Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2 • <  1  2
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... E%EA%E0%EC
почти все по Пельтье
Возможно все.
если брать уже готовую фреонку
См. выше - не интересно. К тому же, тут у меня был случай - я ковырялся с водянкой, вода протекла на маму, пыль коротнула, и мама умерла. Если бы это исполнил стандартный Ресератор, я бы очень огорчился, но, поскольку мама стала жертвой моих опытов со своей конструкцией - никаких претензий! Продолжаем разговор с другой мамой :) Вот и с покупной фреонкой так же.
Doors4ever срубил мою аватару и убрал возможность поставить другую. Поэтому сообщаю: моя аватара - магендовит! И пусть враги трепещут!
Cimmer, придется ствавить пару Draft-0.8. Кстати, сколько они сейчас стоят? (примерно)
"Пара" означает двуконтурное водяное .... стоит ли?
Фреонщик
Cimmer Для тебя тогда 1 мощный МП и хорошая водянка - лучший выбор.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Хочу предложить идею :))
Нужна хорошая водянка + Пельтье который будет охлаждать воду а не камень
в этом случае можно будет снизить температуру воды до 0 или ниже :)) ( но уже не воды)
и получить охлаждение лучше. Поскольку на камень будет подаваться вода не комнатной температуры :)
serj_
1. Дрифт-0,8 стоит 540-570 руб.
2. У меня на водянке резервуар как таковой отсутствует, но тем не менее - можно еще один Дрифт использовать для охлаждения воды.
Ну и опять же - проверим, отпишем о результатах. Если будет с чего в Нет выползти :D
F0 Спасибо, почитаю.
Sladky С этого и начнем :)
Sladky
[rus]
Bez petilya T vodi an 10-12C vishe komnatnoy. Esli pri ustanovke 226Wat petilye (180Wat@12V) dast okolo 40C delta T pod 100Wat nagruzkoy(69*100/180). Tak chto pri komnotnoy T 28C (sha leto) poluchaetsya gdeto 50C t vodi i 10C t CPU? A video? 50+X C [/rus]:weep: [rus]Vidyaha voobshe rabotat budet bez petilye? maximum chto mogu postavit na video eto 80W petilye. No esli ego postavlyu to voda eshe na 10C podnimitsya. [/rus]:bandhead:[rus]Interesno chto pod 40Wat Petilye moy Athlon XP2500 na minimalnih nastroykah okolo 60 gradusov. NO RABOTAET. Bez nego estestvenno sistema namnogo effectivney. A voobshe zavisinost mezhdu T ohladitelya i watah tepla rasseemogo radiatorom lineynaya ili net?
A frionka mne prosto ne vlezet v korpus[/rus]
http://people.overclockers.ru/Anton/gallery
Sladkiy, otvet' pozhaluysta.
Спасибо за советы! Очень интересно! А на своей видяхе сделал вольтмод :)
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
чуваки, не парьтесь с пельтье, если только горячую сторону водой не охлаждать.
пельтье ж будет качать тепло от чипа и с успехом будет отдавать тепло - куда? пральна! в корпус.
вот классно! остудили чип, нагрели воздух в компе! а он "улучшит" работу проца и винтов.. :D
тут фишка в чём? и водянка и чиллер, и фреонка выкачивают тепло с охлаждаемых объектов куда?
пральна! вон из корпуса. и там снаружи компа охлаждается теплоноситель и по циклу. а системы которые локально охлаждают всякие мелкие детали нуждаются и сами в охлаждении либо греют воздух вокруг себя.
Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
Zoldaten Так, собственно, мы и выясняем, возможно ли эффективно отводить тепло с горячей стороны СР и стоит ли игра свеч.
Фреонщик
Anton Для охлаждения проца и видео необходим МП от 100 Ватт и выше. Желательно от 150 Ватт. Охлаждать МП нужно ТОЛЬКО мощной водой, даже кулера типа Zalman 7000Cu будет греться с 150 Ваттным МП до 70-80 градусов!
Зависимость практически линейная.
Sladky
:beer:
