Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 300 • Страница 2 из 15<  1  2  3  4  5 ... 15  >
Сколько гиг не перебывало на руках - все без проблем регулировали 3 пин процессорные кулера, а вот азусы дааааааалеко не все, только дорогие модели.
God bless the Europe and USA !
Лойд
Что это за "новая плата" где в биосе нельзя переключить с auto на VR или PWM?
Prod p8p67 серия.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
mol61 писал(а):
КУПЛЮ: usb 2.0 4-ports rear panel . Хоть кило, но самовывоз.
Жаль что Калуга, далековато...
Вы там соберете - будет кошмаром и уродовать системник.
Этот переходник - плата размером 15 на 30 мм, на одном паршивом операционном усилителе, конденсаторе и паре резисторов, втыкается прямо в 4-pin разъем платы и при всем желании ничего изуродовать неспособна.
Насчет того как станет функционировать надо разобраться, не одной схемы еще не было предложено.
Схема есть в инете, я нашел поиском за 5 минут, но паять нет никакого желания.
Может есть готовые решения типа http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_PWM_Mate_Fan_speed_controller_4pin_98211.html, но для 3-pin на 4-pin?
2Trap да я тоже кучу схем нашел, но не понятно на сколько они рабочие, не спалить бы ненароком мать...
2Trap писал(а):
Может есть готовые решения типа http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 98211.html, но для 3-pin на 4-pin?
Есть http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=29877
Но стоит ка новый вентилятор с PWM, проще спаять.
Может, поможет: http://people.overclockers.ru/Slavkin/record1
Лойд, я делал для видяхи схемку (в профиле есть ссылка), проще некуда, вот только на малых оборотах нет мониторинга, напряжения датчику не хватает, а так работает на ура, если на мониторинг не обращать внимание.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Death_Arrow писал(а):
mol61 писал(а):
Асузы походу не умеют 3-х пиновыми управлять - убожество.
:-x Всё они умеют. Уж если кто это и умеет, так асус. У меня асусовская мобо прекрасно регулирует обороты трехпиновых вентилей, хотя все коннекторы на ней - четырехпиновые.
Прежде чем что-либо обгадить, надо бы матчасть изучить для начала.
Ничего платы Асус не умеют не надо сказки рассказывать, 3-пиновые вентиляторы, 4-х пиновый процессорный разьем не регулирует.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Не дешевле и не проще ли купить PWM вентилятор? Вот почему наш народ вечно сам себе всё усложняет?.. Есть масса отличных вентиляторов от Noctua и Thermalright с ШИМ управлением. Нет же, надо обязательно модифицировать старый, наверняка еще убогий, вентиль. Подумайте. :-)
mol61, у Асуса есть опция Q-Fan, которая встроена в КАЖДУЮ их мать. Цепляем 3-пин вентиль - управляет именно Q-Fan, цепляем 4-пин вентиль - управляет PWM. Я просто к тому, что не надо лучшую фирму-производителя матерей хаять.
Бред написан - покажи как ты это регулирушь - не работает нефига, у асус была только одна плата на которой это работала, спецальная для создания медиацентра, а так асус с вентилями нормально работать не умеет.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Поддерживаю на все 100%. Асусы никогда толком не умели работать с вентиляторами, а на гигабайтных мамках было без проблем.
Ish3
Незнал что такие проблемы существуют у Асуса :shock: .На своей M4A89GTD Pro, все свободные гнёзда заняты вентиляторами один 4-х пиновый,три 3-х пиновые.Всё работает и регулируется Q-Fan корректно, иногда проверяю эверестом.В биосе все просто настраивается (по умолчанию и правда ни*рена не работает).На старенькой
M2N-SLI Deluxe тоже проблем неиспытывал с вентилями 5 лет безотказной работы (продана пионерам).
Помню было время у Асуса некоторые модели плат были повально бракованные,многие сборщики+покупатели до сих пор ненавидят эту фирму и при каждом случае выливают своё "недовольство".Во многом они правы говоря о фирме №1 в мире в своём секторе.Если взять других производителей,сейчас брак клепают с сырым софтом в больших количествах,например выкидыш асуса "asrock" очень гневные воспоминания о этой фирме.
M4A89GTD Pro,AMD FX-8120,CMX4GX3M2A1600C9,SXX4601024D5S-NM,OCZ Vertex3 90Gb,Enhance ENP-6685G,Mugen 2 Rev.B.
Фото: 22
-=Александр=- регулировка Q-FAN весьма условная. Лучше бы её совсем не было. У AsRock P67-series с этим куда интересней.
bibukov
Q-FAN Регулирует исходя из показаний процессорного термодатчика вентилятор процессора, и отдельно все
остальные в процентах оборотов с макс.и мин. температурными порогами.До реобаса конечно как до шанхая но если подобрать вентиляторы с похожие по по макс.оборотам неплохо выходит.
Интересно как это решается на интересных платах ?
-=Александр=- писал(а):
Q-FAN Регулирует исходя из показаний процессорного термодатчика вентилятор процессора, и отдельно все остальные в процентах оборотов с макс.и мин. температурными порогами.До реобаса конечно как до шанхая
На реобасах автоматическая регулировка вообще достаточно редкая и не дешевая вещь. Нормально это реализовано только на умных контроллерах, типа Aquaero.
Функциональнее чем на новых платах от Intel и материнских платах от EVGA сейчас регулировки нигде не работает.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Схема
Фото
chlp
Какое напряжение соответствует нулевому ШИМ сигналу? Обороты мониторятся?
maxxTech писал(а):
chlp
+1
Присоединяюсь к вопросу.
chlp
Отличная работа :beer:
Прошу прощения, думал при ответе подписка на тему идет на автомате. Нулевому ШИМ соответствует ноль на выходе, при желании можно запитать через диод(ы) от 5В. Обороты мониторятся - специально делал схему под "верхний ключ". Резистором R6 устанавливается 12В при 100% ШИМ. Если отключить вход, то вентилятор раскрутится на максимум. Как видите это обычный макет, собранный на коленке - очень надеюсь, что дойдут руки до разработки печатной платы под бескорпусные элементы. Нужно продумать охлаждение M2 - или припаивать на обратной стороне платы не убирая при этом медный слой или пока хз.
chlp Спасибо за ответ, желаю успехов в запланированном :)
я все ж непонял почему проще паять схему чем купить новый недорогой вентиль, который будет явно лучше !
В чемм преимущество ШИМ по сравнению с регулировкой по напряжению? бОльший диапазон ругилировок. Для этого они и создавались. Вот посмотрите 500 - 1900 оборотов, на самом деле там будет 500 - 2200 примерно пор факту, по-моиму идеально , и полная тишина и отличная производительность. Цена всего 10 дол!
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... _high_rpm/
или такой - у меня стоят 2 штуки таких, отличные вентили из недорогих -
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... djustable/
Лойд - а старый веньтиль используйте в качестве 2го для кулера, или на выдув в системнике поставьте и будет отлично. Я по крайнем мере сделал бы так. Просто больше времени потратите чем стоит этих 10 дол, и нет смысла так сильно заморачиваться :beer:
maxxTech писал(а):
chlp
График зависимости
Фото: 9
У меня asus p8p67 pro
разъемы CPU_FAN 4pin регулирует обороты только для 4pin кулеров.
разъем CHA1_FAN 4pin регулирует обороты как для 4pin, так и для 3pin кулеров. (вопрос: зачем сделали 4pin?)
разъем CHA2_FAN 3pin регулирует обороты для 3pin кулеров.
разъем PWR_FAN вообще не регулирует обороты.
вот такой вот маразм :-x
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
