а может все-таки глюк проца? я же писал выше, что он стоял в матери которая глючила, может в нем (проце) что-т гавунулось, и теперь выделывается? Может как-то можно его отестировать по ВСЕМ параметрам, может там есть цепи самопроверки и мониторинга ?
Скорей всего глючит датчик подпроцессорный. Бивис на rom искал?
У тя наверное температура на отключение установлена, но в бивисе её изменить (и найти тоже нельзя ) Можно попробовать прогой с rom, которая даёт доступ к другим параметрам бивиса, также к темпе на шатдаун.
Пользоваться ей просто: взял биос и ломай ей:-)
А ваще, есть ли датчик темпы на данной матплате??? Если мереешь только програмными, то это 100% не та темпа. У мя на одной из матплат Via82p датчика нет, но cpucool показывает температуру типа проца (оказалось, что не проца, а видюхи)
<ивиса нового на ром.бай нет... про прогу немного непонятно, там штуки 3 у них есть для подобного изврата. Датчик "темпы " должен быть, так как в БИОС показывает...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003
Только что наблюдали странную штуку:
Мать - Acorp 6via85
Камень - Cel 400 на переходнике
стояла плата памяти 32 Мб неизвестной фирмы Vigour Воткнули туда еще 64 Мб Hundai PC100
....И процессор как начал греться, аж пальцы все пожгли....
Вынули стоявшую раньше 32-х мегабайтную планку, и камень перестал грется
А когда обе стояли он 96 видел без проблем, но зависал из-за перегрева
....Загадки во тьме
_________________ I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
странно... Конфликты памяти?
а по поводу переходника - это какой? на 6via85x на матери 370 сокет... fc-ppga , токмо Тулатины не знает...
Может стоит покопатся в биосе в настройках частот и таймингов памяти? или попробовать подобрать память?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Откуда: Харків, Україна
А чему там греться? Помню у меня п3-700 (почти тоже самое) чиста на одном здоровом радиаторе без вентиля жил больше месяца. Жарил сильно, но ничего не случилось.
А тут титан.
На этой плате вроде отключения по перегреву нет. Зависать при +55С такой проц не должен.
Они и при +85С нормально пашут.
Может чего другое глючит?
читал на ixbt и rom.by
что у многих процы на этой матери греются, похоже, что все-таки глюк БИОСа , а нового ни производители , ни НАШИ так и нехотят сделать
goschahn вставляя память нашушили контакит в слоте и процессор получил не свои законные два вольта а больше. От того и грелся. А когда вынимали память то заодно и пролцессор "дослали". Не удивлюсь, если после этого он и с 96 нормально заработает. Альтернативное объяснение - нарушился контакт между процесоором и адиатором. Результат тот же. На практике и с тем и с другим приходилось встречаться.
На практике может только быть один вариант - когда мат. плата вообще не знает проца - вот тогда вариант подачи не правильного напряжения... с вытекающими последствиями.
