Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 100 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
Поставил зальман Ф3 120 мм в место Yate Loon D14BH-12 в 750в БП ТТ и воздушный поток идёт сильнее и холодный и тише родного!Под фурмарком водух стал еле-еле тёплый!С родным даже в дефолте задняя сетка была тёплой!Вот так :dance:
Фото: 10
вот есть вариант недорогой но "там"
http://www.frozencpu.com/products/11895 ... d=xUhVWIQF
Speed: 1800
Current: 0.45A
Power: 5.40W
Airflow: 103CFM
Pressure: 3.50mmH20
Voltage: 12
Noise: 36dBA
в принципе должно хватить его
Yate Loon D14BH-12. 140CFM at 48.5dBA. 12V 0.7a 2800rpm
где то кстати читал что его померяли и на самом деле он выдает 2300 всего.
когда свой БП разберу буду мерять а пока думаю поставить PK3 1700rpm 90 CFM
Фото: 3
Кстати, не знает ли кто где можно купить такие вентили? (Yate Loon D14B(H|M|L)-12). Всюду только на втулке (S), на шарикоподшипнике (B) только видано как стоковый вентиль в многих питальниках, но так сам по себе в магазинах никак не находится :(
не появилось ли каких ещё замен этому вентелю?
Нет ничего более постоянного, чем временное.
http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=718
http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=688
они не PWM..
Никто не пробовал менять сам подшипник из вентилятора донора? И насколько реально вынуть гидродинамический подшипник из вентилятора не испортив его?
Техника в руках дурака - груда металлолома!
Здравствуйте.
А если вентилятор заменить таким http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27147
Потянет? Как думаете.
Фото: 22
Mursalimov ничего там не заменишь. Вскрывал такой у БП. Там втулка. Менять нужно вентиль целиком.
Сам сабж ужасен-низкое качество механики и высокий уровень шума в нагрузке.
Менять надо не на версии с подсветкой, а на модели с качественным подшипником и хорошим воздушным потоком. В первую очередь это вентиляторы с подшипником FDB: Kama Flex, некоторые модели от Thermalright. Они оптимальны для горизонтального размещения.
bibukov
VillyAndr писал(а):
+ в обуждаемом вентиляторе не втулки, а шарикоподшипники.
Где правда, кто прав :old_confused:
И ещё вопрос почему консистентной смазкой нельзя смазывать?
140мм что-то ассортимент не велик, у меня в городе вообще подходящего на замену нету.
Фото: 4
Mursalimov Какбы название намекает. ВН - шарики, SH - втулка
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 22
Mursalimov в Тольятти? Как вариант Вентилятор Thermalright TY-140 140x140 900-1200rpm 17-21 dBA PWM
bibukov
А Вы думаете он подойдёт ?
Что-то меня обуревают сомнения из-за его нестандартного вида (посадочные отверстия идентичны ли кулерам "квадратного" исполнения).
Фото: 4
VAN-ZAN они идентичны "стодвацаткам" ,так что вместо "ятлуни" не подойдёт 100%.
Самое паршивое, что 140mm х 25mm кулеров со скоростью вращения свыше 2000 RPM нет в наличии.
И подобрать кулер с похожими Yate Loon ТТХ (2800 RPM и 140 CFM) весьма проблематично. Единственная модель, приближенная к параметрам заменяемого вентилятора, это Noiseblocker BlackSilentPRO 140mm 1700rpm -Black
http://overhard.ru/product_info.php?products_id=5785
с характеристиками:
Скорость вращения 1700 об/мин
Воздушный поток 90.05 CFM
Фото: 22
VAN-ZAN а не надо 2000 rpm, это ж для ушей невыносимо. Подбирать вентилятор нужно по току пуска и воздушному потоку, ориентируясь на долговечный подшипник типа FDB. Ни в коем случае это не должна быть втулка, т.к. в горизонтальном положении смазка быстро вытечет, а без смазки втулка быстро износится.
Фото: 4
VAN-ZAN http://www.shopping.com/Aerocool-Aeroco ... /info?sb=1
Aerocool Shark 140mm Black Edition Fan - 96.5CFM
А вообще вот темка интересная: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... -140mm-fan
Через полторы недели использования профильного БП начали отваливаться лопасти сабжевого вентилятора. :crazy: Пытаюсь поменять БП по гарантии, но шансов мизер (сам сервисник и прекрасно понимаю, что доказать, что лопасти сами отвалились, практически нереально). Поэтому начал подыскивать замену этому "шедевру карлсоностроения".
Хочется подобрать вентилятор не слишком сильно отличающийся по оборотам от D14BH-12, но превосходящий его по качеству и эффективности.
Подскажите, пожалуйста, что кроме труднодоступного Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-3 можно найти в продаже на территории нашей необъятной?
И все-таки они... гонятся!!! :)
Полазил вчера по сайтам передовиков вентиляторостроения (ADDA, SanyoDenki, Sunon, Scythe), ничего подходящего не нашел. :( У первых двух есть стосороковки, но толщиной 38 мм минимум. У Скифа на 140 мм одна модель с крепежом под 120 мм. А у Санона вообще нет стосороковок. Печалька полная, одним словом... :bandhead:
Фото: 190
Я заказал себе Scythe Kama Flex 140 (1600
об/мин) в ДНС Ярославль. У моего БП
CooleeMaster Silent Pro M1000 вентиль
Globe Fan крутится гдето на 1000 об/мин
на мощности до 500Вт, далее
поднимается максимум до 2000 об/мин.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
