Ну я бы не сказал, что так здорово тянет Атлон, т.к. наблюдается следующая тенденция - прогрел проц до 46`С - остановился - проц долго остывает до 43 - где-то минут 10!!!
а вообще - просто экземпляр хороший попался - и не гоню - на этой матери низя!
_________________ воскрес
Последний раз редактировалось gee 16.03.2004 18:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2003 Откуда: Москва
Sten
У меня иглу 2500 про на Axp2700+, все устраивает, кулер на пониженном напряжении. Под нагрузкой Epox показывает 50 градусов, при простое 35, наверное врет...
Стопудова врет!!! У меня Athlon 1800 Thoroughbred + Igloo 2510pro(который немного лучше 2500pro), так в defaulte у меня темпа под Burnk7 54!
При разгоне до 2209mhz(1.85), спасает только огромный 120*120*38 мм 220 вольт вентилятор! С ним темпа 59 под бурном с разгоном, а без этого монстра-вентилятора, переваливает далеко за 70... Я просто подогнул подсокетный датчик на своем Epox`е, чего и всем советую!
Разница - колоссальная в температурах!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2004 Откуда: Москва
BuXXuy Но я под нагрузкой трогаю радиатор не особо горячий, да и обороты занижены ~ 3400 кулера не слышно на фоне других
Сам удивляюсь но даже на частоте 2250 не перегревается
датчиком меряю встроенным в проц, должен быть точным, подсокетного ваще нету...
Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды: Andron
да интересно, я присматривался к этому винту... а на каких оборотах он катается у тебя? При закрытом корпусе "медитировать" можно?
3500 оборотов, медитировать можно
Добавлено спустя 5 минут, 35 секунд: BuXXuy
это он у тебя так греется из -за повышенной напруги, у меня стандартное
Sten Дык у тебя Thoroughbred 2700?
У меня 1800!!!
Ты подумай, на сколько у тебя чище кристалл! У тебя топовый Thorougbred!
Таких воообще у Amd мало выходило, хороших ядер, способных на Defaulte покорять такие высокие частоты!
Ты из-за этого напругу ведь и не поднимаешь!
У тебя разгон до 2250 - примерно 200mhz (Народ иногда с таким разгоном напругу занижает!)
А у меня - до 2209 с 1533! Это уже не хухры-мухры! Вот и напруга 1.85...
По расчетам проги CPU Power у меня получается тепловыделение около 100 ватт!
А у тебя??? - 68!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2003 Откуда: SPb
у мя правда не ATHLON XP а просто ATHLON (thunderbird) 1000->1333 (V1.75). А кулер стоит Titan D9TB/Cu35/R1, 2500 Об/мин, не особо шумит... в простое - 49° под нагрузкой 56°
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2003 Откуда: г. Новосибирск
У меня Zalman 6000CU, уже давно. Заменил штатный вентиль на 120х120мм 1100об (абсолютно не слышно даже ночью), при этих оборотах охлаждает как штатный на максимуме. Достоинства кулера, его вентилятор охлаждает: северный мост(штатный снят), память, силовые цепи питания. Температура проца 47-49 в простое, 58-60 попугаев в бурне, в комнате 28 градусов. Процессор 2500+@3200 1,65в.
Полностью поддерживаю высказывание про Igloo 2510pro. У меня на разогнаном Бартоне 43 градуса при разогреве.Тем более легко устанавливается. Всем рекомендую.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2004 Откуда: г.Москва
У меня вот Athlon 1700+@2415(210x11.5) при напруге 2.1В кулер Igloo 2500Pro. Под нагрузкой - 58 по датчику мамки, термопарой проверял: 62-63! Но это при напруге какой!!! Если понизить до 1.95, то гонится до 200х11.5=2300, тогда t=53 под нагрузкой! Гудит, если открыть крышку, если закрыть то слышны только корпусные вентили. Так что многое зависит от корпуса, а точнее от его звуко- и шумоизоляция! Я думаю доработать кулер путем постановки на него 120 или 90 мм вентиля! Тогда, думаю температура еще снизится, может и шума поубавится если rpm поменьше сделать!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Мск
Система в профиле .
Температура в комнате 22С температура проца при простое 40С, под бурном 52С . Мать брешит, на ощупь температура 35-46, не больше.
vcore скачет 1.79-1.9 .
_________________ "На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
