Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2005 Откуда: Сергиев Посад
Здрасте Запилил бэкплэйт, похожий на сабж, из гаражных ворот Вот думаю теперь над тонкой изоляцией его от платы и самое главное об его изоляции от самого кулера. Нужна-ли она? По смыслу вроде нет, но для чего на заводских креплениях в ряде случаев бэкплэйт изолирован от кулера через прокладки на винты?
Hobot Бэкплейт изолируется от платы резиновой/пластиковой/бумажной/паралоновой прокладкой.
Hobot Не нужно изолировать бэкплейт от кулера!
Это не изоляция, а выравнивание усилия прижима по сторонам крепления. Или другой вариант - рядом с отверстиями близко проходят трассы. p.s. А вообще, это неплохой способ защититься от пробоя изоляции.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Забайкалье
У меня сейчас на основном компьютере E8500 \ IH 4400 установлен бэкплэйт сделанный из 5 миллиметрового текстолита - изолировать не нужно и прочность неплохая, резьбу нарезал прямо в нём, у кулера ставится рамка как у процессоров АМД - прикрутил винтами М3. Сначала то же держал в руках дюралевую пластину толщиной 5 мм, но её электролобзиком не отрежешь, да и изолировать надо, вот и пал выбор на текстолит.
Вчера в комп сестры сдела бэкпелйт под Сюрикен из 3ки аля дюраль. Четыре отверстия под сквозное крепление болтами М4. Изоляция скотчь в три слоя. Посеренидне кусочек вспенного скотча.
От перегиба не спасло...
Ну 3 мм дюраля мало, пробовал - эффекта ноль , надо 5 мм, как минимум.
bigmanlav Ты не понял - бэкплейт форму держит, а вот текстолит материнки всё равно выгибается (из-за чего страдает блок мосфетов питания проца - образуется прогиб под радиатором).
775
На 775 есть где разгуляться , лучше использовать максимум площади, особенно к центру процессора, достаточно просто отверстия миллиметров 15, конечно ещё и от конструкции платы зависит.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Россия, Новосиб Фото: 18
А это вот поделие моих рук, правда не из алюминия, а из стали, толщиной 2.5 мм. С той стороны железки обклеена в 2 слоя изолентой кабельной, а высота бэкплэйта сокета скомпенсирована шайбочками... #77 #77
