Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Новосибирск
pyzan Как это ??? С сухой руки ? и с сухой пачки масла ?
если намочить как я писал выше читай внимательнее .... то температура снизится ещё больше !.....
damper Скорее корешок товй прогнал малёх конечно насчёт такой разници температур видимо термодатчик у него врёт ... либо хренова прилегает ...
но впринципе возможно такое .... только ведь в системнике температура как привило выше чем температура окружающей среды ....там же не один источник тепловыделения ....
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2003 Откуда: Sankt-Peters...
IMPOST Там речь идёт о том, о чём я писал выше. А в твоих случаях: охлаждения быстрым потоком воздуха за счёт его "холодности"(на высоте окна поезда) по отношению к той же руке (37.7 ) и "заборе" тепла, также испарение (в случе если ты руку спиртом обольёшь ), НО УЖ никак не от того, что молекулы энергию отдают при соударении и охлаждают таким образом ..это бред, может damper конечно чего не так понял..я не знаю и декан говорил именно о теплопередаче от радиатора молекулам воздуха...
sukhanovsergey Масло масло выделяет ..... масло предмет достатоно теплоёмкий продукт ...
накопив определнное количество тепла .... при помещении в среду с более низкой температурой ... масло будет отдавать , а равно выделять тепло ...
меньше конечно чем проц ...........
Добавлено спустя 7 минут, 10 секунд: pyzan ребзя вы чё физику не учили ....? а как же принцип работы радиатора .... ?
воздушный поток сдувает с предмета тепло если воздушный поток достаточно силён то тело не успевает выделить на поверхность , а жидкость лишь усиливает эффект ... за счёт своего испарения ....
жидкости с более высокой испаряемостью либо низкой температорой кипения эффект усиливают ещё больше .......
Рука никогда сухой не бывает
ты потеешь постоянно ?
Добавлено спустя 18 минут, 53 секунды: slam1 Видимо .... он просто нета что то понял .... либо декан очень заумно объяснял и как у любого нормального студента у damper`а половина слов вылетеле из головы ...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2003 Откуда: МО
IMPOST
учили ...
Теплота может самопроизвольно переходить от "теплого" тела к "холодному", так радиатор и работает, в основном за счет конвективного теплообмена. Про охлаждение руки и масла споров никаких ... Вот как только может быть температура воздуха в корпусе 25, а на процессоре 18 ?
К задаче о "поезде" Попробуйте таким образом охладить сухую тряпку Рука и масло есть тела не совсем твердые. И масло и человеческое тело состоит из влаги минимум на 90% (этому еще в школе учили). Т.о. получается, что они охлаждаются за счет испарения влаги с поверхности. Попробуйте сами провести такой эксперимент с рукой - она станет сухой. Таже ситуация и с маслом. А при определенной скорости потока воздуха "неиспаряющие" (а точнее медленно испаряющиеся т.к. всем известно, что все тела имеют свойство испаряться) предметы вообще начнут нагреваться из-за трения.
Последний раз редактировалось Завра 15.09.2004 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Завра Тело будет терять температуру до тех пор пока не высохнет на 100% т.е. пока не испарится всё влага с его поверхности .....
ну а уж после оно может и нагрется ... только притом условии что его будет обдувать поток воздуха с влажностью в 0% .....
IMPOST
а он как известно бывает холоднее процессора ... при определённых условиях
В режиме стационарной работы - всегда, ибо тепло подводится к радиатору от процессора - источника теплоты. Если только с задней стороны материнки у процессора азота не налить
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Парни .... а вы летом в 30 градусную жару едучи на машине километров 90 в час высунте в окошко руку ... и подержите её минут 5 ..... какой температуры станет у вас рука ??? не 30 градусов точно и не 35 .... а ниже ....
Парни .... а вы летом в 30 градусную жару едучи на машине километров 90 в час высунте в окошко руку ... и подержите её минут 5 ..... какой температуры станет у вас рука ??? не 30 градусов точно и не 35 .... а ниже ...... а знаете как сливочному малслу летом в поезде не дать расплавиться ..... правильно высунуть в окошко ! .... и масло будет холодным ... сам пробовал ... а если перед этим его завернуть в мокрую тряпку ... то оно ваще замёрзнет ... ну не до 0 конечно но будет достаточно холодным ....только тряпку нада будет мочить часто ! - Я конечно, не декан ( кстати, наш декан был еще и завкафедрой промышленной теплоэнергетики и систем кондиционирования), но и далеко не студент... - Похоже, вагоны-рефрежираторы сторят глупцы - достаточно продувать их воздухом хорошенько и все остынет... - Повторно - в градирнях ТЭЦ, где охлаждают воду - это такие высокие и широкие трубы, из которых идет пар - охлаждение воды, струями льющеся сверху производится как раз мощными вентиляторами, подающими воздух снизу и испаряющими ( отсюда пар) часть этой воды... Это "покруче" руки в окне вагона будет... - Так вот, случаев не то что замерзания - охлаждения ниже температуры воздуха - пока не было...
так что не нада гнать на декана ... он поэтому и декан, а вы пока ещё студенты !
damper Какое было мое удивление когда он сказал, что !МОЖНО! Аргументировал он это тем, что молекулы воздуха, ударяясь о поверхность радиатора увеличивают свою внутр. энергию, а следовательно охлаждают. Если внимательнее прочитать, то видно, что он сказал следующее: молекулы воздуха охлаждают при одном условии, если их внутренняя энергия меньше внутренней энергии кристалической решетки радиатора. Обратное не верно. Т.е. другими словами молекулы воздуха с высокой внутренней энергией будут отдавать ее кристалической решетке радиатора тем самым нагревая его (а тем временем воздух охладится). Попробуйте обдувать горячим воздухом радиатор - он охладится?
Добавлено спустя 5 минут, 2 секунды: Наверное ваш декан говорил не о вашем процессоре и радиаторе, а о каком-то отвлеченном процессоре и о каком-то отвлеченном радиаторе
Последний раз редактировалось Завра 15.09.2004 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2004 Откуда: Москва
damper
АБСОЛЮТНО ВеРНО. Вот только для каждого случая считать надо.
Системы с отрицательной теплоемкостью
Легко. Это даже в школе проходиться.
Оказывается, может. Правда, такие системы неустойчивы, а значит, строго говоря, не могут быть описаны термодинамикой. Но в природе они, тем не менее, существуют, хотя и являются своеобразной экзотикой. Здесь мы рассмотрим два примера таких систем: один известен уже достаточно давно, а другой - обнаружен совсем недавно.
А некоторые газы? По моему в изоэнтропийном процессе(могу ошибаться). Это класическая термодинамика.
Передача тепла от более холодного тела к более горячему действительно противоречит законам термодинамики и делает возможным создание вечного двигателя...
Уже сказали. Требуеться подвод энергии. Слдествеи из теоремы Клаузиса по моему(опять же если память не подводит)
- Справедливое уточнение...Тем не менее, вентилятор или насос, прокачивающий охладитель не может понизить температуру охлаждаемого объекта ниже температуры охладителя. - дело в том, что вентилятор или насос - это только средство транспорта охлаждающей жидкости/газа, но никак не агрегат, производящий работу по охлаждению - для этого используют другие процессы/агрегаты с бОльшей потребляемой мощностью..
Может. Только вот при каких уловиях - вопрос
Уже написали. Хотя чем-то верное замечание
_________________ ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Завра
- Скорее всего, тут смешали физику и теплотехнику...
- В "реале" температура бутылки воды под краном не может быть ниже температуры воды при любой скорости и количестве этой воды...
- Температура радиатора процессора не может быть ниже температуры обдуваемого его воздуха...
- Все остальное - "за кадром" остается..
slam1
ещё раз -все верно.
Скорее это не на процессоре .... а на радиаторе .... а он как известно бывает холоднее процессора ... при определённых условиях !
ВСЕГДА Завра
Точности измерения не хватит. Хотя возможно что и можно 8)
Если внимательнее прочитать, то видно, что он сказал следующее: молекулы воздуха охлаждают при одном условии, если их внутренняя энергия меньше внутренней энергии кристалической решетки радиатора. Обратное не верно. Т.е. другими словами молекулы воздуха с высокой внутренней энергией (+ к тому же и кинетическая энергия) будут отдавать ее кристалической решетке радиатора тем самым нагревая его (а тем временем воздух охладится). Попробуйте обдувать горячим воздухом радиатор - он охладится?
Необязательно. Расмотрим проекции ...
nickyoz
А некоторые газы? По моему в изоэнтропийном процессе(могу ошибаться). Это класическая термодинамика. :
- Не ударяясь в клаССическую термодинамику, энтропию, энтальпию, анизотропные и прочие адиабатические и не очень процессы:
- При обдуве кулером радиатора процессора , температура процессора ( даже не радиатора, закрепленного на нем) может быть ниже температуры окружающего ПК воздуха?
- Если может - без применения спрятанной под столом холодильной установки - прав один.
- Если не может - прав другой...
Valeryko Ну с процем я думаю всё ясно 8)
А вот в остальном - думаю каша у народы
И главное, как вопрос спора был поставлен?
Может ли быть такое или может ли быть такое на такойто(в такихто) условиях?
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm и гости: 3
