Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 100 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
майк2раза писал(а):
exzibit писал(а):
только термоспаста имеет почти нулевую теплопроводность при толстом слое
Почему тогда на сони ноутбуке стояла какая-то красная замазка толстый слой?
а с чего бы это не термопрокладка? или что-то подобное ей, но точно не обычная термопаста :-) имхо
http://www.twitch.tv/exvitek
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11020
Вопрос - кто-нибудь пользовался? Реально потом оторвать без потерь?)
Хоп, мусорок, купи Asrock! ©
Если из-за лени просто напихать в зазор КПТ-8 толстым слоем, это будет:
Плохо?
Очень плохо?
Ужасно плохо?
Сносно и лучше чем ничего?
Плохо?
Очень плохо?
Ужасно плохо?
exzibit писал(а):
ага, только термоспаста имеет почти нулевую теплопроводность при толстом слое
Читайте тему, пожалуйста.
i7-6400T L501 | Z170 Pro Gaming Aura | 2x8GB DDR4 | GTX 1070 SEA HAWK EK X | 960 Pro 512GB + 2TB HDD | Thermaltake 650W | Cooler Master MasterBox 5
Да, читал. Просто хотелось побольше мнений.
в кулерке продают серые пластины-терможвачки НОМАКОН кажется
не берите это г***о,у самого такая аж пластина целая
НЕ сжимается вообще.
Зум как эта хрень называеться чтоб ее на ебае найти :mad2: или может знаете где в Латвии ее купить можно ? первая тема которую я нашёл про эту резину блин :crazy:
Фото: 4
vaga9 "thermal pad" и гугл вам в помощь.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Если уж на то дело пошло, почему не купить эту ерунду где то в "специализированном месте", зачем тут ебей...
Например здесь:
http://ru.farnell.com/jsp/search/browse ... allpartial
я так понимаю в лаптопах эти прокладки ставяться не только на ГПУ но и на ЦПУ ? какая толщина чаще всего используеться скажем так в acer ах какие варианты заказать ? хватит 2-ух вариантов 1мм и 2мм или стоит заказать больше выбор?
здесь можно по почте получить, по СНГ высылают - http://thermoscotch.ru/thermopad.html
Кстати ни кто не пробовал на термопрокладки под vrm/gddr5 у видеокарт немного термопасты капнуть для лучшего контакта (всё таки контакт с жидким в-вом будет лучше чем просто зажим (а он не всегда бывает сильным)) ? Эффективность охлаждения повышается или нет ? Стоит ли делать это ? (на сторону прокладок которая идёт в контакт с охлаждающей пластиной/радиатором )
Mo7oTok писал(а):
Кстати ни кто не пробовал на термопрокладки под vrm/gddr5 у видеокарт немного термопасты капнуть для лучшего контакта (всё таки контакт с жидким в-вом будет лучше чем просто зажим (а он не всегда бывает сильным)) ? Эффективность охлаждения повышается или нет ? Стоит ли делать это ? (на сторону прокладок с которой идёт в контакт охлаждающая пластина/радиатор )
У тех термопрокладок, на которые я дал ссылку, с обоих сторон имеется липкий слой который наряду с мягким липковатым материалом полностью заполняет неровности. Такой прокладке термопаста не поможет. Термопаста помогает жестким прокладкам, наподобие номакона, особенно с той стороны, где имеется сетчатая неровность стеклоткани, но всегда есть опасность прокладку неприжать или пережать, т.к. они не сжимаются.
Нет я имел в виду те что стоят изначально на СО от Гиги и сапфира, т.к. о других и речи идти не может т.к. у меня их не приобрести. Возможно изначально они хороши, но я 2 раза снимал СВО с теплораспределяющей пластиной, менять их не хочу, они "резиновые" и не очень то и липкие, для большей эффективности стоит добавить тонюсенький слой термопасты или нет ?
Вообще не очень понимаю что с ними можно делать, а чего нельзя.
Надо попробовать, только термопасту нормальную взять, сама термопрокладка от этого не испортится
может кто то сможет объясниить нафига эту прокладку придумали почему было не пойти по простому пути как в обычных компах проц термопаста радиатор ?
vaga9
Высота охлаждаемых элементов разная... ну и конечно нет КЗ...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
так в лаптопах они используються на цпу и на гпу только разной толщины ? или на цпу паста а на гпу прокладка ?
vaga9
Каждый производитель руководствуется известными только ему нормами,тех.регламентом и прочими инженерными наработками... Жвачки ляпать проще\дешевле\удобнее при массовом производстве...
Вам шашечки или ехать...
я на старой 8800gtx пробовал хэн-мэйд. посдирал сдуру все термопрокладки и выкинул их. магазинов толковых в Мурике нет. взял обычный бинт (в неск слоев), пропитал термопастой и положил на необходимые места. карта прожила свое до продажи без проблем. не знаю, как на ноутах, но попробовать можно (дешево и сердито)
