Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Нет не увеличивается .
Фото: 18
Значит так биос настроен. За сборку твёрдая двойка, за настройку единица.
Не увеличиваются обороты помпы или вентиляторов тоже?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Судя по msi center и "шуму" все всегда работает в одном режиме. Проц 30 градусов , 55-60 в игре.
Я в биосе когда смотрел охлаждение кажись везде стояло Auto. Если в ms center выбрать в охлаждении "пользовательское" обороты сразу падают сильно ,а в режим MSI разницы от режима Биос не увидел.
Фото: 18
Если стоит MSI Center то пофигу что там в биосе настроено.
В описании сжо указано что скорость насоса 4200 , вентилятора 500-2000. Значит работает не на полную
Фото: 18
Как в MSI Center настроено так и работает.
В msi centre в закладке охлаждение можно выбрать из 3 вариантов:
- Msi
- Биос ( тоесть как в биосе настроили)
- пользовательский ( даёт все самое задать)
У меня стоит режим Биос. Ставил режим msi разницы не увидел
Фото: 87
Собирать и подключать нужно так, как написано в инструкции от Производителя.
Потому как при разборе полётов, есть 100% вероятность того, что откажут в ремонте/замене.
Не так давно, в FB попался ролик о том, как "Мега" "Сцепиалисты" собирают крутые ПК. И первый же кадр: "рукастый" засранец вытаскивает материнскую плату за радиатор чипсета!!! Мат. плата весит прилично, а радиатор небольшой, и есть очень большая вероятность сколоть чип.
Таки, засранец рукастый, но не головастый/глазастый. Потому как в упаковке есть специальные выемки, чтобы аккуратно вытащить/распаковать мат. плату.
Таки, написал я простой комментарий, что за такую распаковку нужно руки отрывать. Коммент удалили, страйк выписали. Даже не стали разбираться, что на лицо варварское обращение с техникой.
А потом Люди удивляются: почему не работает? а почему так.
Бывает...
Фото: 18
Работает? Вас устраивает как? Ну и пусть работает. Если вы заказывали сборку значит сами не умеете.
Я бы всё сделал по своему. У каждого свои представления о фэншуе. :-)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
:ok: :good:
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Значит в MSI Center ничего не настраивалось и всё стоит по дефолту. Что в биосе что в программе есть функция "умной" калибровки вентиляторов. Она на свой манер подбирает оптимальные обороты. А можно самому вручную всё отрегулировать на своё усмотрение. Вам как лучше чтобы было похолоднее или потише? Каждый решает сам.
Меня все устраивает. Для меня главное чтобы работало и чтоб температуры были в норме
Насчёт манера сборки вы правы , каждый по своему.
Вопрос у меня возник просто из-за того на мамке есть sys pump ,а подключено по другому. Вот я и стал интересоваться как человек не шарящий в этом.
