Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Goblin@13
благодарю за ответ.
в биосе сейчас минимальная частота памяти - 444, меньше нельзя. напряжение было 1,65, сделал 1,675, для эксперимента.
на таймингах 9-9-9-27 комп не проходит ПОСТ. сделал авто.
в СПД разница в вольтаже 1,5 против 1,650. может есть еще мысли?
Код:
Memory SPD
DIMM #            1
   SMBus address      0x50
   Memory type      DDR3
   Module format      UDIMM
   Manufacturer (ID)   Kingston (7F980000000000000000)
   Size         2048 MBytes
   Max bandwidth      PC3-12800H (800 MHz)
   Part number      KHX1600C9D3/2G
   Serial number      79079D4B
   Manufacturing date   Week 36/Year 13
   Number of banks      8
   Nominal Voltage      1.50 Volts
   EPP         no
   XMP         no
   AMP         no
JEDEC timings table      CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
   JEDEC #1      5.0-5-5-15-22 @ 444 MHz
   JEDEC #2      6.0-6-6-18-26 @ 533 MHz
   JEDEC #3      7.0-7-7-21-30 @ 622 MHz
   JEDEC #4      8.0-8-8-24-35 @ 711 MHz
   JEDEC #5      9.0-9-9-27-39 @ 800 MHz
   JEDEC #6      10.0-9-9-27-39 @ 800 MHz
   JEDEC #7      11.0-9-9-27-39 @ 800 MHz
DIMM #            2
   SMBus address      0x51
   Memory type      DDR3
   Module format      UDIMM
   Manufacturer (ID)   Corsair (7F7F9E00000000000000)
   Size         2048 MBytes
   Max bandwidth      PC3-10700H (667 MHz)
   Part number      CMP4GX3M2A1600C9
   Number of banks      8
   EPP         no
   XMP         yes
   XMP revision      1.2
   AMP         no
   JEDEC #1      6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
   JEDEC #2      8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
   JEDEC #3      9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
XMP profile         XMP-1600
   Specification      PC3-12800
   Voltage level      1.650 Volts
   Min Cycle time      1.250 ns (800 MHz)
   Max CL         9.0
   Min tRP         11.25 ns
   Min tRCD      11.25 ns
   Min tWR         15.00 ns
   Min tRAS      30.00 ns
   Min tRC         50.63 ns
   Min tRFC      110.00 ns
   Min tRTP      7.50 ns
   Min tRRD      7.50 ns
   Command Rate      2T
XMP timings table      CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
   XMP #1         6.0-6-6-16-27-2T @ 533 MHz (1.650 Volts)
   XMP #2         9.0-9-9-24-41-2T @ 800 MHz (1.650 Volts)
Фото: 17
Только я один обратил внимание что у ТС регистрация 2003 года что какбы предполагает...? Или я что-то не понимаю в этом форуме ? :facepalm:
на 1,675 работает стабильнее, но все равно виснет иногда. выше поднимать?)
Фото: 40
Dimmi поставь 1.75в , у тебя для кингстона это рабочее напряжение, возможно 1.67 ей нехватает. корсару ничего от этого небудет. У меня на домашней материнке вобще пост непроходит если процу и памяти вручную не накинуть больше номинала.
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
опасно ставить 1.75в не каждая выдержит.....
Проще всего купить новый корпус и не париться с вентилями.
Фото: 40
oleg67oleg ничего им не будет. Выставить и посмотреть, если зависоны пропадут, потихоньку уменьшать.
всем привет. выше 1,675 поднимать побоялся. в итоге выдрал 2 планки кингстона и продал) что делать дальше пока не понятно.
