Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 2 из 2 • <  1  2
NICOLASHA у вас просто криво стоит СО, поправте и будет вам счастье...
так называемая "темпа пямти" это всего лишь блок в ГПУ , надо чтоб все эти 3 блока были примерно 1 темпы +-5гр
Я, конечно, понимаю. Но я устанавливал его по-разному, медная сердцевина попадает на ГПУ, болты закручены, термоинтерфейс заменян.
GF440MX->R9600SE->GF6600GT->HD3850->HD4730->HD5770
Cel800->Celeron2000->PenIV 2400->X2 3800->X2 7750->X3 440->X4 B40
сменил штатную жужжалку все же на Accelero L2 Pro, температуры не очень конечно, но тишина......
По ядру разогрел до 73 градусов, а вот ГПУМЕМ до 87.
Что за черт. Может стандартная термопаста плохая. Кстати, на старом кулере смог добиться разницы в 5 градусов между всеми температурами, а сейчас опять эта хрень..... :gun:
Внешний вид штатного вентилятора
http://s55..radikal.ru/i148/1103/29/a2190146d4df.jpg
Штатная гуделка сдохла, а систем охлаждения под данную зверушку в нашем городе нету.
Реанимируем видеокарту:
ПОКУПАЕМ 92ММ ВЕНТИЛЯТОР (Zalman ZM-F2 Plus - 160рублей. НЕ МЕНЕЕ 2800RPM), ИЩЕМ СТАРУЮ СПИЦУ ИЛИ ТВЁРДУЮ ПРОВОЛОЧКУ, ПЛОСКИЙ ПОРОЛОН В КОТОРЫЙ УКЛАДЫВАЮТ ВАШУ ВИДЕОКАРТУ, ПАССАТИЖИ ИЛИ ПЛОСКОГУБЦЫ, НОЖНИЦЫ
Вентилятор Zalman ZM-F2 Plus - 160рублей. (Максимальный рабочий режим вентилятора +70'C)
http://s016..radikal.ru/i336/1103/96/5a73551e5af6.jpg
1. Выкручиваем старый вентилятор с помощью маленькой отвёртки;
2. Винтики от вентилятора вкручиваем обратно в алюминиевый радиатор чтобы не потерялись;
3. 92мм вентилятор прикладываем к поролону и вырезаем квадрат по форме вентилятора;
4. Поролон квадратный прикладываем к круглому отверсию видеокарты и из центра ножницами аккуратно вырезаем в центре круг (поролон нужен для того чтобы поток воздуха не уходил в щели мимо радиатора видеокарты);
5. Загибаем проволочку в форме буквы С - понадобятся 2-штуки "я отыскал старую пружину распрямил её, срезал сколько мне надо и аккуратно загнул";
6. Плоскогубцами аккуратно сгибаем их, чтобы вентилятор плотно прижимался к пластику;
7. Прикладываем поролоновую заготовку, затем на неё ставим вентилятор и зацепляем всю конструкцию проволочкой;
8. Можно прикупить регулятор скорости вращения вентилятора (Zalman FAN MATE 2 - 150рублей.) тогда можно регулировать скорость вращения вентилятора;
http://s002..radikal.ru/i197/1103/16/639647bbef18.jpg
9. Ставим на место видеокарту, подключаем проводок от вентилятора в свободный разъём для вентилятора на материнской плате (в биосе материнской плате обязательно снимите галку с автоматического регулирования скорости вентилятора, иначе наш вентилятор будет крутится медленно, в этом-же разделе можно включить предупреждение об остановке вентилятора), аккуратно подвязываем все торчащие провода чтобы их не намотало на вентилятор;
Фотки :beer:
Внешний вид
http://i006..radikal.ru/1103/a6/3bcf0a86e0f8.jpg
Укладываем поролон
http://s56..radikal.ru/i153/1103/3e/5d3b59c034a7.jpg
Затем вентилятор
http://s39..radikal.ru/i084/1103/b8/caed9819f09a.jpg
Прижимаем всё двумя скобами
http://s41..radikal.ru/i093/1103/52/d2d7dcea77be.jpg
К пластиковой декоративной коробке
http://s54..radikal.ru/i144/1103/14/5a54b8b1e191.jpg
В корпусе
http://s47..radikal.ru/i118/1103/09/38a886f38e63.jpg
Температура:
В комнате температура +24'C
Режим рабочего стола (частоты видеокарты 750\900)
Макс. скорость вентилятора 2500RPM = 50'C
Игры (частоты видеокарты 750\900)
Макс. скорость вентилятора 2500RPM = от 60-70'C (Тяжёлые игры типа Mafia2, Crysis2 Demo, Dirt2 разгорячили видеокарту до 70'C)
Нетребовательные игры разогрели видеокарту до 60'C
АВТОР ДАННОГО ТЕКСТА НЕ НЕСЁТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВСЕ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ С!Все изменения, вы делаете на свой страх и риск! Если нет опыта, лучше воздержаться от экспериментов!
Asus K53SV I5 2410m 3GHz, 2X4GB 8GB DDR3, GT 540M 2GB DDR3, 500gb Laptop Thin SSHD, Windows 7 64-bit, Creative 2.1 A320
