Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Родную СО установить, проверить работу видеокарты.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
REALpredatoR
Ты уверен, что на твоем скрине в\к NV?
suum cuique
Да, завтра буду пробовать.
DeSad75 писал(а):
Что конкретно нужно сделать ? Стремно без охлаждения память оставлять.
Просто прикрути радиатор GPU без радиаторной плиты(врм,память).
У тебя ведь арты без нагрузки сыпятся?!Так что не переживай что без радиатора
Я не имел в виду что памать останится без радиатора навсегда.Это для проверки!
Последний раз редактировалось Ином 31.03.2012 22:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Ок, попробую, спасибо.
сам ставил такой залман на 480ку-все прошло отлично.думаю был поврежден чип при отрывании прикипевшей тормопасты рефернсной-0она ооочень туго идет надо было не рвать а расшатывать потихоньку а еще лучше делать на неостывшей карти как только вытащил из системника.проверь еще пасту на питальнкиках-иснтрукция у залмана не полная,кое что надо домазывать ,на рефе увидишь такую засохщую вроде цемента 2 *2 мм серого цвета 6 капелек,так вот промазть у залмана их,в инструкции ни слова
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
могу прислать по почте фотку что надо мазать.а то уже спрашивали специально делал отправлял
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
vovchik12345 некропостер.
Видимо ТС хорошо вжарил своей плате раз зашёл на форум только через неделю и тут больше не отписывался.
Я снова тут :)
Чем дело то кончилось?
А насчет оторвать старый охладитель от GPU - не мешало бы его разогреть до 70-80 градусов. Паяльником или строительным феном можно, но ооочень аккуратно.
Лучше всего убрать вентиль и на сек 30-60 садануть FurMark (поглядывая, чтобы чип не прогрелся выше 80-90 градусов, а то сгорит), затем вырубить 220 вольт, чтоб комп мгновенно выключился и пока видюха горячая (осторожно, можно обжечься), быстро снять видюху и быстро открутить крепежные винты для охладителя. Эта "жвачка" будет еще мягкая и вязкая, снимется легко.
Если что и останется на чипе, когда он остынет - смыть WD-кой или есть спец жидкость для зачистки плат от флюса после пайки, можно ею + туалетная бумага. Она легко растворяет и смывает эту пакость.
Были такие же артефакты на моей видяхе. Несколько раз пробовал запускать - ни в какую. Помог лишь один способ - убрал на полку. Через неделю всё работало без единого глюка)
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 11
