Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 512 • Страница 2 из 26<  1  2  3  4  5 ... 26  >
maxxTech писал(а):
Можно выбрать пассивную карту:
Не, вы не поняли. Вот, допустим, та же HD 6850. А если эту же СО одеть на HD6870, то эффективности может не хватить. Так вот что делается (теоретически, разумеется): На ту СО ставится какой-нибудь 92мм вентилятор, который не крутится в простое и при малых нагрузках. А если температуры возрастают до нужного значения, то запускается сначала на низких и растут при необходимости. Как в БП AX850 ;)
Это в большей степени вопрос совместимости системы охлаждения.
Для таких целей обычно используют:
Энергопотребление графических карт типа HD6970, в простое около 20W; GTX570 - 25W, поэтому в простое вентилятор может, вообще не понадобится. Надо еще присматривать за системой питания.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Фото: 85
maxxTech писал(а):
Seasonic X-Series
плохо совместим со звуком - сильно гадит шумами в моллексы - ищи на хоботе рен-а в ветке по хонар-ст, вроде он с таким бп общался
...а глючные и нежные харды, типа 11-ой сиагейтов, таким питанием убъет сразу :)
maxxTech Ты меня не понял. Берётся карта уровня 6950\70 или 570 и надевается радиатор (естественно переделанный для совместимости). В простое и при низкой нагрузке охлаждается в пассиве. Но на него установлен вентилятор, который запускается только при сильной нагрузки при достижении определённых температур.
Вот примерно это хотелось бы мне чтобы производители производили и продавали. В простое- пассив. При нагрузке- уже запускается вентилятор.
Фото: 20
Getirus
по идее спидфаном так можно сделать... он читает датчики с видеокарт (зелёных точно) и поставить в зависимость от Тгпу скорость вентилятора, подключённого к матери... правда не уверен в способности спидфана останавливать вентили...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
На видеокартах регулировка фиксированная, и рассчитана на использование вентилятора установленного производителем, поэтому, даже сменив систему охлаждения нужно подбирать вентилятор под предустановленную зависимость, не говоря уже о более продвинутых вещах. Что-то я не припомню видеокарт, где вентилятор можно было бы настроить.
На некоторых материнских платах SpeedFan может выключать 3- pin вентиляторы, понижая напряжение, а для 4-pin PWM нужна поддержка со стороны железа. Программная регулировка небезопасна в использовании. :(
Для графических плат есть Afterburner и фирменный софт.
Фото: 20
ЕМНИП в последних моделях (околотоповых) нижний порог регулировки оборотов штатного вентиля был около 25% (на референсах) т.е. остановить совсем их было нельзя. вот поэтому и предложил использовать средства мат. платы.
Обзор полупассивных блоков питания Seasonic X Gold: X-560 (SS-560KM), X-660 (SS-660KM) и X-760 (SS-760KM) от Олега Артамонова Блоки питания Seasonic — большие и малые.
у меня БП стоит вертикально, а процессор TDP 45ватт, поэтому равернул вентилятор в БП (120 мм вертолет) в обратную сторону, получается что она дует на материнку и радиатор процессора (радиатор боксовый от какого-то двухъядерного атлона К8)
до +25 градусов в комнате работает не перегреваясь и не вырубаясь
qseft
Вентилятор у вас всегда вращается?
конечно, а боковые стенки БП я отпилил для лучшей вентиляции его внутренностей
qseft
Такой режим работы, когда, к примеру, на радиаторе CPU или видеокарты нет вентилятора, но есть вентиляторы продувающие корпус, принято называть безвентиляторным.
А режим, при котором вентилятор выключен и включается только по необходимости, называют полупассивным.
Соответственно пассивное охлаждение подразумевает отсутствие вентилятора.
Эти понятия часто путают не только на форумах, но и авторы статей.
когда у меня был дешевый БП, который не жаль убить, то я делал полностью пассивное охлаждение: снимал крышку с БП и прикручивал его снаружи корпуса, ребра на радиаторах БП разводил в стороны чтобы увеличить площадь теплообменва с воздухом, стабильно без перегрева работало только в режиме комп играет мп3, первое время воняло паленой пластмассой
Добавил в список ссылки на корпуса Silverstone Raven, Fortress. Лучше, на мой взгляд, пока ничего нет.
Что есть похожего из мелкогабаритных?
Фото: 85
http://www.fractal-design.com/?view=pro ... =2&prod=57
морда и крыша хорошо сделанны :
http://www.fractal-design.com/img_prod/ ... 3_usb3.jpg
maxara
Seasonic X-Series
Покурил ветку, хонар-стх без фильтра на молекс-питание вобще походу юзать нельзя, ни с одним БП. Мне после замены старенького Антека 430 на X-650 наоборот показалось что звук стал чётче и исчезли щелчки. Судя по обзорам по уровню пульсаций X-Series вне конкуренции и работа поделки от асус ни разу не агрумент.
Fractal Design Arc отличный корпус, но в целом многие корпуса можно использовать под полупассивное охлаждение. Пока перечислены только отвечающие самым строгим требованиям.
  1. Общее направление воздушного потока снизу вверх.
  2. Видеокарта не препятствует прохождению воздушного потока, расположена вертикально.
  3. Блок питания расположен вертикально.
  4. Жесткие диски расположены вертикально.
Если какие-то из этих требований опустить, то можно, наверное, найти пару десятков корпусов более менее пригодных для полупассивного охлаждения?
Сравнительное тестирование самых крупных кулеров CPU в пассивном режиме на открытом стенде на немецком.
  • silentmaxx BigBlock
  • Scythe Orochi Rev.B
  • Scythe Susanoo
  • be quiet! Dark Rock Advanced C1
  • Noctua NH-D14
  • Prolimatech Genesis
  • Coolink Corator DS
  • Scythe Mine 2
  • Thermalright HR-02
  • Scythe Ninja 3
  • Thermalright Silver Arrow
название темы улыбает
БП - даже если теоретически точно будет хватать например 400вт, поставить с запасом (550-600), воткнуть в него низкооборотную 120\140ку (смотря что там раньше стояло), даже при средних нагрузках он точно не перегреется, а кулер можно будет услышать только если вплотную ухом прижаться.
ЦПУ - чем больше радиатор тем лучше, и с теплотрубками, для двух-ядерников вполне прокатит полностью пассив, занизить напряжение до минимально стабильного, если особой мощности не требуется то и множитель скинуть (можно добавить низкооборотную 120ку на "автопилоте"), но вентиляция корпуса должна быть достаточной
ВК - если позволяет место, выкинуть СО и поставить СО для ЦПУ, опять же максимальных размеров (в зависимости от модели вк (вернее ее tdp), добавить вертушку 120мм)
МП - если все таки планируется пассивное охлаждение (или полу-) обязательно проследить чтобы все конденсаторы были твердотельными, электролитические от нагрева быстро портятся
Харды - сами по себе шумят, особенно высокооборотные, так что ставим под систему SSD, а под хранилище что то из "Грин" (wd ears например), будет тихо и прохладно. для винтов на 7200оборотов и выше очень рекомендуется дополнительный обдув, да и сами по себе они уже слышны (в тихом корпусе только харды и будет слышно), но если корпус "правильный" то передний вентилятор не только загоняет свежий воздух но при этом еще и обдувает корзину с хардами.
Корпус - 1вентилятор максимальных размеров и минимальными оборотами спереди, сзади роль выдувающего будет играть вентилятор БП. провода естественно все прибрать, чтобы воздух свободно циркулировал куда надо. если по уму то передний вентилятор обдувает еще и харды + в передней стенке должно быть обязательно отверстие по размеру лопастей, чтобы воздух не просачивался в щели, а свободно улетал внутрь. к сожалению такие корпуса редкость и сам долго искал подходящий вариант (Velton 8017 меня полностью устроил как внутренним убранством так и ценой, только убрал пылевой фильтр, т.к. на низких оборотах вентилятора через него ничего не поступало)
p.s. все это наверно и без меня знают, но мож кому пригодится информация :)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
