Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2010 Откуда: Holland
ИМХО можно насовать в комп пакетиков с шариками, которые там кладут что бы влагу впитывали. Тогда идея имеет шанс на жизнь, но пакетиков там куча надо - воздух постоянно прогоняется, если вентиляция врублена.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Откуда: Москва
Один оверклокер при разгоне с азотом использовал рис как альтернатива гелевым шарикам.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Такие пакетики не решение для использовании 24/7 в течении года, так же и рис, так, на короткодневный бенчевый запуск. Если конденсат - проблема, то и не стоит изобретать велосипед, и нормально термоизолировать все трубы как при каскадниках/системах охлаждения фазового перехода и иных екстремальных системах охлаждения .. трубы обворачивать термоизоляцией и т.д.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Дело было 2го октября сего года. Погода на удивление была холодной и сухой - самое то, для балкона. Хоть балкон и застеклён, но при всех открытых окнах (иначе там тепло) и дожде - есть 99% вероятность убить железки.
Конфиг i7 920/CM Hyper212plus 2x120mm CM 1800rpm/КПТ8/ASUS P6T SE/3x2Gb SEC/GTS250 2x120mm CM 1800rpm/23" LG 1920х1080. Корпуса нет!
Увы, сфоткать успел в плохом качестве, ночью и то - вид из окна на балкон. #77
Тестил разгон проца и видеокарты. Видеокарта в простое морозилась до 11С, в разгоне выше 40С не видел. И это на стоковом радиаторе. Вентилятор с кожухом был снят. На обдув две 120ки. Разгон был с сильным завышением напругу и до 880МГц по ядру - благодаря чему было занято 4ое место в дисциплине Винтаж 1GPU GTS250. http://hwbot.org/community/submission/1 ... 9945_marks В домашних условиях температура точно бы превысила 80-90С а там хуже стабильность, но главное - это охлаждение элементов системы питания и памяти.
Проц стабильно взял 4.4ГГц, брал и 4.45ГГц, но требовал значительное повышение напруги, так что балкон не сравлялся. А так, 4.4ГГц при 1.472v в нагрузке: #77 В комнате проц уходил за сотню за 2 секунды.
Результаты радуют, дёшево, сердито. Замечу, что вентили стали шуметь после трёх дней на балконе. Особенно, когда проморозятся в простое - не ленитесь на время простоя заносить их домой. Также обороты на холоде снижаются до 500rpm - загустела смазка - опять таки после 5 часовой проморозки ночью. Температура в прогреве очень сильно зависит от уличной - тестил почти все сутки - было видно теплеет или становится холодней на улице - буквально на 2-4С и это сказывается. Темп-ра была от -5С до +5С.
Кому это может пригодится и вообще зачем эти безумные люди это делают? Ну во первых, те кто считают, что разгон упирается в тем-ру. Лично я намеревался менять СО на СильверАрроу или водянку чтобы побольше погнать проц, но не знал, во что упирается мой текущий разгон: в частотный потенциал или в тем-ру, иначе купил бы СильверАрроу за $100 или водянку за $300, а проц так и не осилил бы ни МГц. Теперь знаю, что дело в тем-ре. Да и вообще, осенний/зимний балкон расширяет возможности охлада и всё это за бесплатно. Думаю, у любого овера это должно вызвать интерес.
Теперь по эффективности, последнее место занимает воздух в домашних условиях. Затем, минимум на 20С эффективней воздух на холодном балконе, ещё на 5-10С будет лучше водянка в замкнутом контуре (не пробывал, лишь по отзывам), ну и ещё эффективней на где то на 10-15С будет водянка на проточке - это я уже использовал, как очень дешёвый и эффективный способ охлаждения. Для затравки вот результат проточки с очень дешёвым ватером. Учитывайте, что разгон и напруга выше! На балконе выходил сразу за 100С: #77
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
W124TH осведомлён, а про прямой контакт слышали? у теплосъёмника тем-ры то чуть повыше +5, логично что хладагент будет работать. думаю, что лишь на удалённых от горячей поверхности участках работа теплотрубок может быть затруднительна, то есть верхний сектор радиатора, но в любом случае остаётся не плохая теплопроводимость меди) и думаю что лучше Хипер, чем кусок алюминия с прескота)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
temrus63 писал(а):
а про прямой контакт слышали? у теплосъёмника тем-ры то чуть повыше +5, логично что хладагент будет работать.думаю, что лишь на удалённых от горячей поверхности участках работа теплотрубок может быть затруднительна, то есть верхний сектор радиатора,но в любом случае остаётся не плохая теплопроводимость меди) и думаю что лучше Хипер, чем кусок алюминия с прескота)
Уж лучше "кусок алюминия" от прескота при минусе за окном, чем "замёрзшие тплотрубки" "Верхняя часть" радиатора не то что не будет работать - весь хладагент там замёрзнет и будет "локальный перегрев". Да и у трубки "теплопроводность" мизерная - толщина стенок слишком маленькая.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Привет ребята ,пользуюсь данным охлаждением с апреля 2010....пришла идея не в связи с разгоном а в связи что в доме и так жарко от компа ещё и душно ну и конешно в целях экономии ...Сначало боялся что образуется влага....купил селикогеля пакетиков 5,было страшно выключать комп....но тут пришлось,с тех пор комп выключенный стоит хоть скоко и тьфу тьфу тьфу нареканий не было....комп в разгоне на моем слабеньком камне ну и конешно поднят вольтаж...лишь на проце выставлено значение 1.35 из за не надобенности...система проста и обошлась в 2 дырки гофрированная трубка от раковины (125руб) 120мм винтелятор от старого блока(На болконе),обычный кулер(в системнике)Ну чуть чуть термогирметика...Ну в общем не судите сильно Может просто пригодится кому нибудь #77 #77 #77 #77 #77 #77
Последний раз редактировалось maestro89rus 10.12.2010 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Никто не пробовал поставить системный блок в холодильник? Это я полушутя - полусерьезно. Если маленький холодильник герметизировать и вывести основные провода через дырку, которую опять же залить силиконом, будет ли это работать. Стоит ненужная но очень мощная старая морозильная камера siemens, регулятор до -36С имеет риски.
indieeugene: Думал когда то, почему советуется каструле с горячим сначала дать остыть, перед ставкой в холодильник? Как будут нынешние топовые железки греть 400-900 ват тепла под нагрузкой, добавь на охлаждение соответсвенно (ведь холодильник не производит холод, а просто перекачивает тепло извнутри наружу, притом затрачивая енергию) .. стоит ли такие траты на електричество (ето если холодильник справится с отводом столько тепла, ведь непроектирован под то, а больше лишь для компенсирования минимального притока тепла через хорошо термоизолированные стенки/дверцы)? Если желаешь минусовое охлаждение, почитай об системах фазового перехода. Правда будь готов расстатся даже с больше мёртвыми президентами, чем под водяное охлаждение.
Увидел тему и вспомнилось, как я гнал свой первый и почти золотой Intel Celeron 1.7 (478 сокет) . Блок выкинул на балкон, воткнул напругу +10%, разогнал до 2.09 ГГц. После погнал на OCCT. На улице было всего то -20 по цельсию. Камушек по ядру прогрелся до +4, однако на алюминиевой болванке был доп обдув. В квартире мигом прогревался до +72. Актуальная тема! Автору + !
_________________ ZALMAN VF3000N на 6950? Почему бы и нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Откуда: Электроугли
Раз пробовал балконный разгон. На фене 955 взял стабильные 4.2, скриншотные 4.3. На болконе было тепло, около 0, да еще по неопытности сразу начал тесты проводить на 4.2, проц нагрелся и дальнейший разгон стал невозможен.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 10
Такая идея посещала очень многих. Но она абсолютно неприемлима по следующей причине. Компьютерные комплектующие отличаются от продуктов тем, что сами выделяют тепло. Если Вы загрузите системный блок в холодильник и его включите, очень бысто (десятки минут) менее нагретые части (та же материнка) покроются изморозью, а на границе будет происходить интенсивное образование конденсата со всеми вытекающими. Косвенно мои слова подтверждает "оформление" матплат бенчерами-экстремалами (при разгоне под LN2): вокруг сокета всё по максимуму теплоизолируется. А вот если совместить наличие ненужной морозилки и идею камрада
Вот если поставить рядом с системником морозильник, и в нём сделать максимально протяжённый змеевик из металлической трубы диаметром 80-100 мм (понятно, много не накрутишь), то можно было бы охлаждаться по замкнутому контуру. Берётся максимально герметичный корпус, обязательно с приоритетом на вдув, и по схеме, как у камрада, воздух забирается, к примеру ,сзади у компа, проходит по змеевику в морозилке, и вновь вдувается спереди. Тут, конечно, без расчётов не обойтись, но в плюсе то, что рабочий (если можно так выразиться) воздух можно гонять по кругу, и он станет почти абсолютно сухим, влаге будет взяться неоткуда, и нет риска что-либо закоротить. Так, что-то в голову стукнуло, чистый экспромт.
