Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 93 • Страница 2 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Фото: 47
Alekc-67 писал(а):
Правда воздушная часть Аманды Тэк сдесь конечно-же только мешает хотя и добавляет некоей надёжности
Еще остались процессоры, не имеющие термотроттлинга? По-моему, времена Palomino и Tunderbird давно прошли...
Автор видимо думает: "если собирать воду, то надо куда-то и залман мой несчастный пристроить, который непонятно для чего брал. А, идея! Изобрету велосипед!". В итоге решит оставить все как есть, потому как вода дорого стоит, а судя по его конфигу денег куры не клюют :)
По-моему, всё не так уж плохо. Выжать хочу минимум 4,5 Ггц. А лучше 5 :D
Конфиг следующий:
- AMD Phenom X6 1100T + Noctua NH-D14 + 2 пропеллера Scythe вместо родных на 135mm x100 CFM & 120mm x110 CFM
- ATX Asus M4A89GTD PRO (AMD 890GX + SB850 + ATI Radeon HD4290 GPU)
- DDR3 1333 Mhz Kingston 8 Gb memory, 7-7-7-20
В последний момент перед доставкой решил всё поменять и взял всячинки по-дороже. Думал: "раз уж нужен максимум, то и экономить ни на чём не стоит". Но вот вместо Ноктуа за 4000 с тремя супер-пропеллерами думается мне теперь что надо было водянку какую-нибудь брать :-(
Финансы подходят на этом к концу, поэтому ищу способ не покупать новую дорогущую систему охлаждения с большими резервуарами, помпами, кучей трубок и огромный радиатором с тремя 140-милиметровыми радиаторами, а сделать что-нибудь по-проще, чтобы подтянуть производительность своего кулера и + компактно разместить внутри корпуса.
Судя по отчётам, это на сегодняшний день самый серьёзный кулер, я в него мощнейшие венты воткнул, это ещё -3 градуса должно быть. Но вот водянки, как я понял, всё равно обгоняют...
На подошве кулера над медными трубками есть пара-тройка сантиметров для установки маленького водоблока с горизонтальными фитингами. :hi: Подошва-то греется больше всего, значит водоблок надо ставить не под неё (т.к. он не сильно греется), а на неё. Такая идея по-лучше будет, верно? Поможете выбрать водоблок?
Alekc-67 писал(а):
разница температуры порядка 8-10 градусов между помещением(+25) и процессором(+17)
У вас там конденсат не образуется??Чревато замыканием=)
Прошлый ник DiaBoLiK
NDru
А вам какой нужен?Маркетинговый или разумный?
Никогда не поздно отказаться от заказа ;)
А вообще вам сюда Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2 (FAQ сборки СЖО),если конечно хочется
_________________________
NDru писал(а):
что-нибудь по-проще
Воздух:Муген 2,еще дешевле Ice Hammer 4500+ (ну малоли :oops: )
На воде:Автопечка вместо радиатора,переделанная аквариумная помпа,etc
sv_cheats 1
god
Последний раз редактировалось ekzo 22.02.2011 0:30, всего редактировалось 1 раз.
Всё уже привезли ващета, собрал уже :) Ноктуа с пропеллерами может и сдал бы, но я её маленько покорябал (скобки перекручивал для 140мм) и днище ей отполировал.... так что поздняк
Иначе бы искал водянку баксов за 200, а теперь поздняк
То есть? причём тут маркетинг? :oops:
Насчёт того чтобы установить водоблок сверху на подошву кулера кто что думает? подошва ведь должна быть достаточно горячей?
Дорогие продукты не всегда эффективные,существует разумная граница,дальше которой увеличивается только стоимость
NDru писал(а):
насчёт того чтобы установить водоблок сверху на подошву кулера кто что думает? подошва ведь должна быть достаточно горячей?
Да,верно
sv_cheats 1
god
Так, тогда интересно какую водянку собирать по эффективности так, чтобы оптимально дополнить монстр-кулер :?:
тут, наверное, уже нет предела? хоть самую громоздкую?
Фото: 20
не нужно это ИМХО. ноктуа один из лучших кулеров и "бюджетная водянка" (автопечные радиаторы, самопальные ватеры и рыбьи помпы etc.) может его и не превзойти значительно и уж точно уступит в надёжности и простоте эксплуатации, а гемороя с этим делом будет порядочно...
к тому же такая СВО может и не дать желаемой прибавки разгона...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
ради пары сотен лишних мегагерц я бы повозился ;)
поживём увидим))) есть такой спортивный интерес "а что если" :oops: да ещё и есть ручки куда примкнуть - соберу для начала сам, оценю прирост производительности и уж тогда буду думать о покупке действительно качественной системы.
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 21 секунду:
кстати, вот это подходит по размерам, полностью из меди #77
кто-нибудь знает как там устроен канал?
Фото: 6
ТС ИМХО дурью мается....
конструктивные замечания есть?
у меня-то с физикой туго ^_^
Фото: 6
NDruВидно, что с физикой туго, охлаждать подошву кулера водоблоком.....
Проще наверно поставить такой http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 85796.html
кулер с элементом пельтье, если совсем извращений хочется.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Но вот будет ли он эффективнее?!
Ну а чего? обычно тепло по медным трубкам идёт к радиатору, а тут ещё и по водяной трубке к доп. радиатору. А радиатор лишним не бывает - на это намекает устойчивая тенденция увеличения габаритов кулеров.
Если водоблок вниз ставить - тут понятно, его крышка будет достаточно холодной, ну а если вверх, то всё должно быть Ok.
нифига себе он энергии жрёт O_o
Надо ещё водянку с Пельтье сообразить :-P
не проверишь - не узнаешь! если потенциалу процессора препятствует только температура - то этот вопрос надо как-то решать. В данной схеме я пока не вижу каких-то косяков. Кто-нибудь ещё? Значит, теоретически, должна работать...
Alekc-67, объясни плиз как элемент Пельтье приделать и где его достать можно
А образования конденсата не боитесь??Я думаю маленькие капельки должны образовываться.Лучше сровнять темпу проца с комнатной.
Да и результаты ваши не от водянки вместе с вздухом,а из-за модуля Пельтье,да и к тому же основную роль здесь играет воздушный радиатор.
Church писал(а):
на крышке даст в лучшем случае градус, ибо тепло рёбра воздушника будут брать не от более горячего проца напрямик, а через края уже существенно более холодного водоблока и воды
Да,то есть водянка будет охлаждать радиатор воздушки,а радиатор нагревает воздух=))И в итоге получаем,что охлаждаем воздушный радиатор,а зачем это надо?=))
Фото: 20
в общем информации для размышления ТС выдали достаточно. если охота ему на рабочей машине (типа для рендеринга) экспериментировать - скатертью дорога. главное, что бы автор о результатах не забыл отписаться :)
Лучше тогда уж питальник переделывать на материнке ИМХО
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
NDru
Про околосокетное пространство не забывай ;)
sv_cheats 1
god
Комплексный подход всегда эффективней ;) а что имеется ввиду под переделкой питания?
Там всё серьёзно везде будет обдуваться. Один монстр от Noctua с тремя мощными вентиляторами что делает.... + 14см вентилятор от БП, + 6 вентиляторов в 5.25" + ещё думаю в передней стенке дырок насверлить и туда пропеллер вставить на 14
Короче все уже ушли от темы,надо итоги подвести=))Моё мнение: Радиатор + вода - полная фигня=))
водоблок поставить можно, но тт перестанут работать.
prfds.clan.su/forum/
