Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 2 из 2<  1  2
Фото: 232
<TopUpdate> писал(а):
Но если всё же шум именно от этих вентиляторов ap-183, то тогда их только менять, на что-то другое.
Альтернативы нет
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
AVR писал(а):
как определить какие мне нужны подшипники, какие лучше и где покупать? На али нашёл высокоскоростной тихие высококачественые mr52zz но отзывы смешаные. Посоветуйте пожалуйста так как опыта у меня в этом деле совсем нет :-(
В отличие от, подшипники не трудно отыскать и заколозить, при условии что конструкция вентилятора подразумевает разборку. Например, у меня есть серверный вентилятор PAPST 120 мм - из него подшипники без микросъёмника не выковыриваются. И есть штатные корпусные Lian Li 120 и 140 мм - там всё прекрасно разбирается и меняется на коленке.
Неправду про всякие балансировки близко к сердцу не принимай, балансируется крыльчатка вентилятора, подшипники и их установка тут ни при чём.
Разбери один вентилятор - так ты узнаешь, можно-ли извлечь подшипники или нет.
Если можно - вынь подшипники, измерь штангенциркулем диаметр оси крыльчатки, наружный диаметр и высоту подшипника.
Затем поиск в google "подшипник X на Y на Z купить". Подшипники от всех производителей стандартизировано маркируются через внутренний и наружный диаметры, а также толщину, которые зашифрованы в коротком числовом коде. Например, все подшипники 17*40*12 имеют маркировку "6203", а 5*13*4 - "695" и т. д. Буквы после кода (всякие ZZ и пр.) обозначают тип пыльника и другие параметры.
Находишь числовой код подшипников требуемого размера, а дальше ищешь где купить и ломаешь голову, т. к. разброс качества (и соответственно цен) - десятикратный. С Ali лучше не брать, а предпочесть хорошего производителя на Autodoc, или подобном крупном агрегаторе автозапчастей. Хорошие фирмы - NSK, Koyo, NSR, SKF и др. Правда цена/качество варьируются и внутри самой фирмы, в зависимости от крутости линейки. Стоимость малогабаритного подшипника около 100-200 р. за штуку, на один вентилятор требуется 2 штуки. Если жаба не душит, можно и керамику поставить, но их достать, конечно, тяжелее.
Фотоальбом: https://vk.com/album21105160_275328468
Фото: 232
Спасибо за столь обширный ответ , я пока решил это дело отложить все таки вентиляторы новые, подобрал обороты где они шумят приемлемо , попозже думаю поэкспериментирую . А что керамика заметно лучше и стоит обращать внимание на стандарты ABEC?
Китайская поддельная керамика из разряда "казаться, а не быть" не лучше. Высококлассные фирменные - лучше стальных конечно, но они и стоят действительно дорого и не факт что возможно достать в требуемом размере. По соображениям цена-качество в керамике смысла нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
