Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 83 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
OverZerg
вот именно! так тоже может вредить, ИМХО вообще без них лучше, могут врубиться совсем не кстати и вредят тестам
Отсюда мораль: залман форева ;)
А все софтовые охлаждалки на помойку... Особенно если бп не продвинутый...
Пожиратель железа
Если в двух словах - то при посредственном по качеству бп программное охлаждение приводит к сильным пульсациям питания проца (в том графике скачки по току - до 50А, по напруге - от ~1.6 до ~1.9... при номинальном 1.75...) А теперь представь, что у тя будет при разгоне с задранной напругой...
Вот именно !!!
SergAP :beer:
Атлон 1700+ разогнан до 2400+(166х12.5,
Sonic-Chainik, это 2600+, а не 2400+ ;-)
OverZerg
без обид - подучи матчасть - потом давай советы...
Sonic-Chainik
влияет не сильно - разницу на глаз не заметишь, весь прикол в том, что когда вычислительная нагрузка на проце увеличивается, он перестает отключаться от шины - т.е. в нагруженном состоянии производительность точно такая же как без busdisconnect
SergAP
я не перестаю удивляться, почему люди экономят на блоках питания - разгон с плохим БП уже сам по себе опасен для железа;
а быстрый кулер - штука хорошая если своих ушей не жалко ;)
Terre
кстати если сразу не зависло (что бывает очень редко), то стабильнось наоборот повышается ;)
http://stargaz0r.nm.ru
http://people.overclockers.ru/StarGaz0r/files
вроде не вредно, только немного снижает производительность системы, собственно за счет этого и охлаждает
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
stargaz0r
Я тоже, и потому на бп особо не экономил %)
А в оверы идут в основном по двум причинам - или чтоб было круче, или если денег мало... Вот такие, у кого мало, и экономят... В т.ч. и на бп.
Пофиг для сервака, все равно все ревет... А для дома - ну его нафиг, если он ревет... Даж если охлаждает до нуля %))
atomic_comrade
CPU Bus Disconnect
в какой вкладке в биосенаходится этот пункт? а то искал так и не нашел.
S@NEK
такой пункт есть у очень малого числа биосов
S@NEK
Да я уже и не помню - давно это было. Может быть в BIOS-е ничего и не появилось, но реально работать CPU Bus Disconnect стал, т.к. температура проца в простое перестала расти.
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Продавец
Народ, вы о чем говорите то ? О Bus Disconnect или о софт управление куллерами!? На счет последнего, включал как то на Асус их SmartFan в БИОС... 100% виснет комп если игру запускают тяжелую, хотя поставил минимальное время реакции!
Рональдо
М-да. Ты бы хоть посты на первой странице почитал... Мы говорим о софтовых кулерах - программном охлаждении, а не о
Продавец
Тогда не ясно о каких датчиках народ говорит!
Звук в колонках от него бывает противный + если 12В дергается, то слышно изменение оборотов вентилятора под
грузом + иногда непереносимый писк от питалова на мат. плате. Ну и все плохое на этом кончается.
возможно еще уменьшется ресурс стабилизатора питания проца на mb и самого БП.
хотя могу ошибатся, может быть такой режим вполне нормален для таких девайсов.
BuHHu nyX
мммм. интересно. а какая звуковуха ? встроенная ?
p.s: а зачем Вам BusDisconnect вообще нужен. ведь он совсем ненамного спасает. если стоит слабое охлаждение проца, то при нагрузке все равно проц перегреется =)
лично мне кажется, что вреда от этой фичи больше чме пользы.
Я на своей матери включил Q-FAN - эта шняга мне вентиль на проц выключила и не включала, когда заметил чуть не испугался
Лучше гнать чем быть гонимым!!!
Terre
Правильная мысль %)
Если проц в состоянии перегреться - то все равно нужен мощный кулер.
А может, BusDisconnect был придуман всего лишь для экономии энергии?) мол, если в конторе секретарша все равно болтает по телефону, так ее машина в это время может и отдохнуть...
Продавец
Terre
Ну дык у меня в простое 52 градуса, под нагрузкой 63-64. Включаю дисконнект, температура в простое на 5-8 градусов выше температуры мамки т.е. порядка 38-40 градусов. В этом и есть основная фитча... жаль только шум встроенный звук дает, пришлось отключить :(
ну блин если кулер с автоматической коробкой передач (фуфел)
то посмотрев скока градусов, он снизит обороты и станет тише...
уже плюс!!!
а вот колебания блока питания это не есть хорошо хоть и у меня их и нету :)
а избавиться от них поможет только нормальный блок питания!!!
или нормализованный со всеми фильтрами и кондюками "китайский"!!!
ремонт/доработка/тюнинг блоков питания :) вот такие делища
Рональдо
Фича в чем? что при простое все не так греется?) дык можно вообще комп выключить ;)
Просто здесь явный перебор по использованию "фичи".... Да, сама по себе идея хорошая и полезная, но вот реализация. Если б этот дисконнет включался-выключался не постоянно, а, скажем, только со скринсевером, или после таймаута... Тогда еще пользы было б больше, чем вреда... А постоянно "включил-выключил" - это не есть полезно...
Тут как с выключением хардов - поставь гасить хард через 5 минут неактивности - и огребешь под виндами по полной, включая и более быстрый износ харда... Оно надо?
И еще такой момент. Собрал малограмотный юзер машину, поставил дешевый кулер, включил винду, погонял часа два (без поджаривания проца, ясное дело) - температура - зашибись %). И успокоился. А потом поставил фаркрай.... И всем стало плохо... И не обязательно сам собрал, в магазине, например, купил ;)
ТиМоФаС
Не боись, колебания есть у всех %) Даж на самом продвинутом бп они будут. Только что не такие большие по амплитуде.
Дело-то не столько в скачках, сколько в величине скачков и в их частоте...
уже плюс!!!
А если это залман семитысячный, то он и так уже тихий ;)
SergAP
взял бы вот и попробывал чем теоретизировать ;)
все эти аналогиии от слабого знания предмета - фича реализованая производителем процессора не может быть вредной если БП не фуфловый и материнка без поющих катушек.
если кому не повезло и он купил себе такое фуфло и BD дает отрицательных эффектов больше чем положительных, это его личная "трагедия" и не нужно навешивать на людей с нормальным железом ярлык секретарш ;)
совершенно верно - но это нормальный режим работы, предусмотренный в схеме VRM материнки
зы: прочитав одну статью не стать гуру по БП...почитайте спецификации производителей железа
иногда они оказываются гораздо умнее чем вы о них думаете ;)
stargaz0r
пробовал, и не раз. Иначе бы не писал. Стабильность работы виндов резко падает, когда надо просыпаться харду с системой. Почему - понятия не имею. Но факт.
Точно так же и не обязана на все 100% в любой ситуации быть полезной.
Так в том и дело, что не у всех идеальное железо...
Читай внимательно. Никто никого секретаршами не называл. Речь шла о том, для чего вообще делали сохранение энергии в компах и кому оно (сохранение энергии) реально может принести пользу - 1 оверу с 1 домашним компом, или же большой конторе, где не одна сотня машин включена каждый день, и при этом по-максимум загружены единицы...
Так что успокойся и не флейми. Никто не говорил, что производители железа тупые. Равно как никто и не называл себя гуру по бп...
