Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2003 Откуда: [Omsk Team]
Илья /Martin/
Мда. Пропил так пропил... Ты чем пилил?
ножовкой по металу, чуть не умер... =0) по мне так ичего получилось, главное температура упла
Koral99 гм... забыл упомянуть, моя ошибка, про вентель я говорил на проце. Я люблю тишину, она мне просто необходима. поэтому на проце стоит 80@7v еле дует и пыли куча =0( В винде s2k_bus_d а вот в играх начинает дёргаться. давно не играю, но бесит... вот и спрашиваю. два вентеля ставит? паралельно? там и так еле один влазин(на проце)... мда... незадача...
------------- я тебя и не узнал с новой аватарой... =0)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
4upuk, так один стоит на проце, другой на стенке в боку, между ними выпрямитель. Та было конечно хороша, но выглядела незаконченно, тем не менее я ещё в поисках хорошей аватары
Koral99
выпрямитель
это как ? в чём прикол, одного на проце, такого какой сейчас, явно не хватает для игр...
наслушался я 60ток, хватит. Вот и подумал, а что если два тихохода друг за другом поставить.. и на проц...
по этой ветке что-то я не могу сделать точного вывода...
денежек нету =0( Хочется прояснить в теории... гм... похоже надо пробовать...
вот ещё гнуть... надо обдумать.. =0)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2003 Откуда: Краснодар
Всё можно сделать гораздо проще.
Поскольку вентиляторов с правой крыльчаткой просто нет - между двумя вентиляторами ставится спрямитель потока, который в простейшем случае представляет собой пустую обойму от такого же вентилятора.
Систему можно сделать более эффективной, если к крестовине пустой обоймы суперклеем приклеить четыре пластины (прямые или слегка изогнутые в сторону воздушного потока).
Haggard, я об этом и говорю, у меня выпрямитель. Не 120мм решётка из картона, 6х6 клеток, соответственно клетка по 2см, в высоту решётка 2см, вот такой выпрямитель, при том краяего выступают за пределы 90мм, лишний поток идёт на чипсет и зад видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2004 Откуда: Ялта
Продолжаю экспериментировать. Из-за того что системный блок оказался неудачным (поздно я это понял ),
не удалось поставить второй вентилятор параллельно. Решение пришло случайно - кулер для жесткого диска от
Maxtron (с двумя вентиляторами). Он весьма удачно был привинчен к задней стенке и, после небольшой
модификации, теперь вдувает воздух в корпус, попутно обдувая видеокарту и радиатор южного моста.
Выдув теперь снизу (думаю и в смысле защиты от пыли это хорошо).
На слух я сразу отмечаю повышение скорости вращения у обоих.
Непростительно Я услышал повышение шума, но причиной была турбулентность.
Естественно КПД просто не могло повыситься. Вопрос можно считать исчерпаным.
