Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 2 из 2 • <  1  2
так вот берем теперь 100% рабочий вентиль 80мм и разбираем его
я так и делала :)
Цирк уехал, клоуны остались...
Venik
А можт можно катушки перемотать заново?...эти скручу и новые намотаю..заработает
Ни так то и просто их перемотать, к томуже они могут быть целы, просто управляющая микросхемка слегла... Лучше не заморчивайся.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
это точно.
берем максимально мощный 80мм и смотрим
если он в 1.5 раза меньше, берем от него крыльчатку и обрезаем лопасти, надо получить максимально гладкий цилиндр
далее напресовываем крыльчатку 120мм очень важно что-бы крыльчатки имели общую геометрическую ось иначе будет биение
полюса магнитов должны совпадать или из 120-ки магнит удалить, свободное пространство заполнить подходящей втулкой, хоть из бумаги.
Имплантируем моторчик от 80-ки на рамку 120-ки и все. Остается отцентровать, чтоб не било и можно дуть
Возможно все.
F0
ИМХО нереально сложно всё это.... Или полностью подходящий 80мм брать, или новый 120...
Это тоже не очень просто дома сделать...
Alexx
знаю, но возможно
сам делал
на полных оборота бил заметно, но на 9в крутился нормально
Возможно все.
Venik так я не понял ты катушки звонил? Чего-то я не вижу указания на то что они действительно сгорелые. А если целые, то не проще ли електронику поменять (ну всмысле найти эту микросхему и/или еще там что) ?
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд:
А центрировать имхо - ваще не знаю. Тут кто-то лопасть отломал, так ему говорили что клеить нельзя - биение будет из-за смещения ценра масс (с ЭТИМ я не согласен)
Последний раз редактировалось FRoG 18.05.2004 17:05, всего редактировалось 1 раз.
FRoG
здравая мысль, микрухи часто одинаковые... а если вентили еще и по току близкие...
Возможно все.
FRoG
Можно и отцентрировать: клеишь на одну из лопастей кусочек пластилина, берёшь кулер в руки и вкючаешь, если биения только больше, то на противоположную лопасть переклей. И так, последовательной подгонкой можно немного выровнять... А потом пластелин каплей клея заменить..
Тестер достал завтра прозвоню потом буду дальше думать ИМХО...:-/
7800x3d/B650e Aorus Master/HMD 2x24Gb@6000cl28/RTX5070Ti/PCI-E Intel Optane 900p 480Gb/Seasonic SSR-750TR
