Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2012 Откуда: Удмуртия
1. Если все вентиляторы на вдув имеют фильтры и у вентиляторов на вдув и на выдув одинаковая производительность, то лишние отверстия лучше закрыть, чтобы было меньше пыли. 2. Если у вентиляторов на выдув производительность больше чем на вдув (учтите также вентиль в БП), то отверстия лучше оставить, иначе засасываемая пыль будет оседать в сидиромах и прочих неудобных для чистки местах. (если спереди и по бокам есть отверстия то задние можно закрыть). 3. Если фильтров нет и вентиляторы на выдув и вдув одинаково производительны, можно закрыть.
Если соберётесь закрывать, то лучше всего сделать несколько тестов температуры компонентов с открытыми и с закрытыми отверстиями, потому что она может как уменьшиться так и увеличиться (как возможно либо уменьшение либо увеличение температуры при снятии боковой крышки.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Tiger.711 писал(а):
А на БП - перевернул бы на вдув...
Ни в коем случае не делать, гарантированно повышение температуры мат. пл., ЦПУ и всего остального.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Lixorer писал(а):
А не лучше ли удалить пластину, отмеченную красным кругом? И нормально ли будет использовать вентилятор БП без защитной решётки (при правильно уложенных проводах)? #77
Не стоит без особой надобности колхозить корпус. Сами же потом порежетесь об край отлома. Решётку лучше поставить иначе когда-нибудь может внезапно понадобиться замена вентилятора БП,
