Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 2 из 2<  1  2
aleksios fanmate крути, у меня на макс оборотах мать тоже из корпуса вылететь пытается..
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Фото: 6
DxPow
Да нет, я его поменял. Там явно брак какой-то, пальцем крутанешь -уже слышно, что за что-то там задевает.
Zalman 7000A-Cu vs 7000B-Cu
Какой фрукт эффективнее?Я чита,что в-ку(из-за уменьшенного веса).И вообщемто я из Украины и заказал родычу из Москвы снача а-ку,а потом прочитал что эффективнее в-ку то сказал ему брать б-ку он сегодня должен брать уже пути обратно нет.Не огорчусь ли я?
Почему 7000B-Cu эффективнее 7000A-Cu? Непонимаю...
Появился B-Cu, появились слова о том, что он новее, легче и эффективнее, но, я не могу понять, за счет чего достигается большая эффективность.
судите сами - по данным производителя (из мануалов к пропеллеру)
7000A-Cu
масса 773 г
Площадь рассеивания 3170 см2
Терм. сопротивление 0,27 Ц/Вт (сайлент) и 0,20 Ц/Вт (нормал)
Шум 20 Дб (сайлент - 1350 об) и 25 Дб (нормал - 2400 об)
Причем, судя по графику зависимости термич. сопротивления и уровня шума, оптимальным явл режим на 1900 оборотах (0,22 Ц/Вт, 21,5 Дб)
7000В-Cu
масса 755 г
Площадь рассеивания 3154 см2
Термич. сопротивления и уровня шума, оптимальны в том же, что и для 7000A-Cu режиме - на 1900 оборотах (0,22 Ц/Вт, 21,5 Дб)
Единственное, видимое по тех. документации, изменение - уменьшившиеся на 16 см2 площадь ребер и на 18 г вес. Материал и его качество остались те же, вентилятор и режим его работы тоже не изменились, так с чего вдруг, новый 7000В-Cu эффективнее будет отводить тепло?
На мой взгляд, он, просто, не хуже по теплоотводу, легче по массе и дешевле по себестоимости, не более, т.е. для производителя, да, эта модель эффективнее, для потребителя, ИМХО, очень и очень спорно...
Что думаете?
Teufel у него идёт FanMate 2, который совершенно не нужен(ИМХО), в А-СU FanMate 1, вот этим он и дороже :)
Hasta La Victoria Siempre!
интересно где они взяли прозрачный вентель на 7000-ом...
Поди на рынок, купи 90мм прозрачный вентилятор, потом отламай ему все лишнее и приклей наклеку от Zalman (можно отодрать с оригинального вентилятора)
А можно просто снять фишку с лопастями (не знаю как она называется) и прикрепить её... Вот и все!
FanMate 2
Гениальное изобретение! Удленили провод на 60см и назвали его "FanMate 2"
Отличий стольк же, сколько и A-CU от B-CU. Простой рекламный ход для увелечения продаж...
CNPS7000A-Cu:
CNPS7000B-Cu:
Найдите десять отличий :D
Сравнение Zalman 7000A-Cu VS Zalman 7000В-Cu
Хочу взять либо Zalman 7000A-Cu либо Zalman 7000В-Cu.
Zalman 7000A-Cu стоит по дешевле, а Zalman 7000В-Cu - чуть по дороже.
Какой из них по лучше охлаждает, или они полностью идентичны??
Вот по характеристикам они не много отличаются и теоретически должен быть лучше Zalman 7000A-Cu.
CNPS7000A-Cu
- Dimensions : 109 (L) x 109 (W) x 62 (H) mm
- Weight : 773g
- Base Material : Pure Copper
- Dissipation Area : 3,170 cm2
- Bearing Type : 2-Ball
- Speed : 1,350 ~ 2,600 rpm
- Thermal
Resistance : 0.27 ~ 0.20 °C/W
- Noise Level : 18.0 ~ 27.5 dB
CNPS7000B-Cu
- Weight : 755g
- Dissipation Area : 3,154 cm2
- Thermal
WOT - MuSeV
Сегодня пришел из Москвы мой 7000B, жутко доволен (до этого стоял TermalTake 10+)! Отличий от 7000А почти нет (у знакомого такой), только регулятор оборотом новый и весит чуть чуть меньше.
