Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2002 Откуда: Челябинск
Добрый Эх ИМХО - чистая демагогия Кстати классиков надо знать в лицо! Это Антон Палыч Чехов писал.
Во первых речь не идет ни о каких 10%. Окстися и сплюнь на все четыре стороны Речь идет о чернении радиатора что в лучшем случае принесет 1 процент - т.е. укладывается в погрешность измерений.
А геморроя навалом.
Здравомыслящий человек будет убирать причины плохого охлаждения
НАЧИНАЯ С ТЕХ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЙ ВКЛАД:
1. Неэффективный кулер (радиатор плюс карлссон) на проце в принципе.
2. Плохо вентилируемый корпус
3. Расположение шлейфов и устройств, мешающее движению воздуха в ящике
А Ели тут все уже выжато, то при отсутствии чего более интересного можно,
конечно заниматься художественным дизайном радиатора
_________________ ... и будет так, что пеший, идущий по дороге,
обгонит всадника, сбившегося с пути...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2004 Откуда: Гадюкино
Вово и я о чем если у тебя система 2*Р8 и денег куры не клюют то поставь фреонку и не парься, а мы тут вообще ведем разговор о том как выжать максимум из существующих систем
_________________ А не угадаете ВЕК МЕНЯ ПОМНИТЬ БУДЕТЕ
Добрый Эх у Вас там в Гадюкино жарко наверное.... пот глазки заливает? Про фреонку в моем постинге и лапоть не звенел! ...
Если уж на то дело пошло лучше подумать как застежку сокетную модернизировать
шоб она центральную часть, которая над камнем от воздухопотока не закрывала.
На тех матерях где дырки есть, это не сложно заменить,
а вот где дырок для кулера нету - там есть над чем подумать...
Вот тут на мой взгляд точно пара градусов зарыто, а может и поболее.
на неделе вот проверю сам - доложу
А то типа: "ноги! ... крылья!..."
Хоршо, в свое время видел радиатор который крепился на 486 да да прям на процессор с помощью пластиковых зажимов, но это нам не подходит радиаторы шас не те,
Застежка ставится воль ребер потому, что так удобнее, можно попытаться сделать узкую щель внизу поперек ребер, но в крайних пластинах все равно придется проточку делать выше иначе не пристегнуть, есть другая идея, щас оформлю и вывешу
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2003 Откуда: г.Горловка У...
251adm
это вариант а смысл? ведь там где находилась застёжка(посередине)рёбер нету.
соответственно температура если и снизится то 0.5 градуса.
это надо брать радиатор от пня и с него что то мастерить или я не прав?
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд: либо как вариант титан цу4 тб только найти что бы повыше был а то именно эта модель серверная 1U
_________________ В тихом Омуте Мегагерцы Кроются!
alex25 Думаю ты заблуждаешься.
Приче здесь ребра-то? У нас цельне ребра охладить, а непосредственно тот участок подошвы что над ядром. А ребра уже помогают отввести от него тепло.
Почему же не попытаться отнять это тепло в самом близком к ядру месте?
Как учит теория скорость отъема тепла тем более чем выше градиент (перепад т.е.) температур.
В этом случае еще не нагретый воздух будет сразу попадать на участок железяки отстоящий от ядра всего на 5-7 мм. Эффект обязан быть заметен.
Но эта моя гипотеза тоже нуждается в подтверждении.
Щас заканчиваю упражнения с крепежным узлом Иглу 2500 Про на дырки в Абите НФ7.
Будет крепиться без клипсы.
Как потестить удастся - выложу результаты.
RomB WarDen докладаю без утайки
Убрал с иглу 2500Про застежку (радиатор смонтировал на крепление за дырки в плате)
так вот толку ни какого. Охлаждает также.
Т.е. как показал эксперимент застежка проходящая по продольной оси - охлаждению не помеха.
Признаться, я до этого исходил из обратного.
Далее, испытал карлссон большего размера 92мм, приподнятый над радиатором примерно на 20мм
и сочлененный с ним через конический переходник.
Обороты вентиля примерно 2800.
И что вы думаете?
Иглу при разгоне Бартона 2400+@3400+ дает на 5 ! градусов ниже
чем мой экспериментальный гибрид.
Воет правдо Иглу несопоставимо, но охлаждает лучше - это факт.
Пока не могу понять в чем грабли, то ли переходник мой для 92 мм-вого неправильно
сделан, то ли еще чего.
Вобщем продолжаю поиски ....
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2003 Откуда: Полтава
все-таки они там тоже зарплату не зря получают
у Иглы правило простое модельный ряд на одинаковых радиаторах с разными вентилями
у меня самого 2510 не про, а раньше стоял д5тв алюминиевый и был слегка теплый, а игла горячая
хотя температура проца упала на 4 градуса
вывод: медная подошва эффективнее забирает и передает тепло на радиатор, чего и добивались.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
Правильно сказано
Здравомыслящий человек будет убирать причины плохого охлаждения НАЧИНАЯ С ТЕХ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЙ ВКЛАД: 1. Неэффективный кулер (радиатор плюс карлссон) на проце в принципе. 2. Плохо вентилируемый корпус 3. Расположение шлейфов и устройств, мешающее движению воздуха в ящике
Palomino 133->144, XP1700->XP2800, Barton2500->Barton3400(211*11*1.725 Tmax=50 8RDA+
Больше 2-х лет все процы, причем прилично разогнанные охлаждаю простеньким дешевым малошумным кулером
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1068759766
