Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Ставил на EVGA FTW+ ACX 2.0+
На лицевой стороне платы при установке Xteme iV сохранил пластинку для мосфетов и памяти.. Артик стал "почти идеально", пластина мешает только 1му винту. Распиливать ни чего не стал, перевернув винт. Собсно перекоса быть не должно, т.к. хорошо крепиться на три винта и относительно нормально на четвертый))
Однако, лицевая пластина дала дополнительную толщину и прижать задний радиатор оказалось таки геморрно. Пришлось со "стяжек" убрать мягкий слой, и чуть чуть подточить. Кроме того, не стандартное размещение разъемов питания тоже сказалось >_< Во общем с большим трудом удалось скрепить весь этот бутерброд и установить его в пк.
По факту вижу до 52 градуса в играх(обороты ~1000) - в целом крутиляторы можно еще попритушить сильнее, зашив более пологую кривую. Но выставил поболее для лучшего обдува пластины мосфетов - жаль не отображается их температура =/ Но используя метод Пальца - лицевая пластина в районе мосфетов не шибко то и горячая(легко можно удержать палец), утюг на спине карты тоже чуть теплый. Во общем избыточно охлаждение)
ASROCK Z370 KILLER SLI|i7-8700|TUF 3080@2040|Ripjaws V 8GBx2@3600CL16|m2:XPG S11 Pro 1 Тб & A2000 500gb|Corsair RM850|Silent Base 802|LG 34UC79G-B
Фото: 13
2 Spalmer А штатная со - в разгоне совсем плоха ? Иди со штаткой профильных частот не достичь вообще ?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Довольно не плохое, мне понравилось - частоту держала, но естественно при бОльшой температуре и шуме. Но в виду того, что имелся на руках Xtreme IV, штатная простояла буквально 2-3 дня =)
Капец, пол дня мучился с установкой Twin Turbo III! То в перформу упирался - пришлось развернуть, то в модули памяти - пришлось их отогнуть на 1мм, то в кабели SATA.
Надо менять материнку нахрен, а то воздушные потоки ни в красную армию получились) Но зато тишина изумительная теперь)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Ni9999
Хы, у тебя такая же мамка, такой же кулер на проце, такая же видеокарта :) Я вот забоялся, что у Twin Turbo III задний радиатор будет в Перформу упираться, поэтому на барахолке нашёл Twin Turbo II. Он ни во что не упирается.
А что у тебя с воздушными потоками и при чём здесь мамка? :)
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Alexx[2], Я перформу разворачивал, чтоб поместилась. В таком положении она дула на заднюю пластину твинтурбы, вот и потоков считай и не было, системник нагревался до 50 градусов, в принципе кошке это понравилось :haha:
Уже переделал все нафиг :-) В перформу и правда упиралась задняя пластина. Я пометил те ребра, что мешают, буду их фрезеровать до нужной высоты. Пока что без пластины, со стоковым радиатором VRM :D
Кстати померял производительность в нижнем и верхнем слоте PCI-E. В нижнем ровно на 10fps меньше (было 60, стало 50!) в Ведьмаке.
Аналогичная картина, причем падение в полтора раза не только в Ведьмаке, но и во всех 3Д приложениях. Интересно почему, может кто знает.
Всем кто будет ставить на 970 да и любую другую карту данный кулер (у меня двойка стоит) обращайте внимание на перегрев VRM. После того как снял родную лицевую пластину с профильной карты и установил на мосфеты минирадиаторы из комплекта кулера, черзе пол года згорела одна фаза - менял транзисторы на сервисе, теперь частые перегревы мосфетов, как результат рост потребляемой мощности упирание в лимит мо=щности и сброс частот с напряжением в горячих играх типа Ведьмака или Лары. Посему ищу варианты дополнительного охлаждения питания на плате. Для нереференсов без этого данные кулера бесполезны.
S3Trio-VoodooRush-S3Savage4-Voodoo3-GF2Ti-GF4Ti-Radeon9800Pro-GF7600GT-GF8800GT-GTX260-GTX570-GTX770-GTX970-GTX1060-GTX1080Ti
Ведьмак конечно сильно греет о_О Карта держит 55-56 градусов, но уже при оборотах под 1400 >_< Не много cсыкатно за питальники. Прицепил к радиатору на спине термодатчик.. ну температура радиатора с тыльной стороны мосфетов в ведьмаке достигла 60 градусов на этом собственно и устаканилась. Палец практически не возможно держать на лицевой пластине(накрывает врм и память)
Ребят какой лучше ставить екстрим 4 или твин турбо 3?
выбор пал на
Arctic Cooling Accelero Xtreme IV
его и взял.
Ну теперь будет чем заняться, его еще прикрепить же надо)
Все подошло, установить не сложно, пришлось в корпусе стенку вырезать, бутерброд большой и длинный получился. Теперь озадачился нужно ли на мосфеты установить маленькие радиаторы, потому что палец в нагрузке сложно на них держать.
Ставил на EVGA, сток кулер 80 градусов грелась, на екстриме выше 50 не могу прогреть, забавно.
У кого погорели вентиляторы можно заказать здесь - https://www.arctic.ac/eu_en/products/co ... parts.html
В РБ приехали за 9 дней, стоимость с доставкой 9 эуро.
Radeon 9600>9700>9800>x700LE>x800GTO>GeForce 9600GT>GTX460>GTX470>GTX580>GTX770>GTX970>GTX1070>1080Ti
Фото: 6
А можно бесплатно по гарантии получить ибо гарантия - 6 лет.
Кто-нибудь подключал этот охлад непосредственно к видеокарте MSI GTX 970 Gaming 4G и чтобы работала регулировка оборотов?
а если это extreme plus II купленный где-то в 12 году? прокатит? можно подробнее о процессе замены по гарантии)
Фото: 6
Hirurg_666 дак да, напишите письмо в саппорт и расскажите о проблеме ( у меня затарахтели) и согласуйте гарантийную замену.
Добавлено спустя 47 секунд:
Чек нужен
Всё, разобрался) Зашил другой биос (предварительно отредактировав обороты, частоты и прочие параметры сделал как у Gaming 4G) от MSI GTX 970 Armor 2X (4GD5T OC) и теперь работает регулировка оборотов. Т.к. на видюхе 6 пиновый коннектор вентиляторов, то штеккер от Accelero воткнул в первые 4 пина, если считать от разъёма питания. Раньше Arctic маслал на максимальных оборотах, всё из-за независимого управления вентиляторами видеокарты, а т.к. у Armor 2X этой технологии нет, то сейчас всё как пологен, и автоматом и вручную регулируются, и показания не врут. Осталось разобраться, как сделать старт при определённой температуре.
