятора. Как в случае 1-го, так и при двух тем более.
Да, этот кулер с PWM, но тем не менее, при работе компа с открытой крышкой (ну пока так приходится использовать комп в силу ряда причин), для меня комфортно не свыше 1200-1300 об/мин. Вот тогда и слышно только жёсткие. Поэтому и сменил кулер на PWM-овский.
А уж если постоянно слушать это шипение на 2200 об/мин.... Не.... Увольте.
П.С. Платку собрал, но никак не "вживлю" в тот комп, в который отдал IceHammer IH1200. То тому парню "некогда, да и не сильно шумит", то мне не досуг....
SergeyVLZ Точно все, что свыше 1200 это УГ. Вот например
У меня тоже работает схемка, подобная приведенной вами, на другой элементной базе. Регулирует, но вот с мониторингом проблема.
Ниже 1200 показывает погоду. Да это и понятно (схема датчика оборотов питается импульсами).
Я брать буду под 4пин новое охлаждение всеравно,что посоветуете из недорого и ,,холодного,,?
