Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2004 Откуда: Latvia
Посмотри, может на помпе стоит промежуточная втулочка и её можно вытащить. Тогда втыкаешь шланг в корпус помпы по наружному диаметру. На крышечке бачка установи промежуточную втулочку/ см. выше/ на которую и напялишь с двух сторон шланги - от корпуса до втулки и от втулки в систему.
Я решил проблемму с бачком по другому http://mmm.eclub.lv . - Закрыл начисто.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Одесса, Украина
я извиняюся за офтоп, но хотел спросить как будут "уживаться" в бачке силиконовый герметик и охл. жидкость (50\50) вода и тосол. Дело в том что этот силиконовый герметик написано температуры до 150 градусов цельсия выдерживает, а вот про его устойчивость к абразивным веществам - ни слова. Меня интересует не будет ли разьедать "водичка" мой герметик?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
YOKO интересно, а как уживаются герметик и антифриз в автомобиле? Тем же все патрубки системы охлаждения на герметик сажаются. И температура антифириза тоже повыше будет - рабочая темпа двигателя в районе 90*С находится.
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
YOKOкупи хороший автомобильный герметик, прозрачный, силиконовый.. и видно его не сильно будет, и расчитан он на агрессивные среды, должен выдерживать и антифриз, и масло машинное, да и стоит фигню в принципе... у меня и на ВО в компе, и на ВО в авто герметик, не течет жеже... почитай http://www.uch.net/~kldltd/germetik.htm
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2004 Откуда: Австралия
fl4r3 Для меня, самый лучший путь, переделать погружную помпу в наружную. Работы на час, зато потом одно удовольствие. Подвсесил ее к радиатору, ни места ни шума и не видно ее. Температура-еле теплая на ощупь, не более.
Шуршит уже полгода, да, нет, скоро год, ни одного отказа.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
fl4r3 - Кстати, я тоже переделал - ничего сложного - только не любую можно так переделать - в моем случае понадобились недорогие пластмассовые полудюймовые сливные клапана для советского унитаза...
- На фото один такой видно
( осторожно- при увеличении фото имеет размер более 1 Мб):
http://users.podolsk.ru/valery
А вот я не согласен. Каждый вариант имеет право на существование. Пример...хм да хотябы твой бидон. Зачем он тебе. В случае с внешней помпой ты экономишь место на резервуаре. А как показала практика кол-во жидкости на температуру не роялит, а только на инертность системы. Ну конечно исключая испарительные системы
_________________ Вода!!! Вот наша стихия. Особенно холодная
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Li3n
обьём занимаемой системы будет я вно меньше в погружном варианте.
Да ну? Поясни почему вдруг.
тоесть бидон с помпой, аквариум....или даже маленький резервуар для помпы ~10*15*15 будет больше самой помпы???
Давай так: зачем резервуар в системе ВО?
Li3n - Мощность моей внутренней помпы, переделанной во внешнюю, 20 Вт...
- Это значит, что если она находится полностью в воде, до 20 Вт подогревают воду...
- Достаточно потрогать помпу, чтобы понять, что греется она изрядно...
Li3n Ты так и не ответил на мой вопрос.
Ладно давай по порядку.
Резервуар, он же расширительный бачек служат в системе для компенсации температурных расширений теплоносителя. Зачем? Отвечаю: на всякий случай (типа из-за расширений может шланг слететь или помпе крутить сложнее) ....и в него удобно воздух сгонять. Да еще некоторый маньяки в него воду цестернами наливают.
Я эт вообще к чему? Да к тому что вещь эта не являеться обязательной в системе ВО. Пример.....хм держи
http://www.hwp.ru/Coolers/Atlantic.wave/Wave2.html исходя из этого погружная помпа занимает больше места, чем выносная, потому как требует резервуара.
Да плюс еще воду греет как правильно подметил Valeryko. Не сильно, но греет.
Я не говорю "ДАЕШЬ ВЫНОСНЫЕ ПОМПЫ" у самого погружная стоит. И температурные расширения имеют место быть, но при наших температурах они почти не роялят. Просто без резервуара немного не удобно работать с ВО.
Valeryko ну скажем не 20 ватт а гораздо меньше. потери в электродвигателях на нагрев около если мне не изменяет память от 5 до 15%. на вскидку...но можно посмотреть КПД двигателей. тоесть нагрев примерно 2-3 ватта......ну это мои мысли и просто логические рассуждения....может я не прав...
Z_I_V как так не ответил ? я предпологаю что система ВО используется с резервуаром поэтому чисто логически ежели помпа помещается в сосуд, то система становится несколько компактнее. Ну как тебе обьяснить, ну это всеравно что у тебя есть две коробки, каждая занимает определенный обьем, а если положить одну в другую, то обьём явно будет меньший. Ну ты это всё и сам понимаешь.
Недостаток это наверно то что неудобно герметизировать сосуд. т.к. в него должны входить 2 шланга+провод питания от помпы. и ещё конечно же нагревание помпы, хоть оно и мизерное,но все же.
По поводу ссылки. Ты думаешь эта система эффективна ? Если так сделано у кого то, это не значит что это верно.они же просто напросто съэкономии,да и местом они ограничены были.
Но согласись гораздо приятнее когда у тебя, грубо говоря, вне компьютера всего навсего радиатор+бачек с водой.....чем радиатор+бачек+помпа.....
Вообщем я буду ВО использовать только с расширительным бочком, минимальным но все же он будет.
Li3n
Ну типа да, не дурак, понимаю.
А я и не говорил что это хорошо или плохо. Я привер для примера ВО вообще без резервуара.
согласен приятней....хотя у каждого свое понятие о прекрасном
