Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 2 из 4 • <  1  2  3  4  >
Sasha
60 -70CFM это еще очень скромный показатель.
Are you folding with us? http://www.fby.by/
Фото: 12
Sasha
У Илья /Martin/ много вентилей! Думаю у меня не меньше .... например только один вентиль на 120х120 прокачивает 73.2 CFM .......... так что думай
Илья /Martin/
Я тут сегодня для корзинки придумывал дополнения, теперь пусть обдувается с двух сторон вентилями 90х90 ..... посмотрим, что получиться, просто пока еще не собирал ......... сегодня в трех заглушках 5.25 просверлил дырок наверное по 30 в каждой, приладил зацепки для крепления вентиля, осталось только в енто крепление засунуть вентиль, прикрепить питания и привернуть в корзинке!
Как ты думаешь, насколько температура у винтов упадет?! Сейчас при полном бурне 72 градуса :(
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Sasha
Много... 8 штук.
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1044746435
Читай. Там и фотка есть, правда плохая..
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/ Прикольная статейка
http://people.overclockers.ru/Sasha
Выбор корпусного вентилятора.
Значит поставил 2 обычных корпусных вентилятора(один на вдув другой на выдув естессено) по 80 р штука. Хочу их сменить но не знаю что лучше взять
Прошу совета нужены 2 тихих и эффективных стандартного размера вентилятора стоимостью где-то в пределах 300р за 1 вентилятор.Прошу совета, а то тишины и спокойствия очень охота!
Купи 2 вентиля 120мм на подшипниках - тихо и эффективно. У меня стоит Evercool с подшипником, от 12В его еле слышно, если дать +7, так и вообще не услышать...
killermaniac - где ты такие кулера купил? По 80 рублей :shock: Им красная цена 30-35 рублей. Или у тебя ZALMAN ZM-F1? Хотя он бы стоил 100-120...
А чтобы вентилятор стал тихим его можно включить на пониженных оборотах. Как - в Поиск. Очень много много раз обсуждалось (от резистора в цень +12, до реобасов)...
С 120 мм. можешь "поиграиграться", но все будет зависеть от корпуса - мест штатных скорей всего не будет. Придется корпус резать...
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
Вариантов 3:
1. 80мм. на подшипниках + резистор на понижение
2. Большие 120мм. низкооборотистые
3. 80м. скольжения (безподшипниковые) SLEAVE
Я предпочитаю 3-й вариант. Поясню: какие бы ни были подшипники - они все равно гремят и достаточно ощутимо (мне ни разу не попадалось тихоходных). Единственный минус - меньший MTBF :roll: - мне пофиг, поскольу ТО компьютера я провожу каждые 3-и месяца (чиста фильтров, пыль, смазка вентилей и пр...) Если не любишь возиться, чтоб встало 1 раз и работало - используй 1-ый вариант (что все и советуют).
А по конкретней про третий вариант можно , типа какие вентиляторы?
FAKINCHITX
killermaniac - а у тебя какие стоят? Скорей всего, именно с подшипником скольжения (sleave).
Поставь их на 7 Вольт, или поставь в разрыв 12 вольтового провода резистор (56 Ом, 2Вт - как у ZALMAN'а) - и будет тихо...
killermaniac
Уфффф.... Итак.
1. FAQ
2. Отличная статья Трилогия охлаждения. Вентиляторы. Давление, расход.
И это только навскидку.
У TITAN 8025L12S есть в комплекте переходник с 3пин на PC Plug?
Фото: 12
5element
Нету ......
мда... :( мне нужно доделывать охлаждение а приличных вентиляторов нет в продаже. зальмана уж давно нет. :(
мне нужно тихо, пусть прослужат месяцев 6 без смазки минимум, потом поменяю, срок службы не очень важен. Подскажите что выбрать из следующего списка чтобы в комплекте был этот переходник.
(Fancase-4) Fan for Power Supply 80x80mm (для блока питания) $0,98 $0,95 29р.
(Fancase/Ball) Fan for case Motherboard connector 80x80mm Ball $1,74 $1,69 52р.
(Fanps) Fan for case Motherboard connector 80x80mm $0,98 $0,95 29р.
Fan for case Motherboard connector 80x80mm Ball, 8025K-SM-B, Smart $1,74 $1,69 52р.
Fan for case Motherboard connector 80x80mm, 8025K-SM, Smart, sleeve bearing $0,98 $0,95 29р.
Fan for сase Power Supply connector 80x80mm, 8025K, sleeve bearning $0,98 $0,95 29р.
Titan TFD-8025L12S Case fan 80x80 $1,41 $1,37 42р.
Titan TFD-8025M12B Two Ball Bearing Fan 80x80 $3,37 $3,28 100р.
Titan TFD-9225M12S Case fan 90x90 $3,05 $2,96 90р.
Titan TFD-A8025M12C/RB Aluminum Fan 80x80 $6,21 $6,04 183р.
Titan TFD-C802512Z/TC/RB термоконтроль Fan 80x80 [TFD-8025-12V/TC] $3,92 $3,81 116р.
YateLoon/Gembird Motherboard connector Fan D80BH 80x80 2-pin (для блока питания) $1,52 $1,48 45р.
YateLoon/Gembird Motherboard connector Fan D80SH 80x80 3-pin (для блока питания) $0,98 $0,95 29р.
YateLoon/Gembird Power Supply Fan D80SH 80x80 (для блока питания) $0,98 $0,95 29р.
YateLoon/Gembird SB-A System Blower (высасывает воздух из системного блока) $1,96 $1,90 58р.
Например, что лучше
Скорость вращения 2900 об/мин
Воздушный поток 33 CFM
или
Тип подшипника Скольжения
Скорость вращения 2500 об/мин
работать будут на 7вольт, там просто сажается на уже переделанный переходник на выходе 7 вольт,но лучше, чтобы он в комплекте был.
5element
У меня был такой переходник со светящимися прозрачными Titan'ами. Надо спрашивать в магазине, их часто вытаскивают и продают отдельно.
Gembird все уши прожужжит, не бери. Тот же Winner и то лучше IMHO.
Илья /Martin/
С подсветкой брать не очень хочу, во первых - дорого(150р), во вторых, это "дорого" от Титан.
Может лучше алюминиевый тогда(у него в комплекте есть этот переходник?)? Хоть смотрится понтовее(да знаю я, что еверкул лучше, нет его).
ты про
А еще в Ультру привезли нечто Aerocool UV. Но 250р.. ((
А может просто пару титанов 8025L12S и реобас от Акаса в 3,5 отсек(~500р)?(ничего самостоятельно паять не хочу)
Возможна ли ситуация, когда он понижением напряжения просто нафиг остановит этот титан? Или скорость вращения замрет на минимальных оборотах?.
У меня на матери в живых один 3ех пиновый коннектор остался, поэтому такие пляски...
Один разъём? В смысле и обороты не мониторятся? Иногда просто сгорают предохранители на "+" клемму, а земля с тахометром пашут. Тогда кормление - напрямую к БП, а тахометр - в мать. Попробуй, если не проверял ещё.
А по поводу переходника - спрашивай в магазине, если они не вытащили, то может оказаться с любым вентилем, который в коробке идёт.
Илья /Martin/
Мониторятся. Они наверное и сгорели, невыдержав вентилятора вулкан9 на 5000 оборотов.
Я приблизительно понял о чен ты. Мобильность ИМХО, получается никакая. Ну можно еще от флоп разъема запитать..
Попробую...но шансов мало...
Господа, вопрос про реобас остается неснятым.
Фото: 12
5element
Тады да ...... сгорели у тебя просто Molex-коннектор .... скажи спасибо, что за собой мамку не унес ..... в крайнем случае микросхемку мониторинга
Илья /Martin/
Привет ... давно не общались ..... есть такой маленький прикол .... у меня почему то на моей новой мамке вентиль от Вулкана 11 (сейчас на нем стоит 120х120, но пришлось охлаждать мои два винта новых с помощью вентиля 80х80 .... им и оказался вентиль от Вулкана) ..... дык отказывается мамка его мониторить, хоть тресни .... подключаю как и раньше ..... питания от PC Plug, тахометр в мамку ..... но показывает, что 0 оборотов .... что делать?!
Максим
Привет! :beer:
Вентиль замедлен? Если да, то се ля ви. Хотя, если не замедлен, то тоже. :) Либо обрыв провода, либо глюк тахометра. Возможно, раздолбался контакт в вилке вентиля.
5element
А вот и объясни сам себе, зачем с мощными вулканами (V7,V9 и т.п.) идёт переходник для питания от БП напрямую? ;)
Кстати, все нужные для переходника разъёмы можно купить в радиомагазине и собрать самостоятельно. Плюсы - нужная длина, дёшево. И наделать их можно целую вязанку. Собираются элементарно, можно даже без пайки, если обжать по-хорошему сможешь.
И разве эта Акаса автомат? Там же "крутилки"! Вот и выставишь нужные обороты.
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 10
