Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 2 из 2 • <  1  2
lavletyoung писал(а):
Короче проще другой охлад купить
Готов купить ваши "нерабочие" кулеры, живу в Курганинске, если интересно пишите в лч.
Фото: 27
Старые снять, сверху на корпус закрепить новые в стандартном формфакторе (приклеить, прикрутить, на стяжки). Может не сильно эстетично, но работать будет. Можно даже гидроподшипники поставить. Можно, в принципе, и сделать заново систему крепления аналогичную этой под новые вентили, в голове даже рисуется как, но колхоз там нехилый получится.
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Если как у меня руки из жопы по части ремонту вентилей, но не хочется менять СО, то можно на ebay сделать поиск по цифробуквенной маркировке. Очень часто находится 1 в 1, может отличаться наклейками бренда. Если находится только что-то похожее, то внимательно изучить в первую очередь диаметр вентиля и отверстия под винты, чтобы всё совпадало, потом посмотреть чтобы поток воздуха был не ниже (но в зависимости от видяхи может иногда и менее производительный подойти).
Но правда заменённые вентели будут жить не дольше оригинала. И всё равно придётся поработать руками: резать и скручивать проводки. И дёшево бывает редко. Например для 7970 Sapphire Vapor-X вентили я брал в районе $20 за 1 шт. в январе, понадобилось 2 шт. Раннее я уже брал такие и они как и оригинал прожили только пол-года, крутясь 24/7 на 100% в майнинге.
