Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2002 Откуда: г.Южноукраинск
Братья по разуму, давайте возвратимся с небес мечтаний в лоно здравой мысли, а именно:
Охлаждение (теплоотвод) в данных установках происходит с помощью газа (летучей жидкости) - фреон, аммиак, и т.д. Некоторые братья, как и я пробывал в плане эксперимента, отводят тепло с помощью воздуха температурой от 0 до -12гр.С.
Известно, что теплоемкость любого газа заведомо хуже, чем теплоемкость лучшей в мире оверклокерской жидкости - воды. Если кто знает показатели теплоемкости воды, фреона, аммиака и обычного воздуха (забыл самый главный оверклокерский газ - азот), дайте, плиз, ссылочку.
Так вот, предлагается сделать табличку для сравнения соответствия показателей теплоемкости воды со средой, переносящей тепло в данных системах.
Т.е. мы получим, что, допустим, при темп. фреона - 20 тепла отводится ровно столько же, сколько и при темп. воды -5. (или сколько будет при реальных расчетах) и т.д.
Зачем нам это надо?
Потому, как воду охладить до, допустим, -5 проще чем фреон до -20. Вода, точнее ее растовор с тосолом или антифризом (воды желательно % 85) в постоянном движении не замерзнет, наверное, и при -20.
Братья, вы только представьте, что будет с камушком, если на него подавать воду -20гр.С !!!
Наверное, его разорвет от перепада темп. внутри ядра и снаружи, но это уже другая история.
Так кто поддерживает сию, безусловно, здравую мысь - откликнитесь.
Если о практике, то воду не хило можно охладить м.Пельтье.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2003 Откуда: Кемерово
.....а я брал шланг от пылесоса и в форточку, а другой конец к вентелю,
на улице -40 (сибирь знаете-ли)...
атлон t-berd 1.7>>>2.4темпер при нагрузке 8градусов!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2003 Откуда: Moscow
Vaal-666 писал(а):
Охлаждение (теплоотвод) в данных установках происходит с помощью газа (летучей жидкости) - фреон, аммиак, и т.д. Некоторые братья, как и я пробывал в плане эксперимента, отводят тепло с помощью воздуха температурой от 0 до -12гр.С. Известно, что теплоемкость любого газа заведомо хуже, чем теплоемкость лучшей в мире оверклокерской жидкости - воды. Т.е. мы получим, что, допустим, при темп. фреона - 20 тепла отводится ровно столько же, сколько и при темп. воды -5. (или сколько будет при реальных расчетах) и т.д. Зачем нам это надо? Потому, как воду охладить до, допустим, -5 проще чем фреон до -20. Вода, точнее ее растовор с тосолом или антифризом (воды желательно % 85) в постоянном движении не замерзнет, наверное, и при -20. Братья, вы только представьте, что будет с камушком, если на него подавать воду -20гр.С !!!
Товарищи экстремалы....... Это всё конечно хорошо, но вы не подумали про конденсат???? :!: каждый раз при работе, когда темпа переходит через 0гр С вся эта аппарутара начнёт покрываться инеем!!!! а потом при завершении работы вся эта прелесть перейдёт назад в жидкое состояние!!!!!!!! или может я не прав??? такой экстрим хорош когда всё это делается для экстрима на 1 запуск для установки новых супер рекордов, а потом всё это дело благополучно снимается......... зачем же так мучить бедный камень??? можно же просто охлаждать водичку где-то до 1гр С (поддерживать тепловой баланс в районе 0гр, но не ниже) и тогда и волки сыты будут (господа клокеры-экстремалы) и овцы целы (бедные измученные девайсы!) так что есть над чем задуматься!!! если я не прав, то попрощу написать про мои промахи.......
[/quote] .....а я брал шланг от пылесоса и в форточку, а другой конец к вентелю, на улице -40 (сибирь знаете-ли)... атлон t-berd 1.7>>>2.4темпер при нагрузке 8градусов![/quote]
а ты сам то не замёрз???? а то комп то охладишь, а вот чтоб самому не скопытиться!!!! или в тулупе работал???
_________________ Да-а... Жить захочешь - и не так раскорячишься!!!
Dante Ты, конечно, прав на все 100%. Но в этой заметке я подал идею, а реализация вопрос другой. Свою будущую систему я уже полностью термоизолировал и прекратил доступ воздуха к ней. Поэтому вопрос конденсата решен в корне. Но самое важное, что это будет не разовая система, а рабочая ежедневная лошадка экстрим. разгона.
Кстати, конденсат образуется не только при 0гр. Это зависит от темп. окруж.среды и влажности воздуха. Т.е. жарким летом перед грозой конденсат может образоваться и на объекте с температурой +22гр. Об этом много в инете написано.
Ты лучше по существу вопроса дай, пожалуйста, предложение.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Dante Посмотри повнимательнее на шланг, идущий к насадке на проц. Он в специальной теплоизоляции, препятствующей образованию конденсата.
И конденсат может появиться не только в виде инея, но и просто в виде капель воды. И для этого теоретически температура трубки должна быть просто ниже температуры окружающего воздуха.
Так что, уважаемый Dante , боюсь, что вы неправы Инженеры тоже деньги не просто так за такие девайсы просят.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
да, проморгал маленько........ водичку IMHO лучше использовать чем газы всякие, но её тоже надо охлаждать....м.Пельтье конечно штука хорошая, но недостатки тоже имеются.......да и с аммиаком возится тоже нежелательно.........может тогда водичку фреоном охлаждать.....хватать должно на долго, темпа приемлемая, да и вроде не такой агрессивный, как аммиак
а достать можно из любого кондиционера!!!!
попробуй, итересно, что получится, но имхо это все как бы немного не то.... как я понял ты предлагаешь делать два охлаждающих контура в компе: один - водянка на саму электронику, второй - фреон на водянку, и в общем случае фреон можно вынести за пределы системного блока(чтоб место не занимал) ... так?
x_dwing да ты прав, это что-то типа обычной водички, только она не воздухом охлаждается, а фреоном. только вот знаешь пробовать сейчас не смогу - времени нет совсем, да и нет необходимости, но идея вроде выполнимая. Если кто решится и сделает - напишите, будет интересно!!!
Да я ещё пока не такой отвязный экстремал - воздушку помучить - с удовольствием, а вот заниматься с фреоном........
дерзайте ребята!!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2003 Откуда: Zhukovsky, RU
а вы не думаете, что водичка может и замёрзнуть? если делать охлаждение нормального уровня т.е. как эти два корпуса приведённые как пример, то темпа будет минусовая. да и вообще я долго думал на эту тему- собрать самому нечто такое же и сэкономить НЕРЕАЛЬНО имхо т.к. у этих челов это поставленно на конвеер, что означает меньшие затраты.
Слон, ну почему замёрзнуть??? если бы там была просто водичка, она конечно бы давно замёрзла!! не замерзает же тосол зимой в радиаторах машин, вот и там не водичка плещется!!!
а про деньги........IMHO купить такую байду наверное подешевше будет, да и не в этом проблема.......достать всё это хозяйство, особенно хладогент проблематично будет я думаю, вот и получается что себе дешевле купить, а не мучиться проектированием и переливанием хладогента!!! а если мона что-то не подойдёт, то тогда совсем весело будет!!
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2003 Откуда: ModLabs.net
слон Прометея немного лучше чем Вапо... Градусов на 10-15 ниже температура. А вообще посмотрим - через месяц к нам приедет собственно прометея, вот и погоняем. Разлоченый P4-3.06 уже морально готовится к пересечению рубежа 4000:)
_________________ //Intel Skulltrail up and running
www.ModLabs.net || *Cofradia Intel* || *Voodoo Masters* || Team MXS || V8 power!
To Vaal-666 "хлаждение (теплоотвод) в данных установках происходит с помощью газа (летучей жидкости) - фреон, аммиак, и т.д. Некоторые братья, как и я пробывал в плане эксперимента, отводят тепло с помощью воздуха температурой от 0 до -12гр.С.
Известно, что теплоемкость любого газа заведомо хуже, чем теплоемкость лучшей в мире оверклокерской жидкости - воды" - мощно но неверно! у принцыпе!
фреоновый теплоотвод устроен не на сьёме тепла газом, фреоновый теплосьём основан на том что предварительно сжатый фреон нагрет, его охлаждают в воздушном теплообменнике и охлаждённым до комнатной температуры подают sic! в испаритель, там он вскипает при расширении и кипит при температуре -30. физика.
а вот насчёт идеи "Потому, как воду охладить до, допустим, -5 проще чем фреон до -20. Вода, точнее ее растовор с тосолом или антифризом (воды желательно % 85) в постоянном движении не замерзнет, наверное, и при -20." - это правильно!
надо тока не воду применять а масло которое плещется в компрессоре бытового холодильника! у него вязкость даже при -30 как у керосина.
таким образом: чтобы не башлять 450 евро, надо взять на помойке старый холодильник (не весь, а только испаритель, компрессор,и воздушный теплообменник) и погрузивши испаритель в теплоизолированную полость в которой циркулирует масло, перемещаемое насосом подать его в обыкновенный ватерблок! усё! получили куловерклоцкинг! при применении косметических переделок (испариттель самодельный, маленький, трубки подающие сжатый фреон в комп сделать длинными, чтобы холодильник гудел к примеру в сортире а не в комнате с компом, поставить краники на вход в компрессор и выход из него, дабы систему можно было разбирать, предварительно выкачав фреон из испарителя) и вот самый крутой и главное дешёвый вариант чуда за примерно 70 евро охлаждает ваши процессор, чипсет и видеокарту. регулировать температуру хладоагента - масла - легко: чаще включаем компрессор - холоднее хладоноситель, реже - теплей хладоноситель.надо ввести блокировки аварийные и конец.
To Илья /Martin/ шланг здесь не для того чтобы оберегать окружающую аппаратуру от конденсата. конденсата на подводящих трубках нет и не может быть, ибо фреон в низ сжат и тёплый, он становится холодным когда вскипает! а в капиллярах подводящих он кипит тока тогда, когда в систему залит лишний фреон, в правильно настроенном агрегате подводящие капиллярные трубки не обмерзают!
В данном случае резинка или резиноподобное на трубки наплавлено/одето чтобы не повредить подводяшие трубки - они же капилляры и их легко сломать.
Проверить мои утверждения можно детально обсмотрев свой домашний холодильник и почитав физику за 9-й класс, там кажется пишут про адиабаты и изохоры. )
Фуф - длинно, но ИМХО точно!
_________________ Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
To слон - водичка не замёрзнет! если из воды удалить центры кристаллизации (грязь и соли) то она замёрзнетт до кристаллов при гораздо более низкой температуре. у меня в кухне стоит холодильник типа СамСуньСамВысунь (Samsung) там хладоноситель - вода. а вода простейшая отвечающая таким требованиям - обыкновенный дистиллят. особо очищенная вода - бидистиллят и т.д.
Прверить легко - попробовав заморозить дистиллированную воду с термометром. физика сээр.
То Dante нифига мучаться не придётся, надо достать/купить самый маненький агрегат - стоит опять же в холодильнике Лыжы (LG), компактный теплообменник охлаждаемый вентилятором а не пассивный/конвекционный (стоит в холодильнике Samsung)? достать длинную капиллярную трубку - продадут в ремонте холодильников, сварить испаритель из толстостенной меди, варить латунью или твёрдыми припоями, внутри испарителя должно быть массивное медное тело с развитой поверхностью, эдакий медный ёжик для дополнительной тепловой инерции, купить холодильного масла - там же в ремонте холодильников, запрячь холодильщика любого чтобы всё это сварил/спаял насос который качает масло в контуре проц/видяха/чипсет - должен быть шестерёнчатым, помпа не годицца, вместо испарителя берём обныкновенный ватерблок, тока подход г герметичности - чуть более суровый - масло очень текучее и пролезает в любые щели - не то что вода. недаром сварные швы проверяют керосином на герметичность. И всё! готово. стоит примерно с холодильщиком и матерьялами 70 евро.
Ку!
Все из присутствующих, кто рискнёт проверить - милости прошу за консультациями.
Лихко и непринуждённо.
Кстати - жрёт такая штука липистричества - возле 190 ватт, никак не 300 как система с пельтье от Pilot.
Ку!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2003 Откуда: aNoTheR gRavE
Вода замёрзнет!
Инженеры подумали
Тут есть нюанс: ты систему от старого холодильника в комп запихаешь?? Даже если умудришься, вспомни как она греется - ей самой охлаждение надобно .
Если вынесешь наружу - система больно громоздкая получится. Кроме того, тут насадка чётко подогнана под камни, а как у тя получится - это ещё вопрос, в любом случае "и прямым ручёнкам опыт не помеха..."® А ту как конденсант выпадет :(
Ну и проблема шума - эта системка довольно тихая, чего не скажешь про старый холодильник..
з.ы. Там не обязательно корпус покупать - нафига, в нём кроме ЛЦД-датчика ничего хорошего, даже блок отсутствует..
Проще купить внутренности, и самому в нормальный корпус собрать. И сама система дешевле, и, главное, доставка на порядок дешевле обойдётся, и надёжнее - она так хорошЕ запакована, а корпус, сами знаете - "туда-сюда" - болтанка и тряска до добра не доведут.
_________________ Не всё то кулер, что гудит..
ты играй, моя шарманка..
Korvin Дистил вода с тосолом при постоянном достаточно быстром движении (1000-1300 л/час) не может замерзнуть.
Zoldaten Речь не о технике дела в холодильной установке, а о принципе. Если ты такой умный, ответь на простой вопрос:
По какому теплоносителю в подобных системах передается 80-100 ват тепла от проца в конечный продукт - тепло снимаемое из радиатора охлаждения?. Как это делается - из шклоы помним, также помним и о том, что "Ничто ни от куда не убавляется, ничто ни куда не добавляется".
Так, что тогда передает тепло откамня в окр.среду как не газ-жидкость (фреон). При расширении он кипит и поглощает тепло со свойственной ему теплоемкостью.
Только вот не нашел показатели теплоемкости фреона и аммиака.
Подскажите теплоемкось имеено фреона и аммиака.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 5
