Сомнительная эффективность у полностью самодельного СВО, эффективность думаю будет 30-40% от СВО заводского изготовления... если не меньше
Не уверен, делал СВО полностью собственного изготовления, помпа из погружной советской помпы 12в незнаю от чего, но мощная, поставил от стиральной машинки крыльчатку и кожух, производительность такой помпы состовила 1300 л/ч, проверял очень просто, взял ведро 10 л. и засек за сколько помпа перекачает содержимое. Водоблок очень простой, медная пластина от боксового кулера, лист меди, ни о какой перфорации и речи не было. Радиатор от промышленного холодильника (медные трубки с алюминиевыми ребрами). На удивление температура при 100% загрузки часовой на частоте 4,2 GHz моего Fenom II составила всего 65 градусов, и это при том, что помба была подключена к 5 вольтам. На 5 вольтах её совсем неслышно. На 12 вольтах температура 60 градусов, помпу еле слышно с расстояния 0.5 метра на фоне вентилятора видеокарты и радиатора, при этом помпа не погружалась в воду! Если сделать продвинутый водоблок, эффективность увеличится и намного!
_________________ ASUS M4A87TD/USB3; Fenom II X2 555 BE 3.2 GHz 7mb (B55 X4 3.8 Ghz); Kingston HiperX DDR3 2x2Gb 1800 Ghz; Radeon HIS HD6870 1024 Mb; ATX Velton 700W:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
