Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Рязань
фуффффф разобрался в чем трабл, писал в техподдержку СЦ в ЮСа, они четко дали понять что Clevo "официально" поддерживает камни 920, 930, 950 и 975 камни и мол ваш камень не входит в этот перечень и поэтому стандартная система охлаждения не совсем таки справляется, но я нашел выход из этого положения, можно заглушку снять с задней крышки( пока не протестировал) она держится там на клипсах и поток воздуха будет обеспечен, протестировал несколько иначе снял полностью заднюю крышку, где только радиаторы, и запустил Линя, линь прошел безукоризненно все тесты без тротлинга!!! 73 с хвостиком килоГигафлопсов. аида вообще держится бодрячком))) #77 #77 #77 Там где температура в Лине поднимается не выше 89 градусов турбины охлаждения работают на максимуме......там где темпа 93 охлада была авто, и что самое интересное при пике загруза(т.е. когда один круг приближается к концу) турбины все равно работают не на максимуме, видимо тупая автоматика......... Мои предложения по совершенствованию, соединить от самого левого радиатора до процессорного плашкой меди, думаю при этом темпа снизиться прилично..... а так собсно планирую взять подставку с большим одним кулером, снять заглушку на процессорной турбине, приколхозить к подставке два вентиля по 120мм тихих на выдув из турбин(перпендикулярно). кто что скажет?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Все рекомендации в моем первом посте этой темы Охлаждение дескноута Clevo X7200 #8791573 То что автоматика будет работать матом не вызывало сомнений... не видел ни одного случая когда она хоть где то работает нормально по остальному все сказано ранее в теме.
Добавлено спустя 30 минут 27 секунд:
Работать не будет. Там теплотрубки, медь отдыхает.
самый единственный недочет в том, что когда в максимальном состоянии кулер турбины вращается, то ужасный шум..... а так в авто приятно....думаю буду ставить для проверки стабильности в макс, а когда для игр и т.п. буду переключать в авто. а насчет пластины меди я имел ввиду тупо положить на верхнюю поверхность первого и второго радиатора(если смотреть на ноут слева на право) я думаю это прибавит плюс к системе охлаждения.....да и гриль нуно прикупить для закрытой дырке)))
Я понял что Вы хотите сделать. Бессмысленность операции от этого не меняется. Такой мод совершенно ничего не даст.
Туда бы реобас какой простенький... возможно удастся найти положение на грани шума и без снижения эффективности продува.
