Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 2 из 2<  1  2
Фото: 3
J-fx: смеху ради могу указать на данный 252.85cfm вентиль, или чуток "разумнее" данный (разумность :) - в смысле что обычной толщины, и 18W вместо 50W кушает, дуя 150cfm). Но уверен-уверен, что нужны такие? Я предпочитаю выключать пылесос, когда не использую, а не держать включенным 24х7, в том числе во время сна :).
Фото: 4
Church А этот круче: http://assets.overclock.net.s3.amazonaw ... 71185.jpeg
Model # : 9CR1212G002
Rated voltage : 12V
Operating voltage range : 10.8V - 13.2V
Rated current : 7.2A
Rated input : 86.4W
Rated rotating speed : Inlet:6,200RPMs / Outlet:3,800RPMs
Air flow(m3/min) : 8.5 (300 CFM)
Static pressure (Pa) : 480
Noise : 70dBA
Mass : 670g
:D
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad писал(а):
Church А этот круче
а этот, 519CFM? :D чем такой вообще запитывать можно?
Фото: 12
J-fx писал(а):
Megagad писал(а):
Church А этот круче
как только он включится произойдёт мировой катаклизм, смерч, цунами и прочая муть...
пожалей нас? :cry:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 4
J-fx Хм, обычный, 48 вольтовый вентилятор. Таки ставят в эстрадные усилки ;)
Фото: 3
Megagad: А его шум непробивается во время концерта? :)
В общем - мега мощные вентили есть. Но так как случаи, когда можно игнорировать шум, очень редки (к примеру - писюк днем на каком то заводе в производственных помещениях), имхо большинство желающих такие по принципу "самое-самое" попросту непредставляют их шум, и имхо проще изначально дать совет ограничивать хотелку .. ну хотя бы 2500rpm. Не раз читано, что в большинстве случаев очень мощные вентили в лудшем случае посредственные, если их "притормозить". И из за иной оптимизации крылчатки часто выше обороты для того же воздушного потока, и подшыпники зачастую шумнее, и часто появляющий "тик", которые уже не перекрываются воем воздушного потока при оборотах пониже. Соответсвенно покупать карлсон желая самое-самое, который в 90% придется пользовать на половинных или четвертных оборотах, и заиметь посредственность (к тому же еще тратится на очень мощные реостаты для замедления сих) - малоразумно, покрайнее мере в СО писюков.
Фото: 4
Ну, 70дБ вентилятора против 125-130 на выходе из колонок - что будет слышней? Да и ставят их в "лабиринт" для глушения шума.
J-fx
У D1225C12BBAP-31 стартовое напряжение ~6V: http://www.youtube.com/watch?v=tlDv0XL5bv8
И даже на 6V шумный. Нет, рабочее будет ниже, но толку? Будешь подталкивать пальцем или после раскрутки замедлять? На постоянку не годится, для экспериментов - вполне.
По первому вопросу. Я бы не стал слепо верить заявленным производителями значениям CFM.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 3
noname2: не обязательно. ибо вентили данного класса - не для обывателей, а более индустриальные как бы. А там чуток другой состав покупателей, больше корпоративный или производственный сектор чего либо использующий сии для оем инсталяций в аппаратурах вместо обычных обывателей, соответсвенно имхо им меньше врут и они больше проверяют по сравнению с домашним пользователем, хорошо если читающим спеки в веб-магазине.
Два транзистора, переменник и кондер, и на такие вентили управа готова ;)
Другой вопрос, не посдувало бы комплектуху с компа :D
GT, например, и правда не врёт, 150 CFM по их методике есть.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
А объяснить легко. D1225C12BxAP-1x всегда требовалось больше оборотов, чтобы обеспечить тот же поток. Крыльчатка такая. Кстати, картинка из обзора. Пологость скоростных тайфунов недвусмысленно намекает.
http://www.coolingtechnique.com/img/rec ... pm-cfm.png
это будет видно из результатов тестов на антеке - уже сидел на двух хорошо замедленных профильных AFB1212HHE с их 44.0 dBA и ничего, все норм было :-) к слову несмотря на то что блок стоит прямо на столе в спальне шум был некритичен, даже жена терпела :D поэтому если результаты будут хороши то думаю как минимум один вентиль останется на постоянку, а может и оба; а для чистоты эксперимента будут вертеться конечно на максимальных
зы спасибо за наводку на обзор этих вентилей, подробно так протестировали
Фото: 4
J-fx Чесно - я бы смотрел в сторону "дельты" или "саньё-денки". Ну худой конец затарился бы "сунонами" :)
дело в том что среди них не нашел 25мм вертушки с более чем 150 CFM
тут еще смежный вопрос про охлаждение, пока не собрал систему - подскажите чем можно организовать охлаждение мосфетов профильной мамки, всмысле можно ли достать уже готовое устройство, например наподобие Antec Spot Cool 100 который уже не продается самостоятельно мастерить не охота - не потому что не смогу, а потому что некрасиво получится, не умею чтоб эстетично было корпус будет HAF X
Фото: 3
J-fx: уверен-уверен, что 150 - не хватит? :) (ето по сравнению с "нормальными вентилями" с потоком 10-50cfm. Плюс - при повышений оборотов давление развиваемое растёт быстрее чем поток. Тобишь и продувая что то резистивное реальный поток будет падать меньше.)
Фото: 4
J-fx Дык, а зачем вам именно 25мм толщины? Берите как все 38-45мм :D ну или того монстрика 70мм, 300CFM
Господа,при правильной технической ориентации,стационарные сверхмощные дулки в PC не понадобятся.
Для рывка,можно в бочину 100вт вдуть,но радость будет скорей для экспериментатора,чем для машинки.
для экспериментов с кулерами, а 38 мм во многих случаях уже проблематично поставить (или вообще невозможно) :-)
куда он только поместится? :D
J-fx писал(а):
возникло несколько вопросов, попрошу помочь разобраться в них
1) есть возможность достать вот эти вентили - Scythe Gentle Typhoon 5400 RPM и Delta FFB1212EH, но что непонятно - почему у них при практически одинаковых параметрах ~150 CFM и ~50-55 dBA скорости различаются почти на треть, 5400 и 4000 оборотов соответственно?!
2) справится ли с ними Zalman ZM-MFC3? просто не нашел отзывов, где бы он тестился с подобными вертушками; планирую 2-3 штуки установить; если не залман, то посоветуйте мощный контроллер для таких вентилей
различаются потому что разный наклон лопаток, 5400 будет создавать более высокое давление, чем 4000. Если нужно продувать здоровый радиатор, то это имеет значение
калькулятор sitizen SDC-888 - машина зверь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
