Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Фото: 5
подскажите, можно ли отсоединять / присоединять вентили к молексу 4пин во время работы компа?
хотелось бы сравнить температуру с многочисленными вентилями и без них, а туда-сюда вырубать комп неохота...
Immortal777 если не коротнешь, то пробуй, но лучше бы было через регулятор подключить: Fanmate от Zalman недорого стоит, на него можно не один вентиль повешать, от 5 до 11 вольт регулировка
Да если и коротнёшь то бп просто вырубится,проверенно много раз :-)
Нашел еще вот такую статью:
http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventil ... tov_kulera
Мне самому товарищ делал схему состоящую из перем. резистора, кондера и транзистора - ни грелось абс. ничего.
Но вот что там были з детали и куда он что подключал, я не помню:)
Люди, подскажите, как соединить 2 четырех пиновых вентеля на один разъем, так что бы на каждом регулировались обороты и тахометр показывал скорость вращения на каждом вентеле ?
Phen II X4(945)-3750 МГц, Mugen 2, Sapphire HD6970, GA-MA790XT-UD4P,4 Гб DDR3(1066)-1332МГц., Enhance "ENP-6685G" 850Вт
dimmooon
никак. если у вас один разъём - значит обороты только с одного таходатчика можно снимать. питание,PWM провод и землю можно соединить паралельно, а вот вывод датчика - только с одного вентиля
SAMSON_OV
а если, как я понял "желтый", провод на другой свободный разъем на материнке кинуть? а провода PWM если соединить будет правильно поднимать обороты? , т.к. один вентель на 1400 мах. а другой на 1900 мах. оборотов? А можно ли сделать так - подключить красный, желтый, черный на свободный разъем, а провод PWM соединить с процессорным разъемом? :insane: :insane: :insane:
