Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2003 Откуда: Omsk
Как заметил STIMMER паста Титан не так сильно высыхает со временем У меня год пропахал проц с Титаном и при открытии как свеженамазанный А КТП-8 довольно таки быстро сохнет
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004 Откуда: Москва
@.ru писал(а):
Так-с-с-с. Я проверил: Титан, Алсил-3, КПТ-8, Залман и вездесущий нонэйм. И я могу сказать, что лучшая- Залман. Потом КПТ8 и Алсил3, если не паленые и потом Титан и НоНейм.
Во у меня залмоновских куча валяется Жалко её мало в тюбике и КПТ-8 и Алсил-3 и Алсил-5 и всё бес платно Титан выкидываю сразу
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды: Clon ну у меня например проц ни когда такое время на месте не стоит, так что некоторым свежесть титановской пасты и не нужна совсем
О как! Оказывается КПТ быстро сохнет? И сколько ей надо времени? Я чищу системник примерно раз в 3 месяца, так успеет она высохнуть? И еще, насколько примерно упадет темпра если ваще упадет если вместо титана поставить КПТ??? Может дело того не стоит???
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2004 Откуда: Испания
Так что в принципе титан не так уж плох? 1 градус это можно списать как погрешность. А вот насчет того что пачкается сильно... Что, действительно прям так трудно с проца стереть? взял платок и стер! какие проблемы? Ну или спиртом на крайняк.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2004 Откуда: Тамбов-Москва
Ты чего, не шути так больше, спирт туды еще тратить У меня паста титановская год где то была, когда снял кулер какая была такая и осталась, в смысле не засохла, да и по своим тепловым характеристикам вроде ничего была, температура вполне типичная для моего проца была..
Я всмысле неужели настолько проблематично снять ее с проца и видухи?
Да, проблемка есть. Если она какое-то время поработала - стирается относительно неплохо. Однако при попытке стереть свежую - только размазалась (помогло мыло и зубная щетка).
ЗЫ. С ядра стирается еще ничего, но если попадет еще куда нибудь Да, слышал еще, что она ток проводит, а значит есть опаснось что-нидь замкнуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Брест Фото: 47
Пачкается то она весьма сильно, но хорошо оттирается туалетной бумагой. Да да да... Ну с более менее ровных поверхностей.
Ещё титановская паста становится более жидкой лишь при действительно высоких температурах.
А так же, спецы говорят, что серебряная паста проводит токи высокой частоты...
Я лично перешёл недавно на пасту EverCool, что с их же кулерами идёт...
_________________ А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Я че то не пойму, вы все говорите она пачкается... Так вы что руками чтоль ее стираете? Проблема то в чем? Все пасты пачкаются, но намазывать и стирать их каждый день не надо
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Russia, Saratov
Не могу понять - почему обсуждение свойств пасты сводится к формуле "хорошо - плохо смывается, сильно пачкается или нет" и т.д. Есть вполне четкие характеристики, характеризующие термопасту, на форуме они не раз приводились. Для Titan TTG-S104 их можно посмотреть здесь. Для ленивых:
Код:
Specification: Thermal Conductivity : > 7.5 Watt/m-K Thermal Impedance : > 0.06 °C-in²/Watt Specific Gravity : 2.5 g Dielectric Constant A : 5.1 ohm-cm Dissipation Factor A : 0.005 Dielectric Constant B : 5.0 ohm-cm Dissipation Factor B : 0.001 Bleed : 0 % Evaporation : 0.001 % Operation Temperature : -50 °C ~ +240 °C Ingredients: Silicone Compounds : 50 % Carbon Compounds : 20 % Metal Oxide Compounds : 20 % Silver Oxide Compounds : 10 %
Настораживают два параметра - Dielectric Constant A : 5.1 ohm-cm и Metal Oxide Compounds : 20 %. Для КПТ-8, АлСил-3 и Zalman'овских паст сопротивление десятки МегаОм, наполнитель оксид цинка (КПТ-8) и нитрида алюминия (АлСил-3), по Zalman'у у меня информации нет, ну уж точно не загадочный Metal Oxide Кстати характеристики отечественных паст:
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Всю жизнь стирал пасту с камня либо просто пальцами(КТП) либо кусочком бумаги находящимся с пределах прямой видимости, чаще всего обычной принтерной. На нормальном отполированном кулере практически вся паста с ядра выдавливается, и на температуру качество самой пасты влияет слабо. К примеру, когда снимаю свой Titan D5TB/Cu35 на ядре видны лишь следы пасты(тончайшая прозрачная пленка) которая удаляется легким движением пальца A Lex Насчет проводимости титана: Dielectric Constant это не сопротивление и не проводимость а диэлектрическая проницаемость вещества. Если мне не изменяет склероз для воздуха это ~7.0, китайский тестер с пределом 2MOm со щупами воткнутыми в пасту на расстоянии пары милиметров показывал обрыв цепи(>2MOm).
