Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 2 из 2 • <  1  2
SergKo
Вопрос такой: а встанет этот кулер в SOKET A (Abit AN7), и кто пробовал???
Не встанет, в комплекте нет креплений под Soket A.
А есле сделаешь крепление, то радиатор кулера скорее всего раздавит ядро проца:x.
<zzz>
На самом деле, не раздавит, если обеспечить равномерный прижим.
Конечно, если кулер будет давить на угол - может сколоть. Но если сделать аккуратно - есть шанс, что всё получится :D
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Народ это у меня руки кривые или ...
Стоит этот кулер на P4 530 D0 @ 3500 1.4V, температура при полной нагрузке процессора около 60 градусов, температура при простое около 36 градусов. Это в теплую погоду, когда похолоднее температуоы снижаются на пару-тройку градусов.
Что только не делал: и термопасты менял и переставлял и шайбы подкладывал для лучшего прижима, результат около 60 градусов.
Корпус InWin S508 закрытый, спереди Zalman 80-ка на вдув (через сопротивление), сзади Zalman 92 мм на выдув (через сопротивление).
Если при этом не шумит, то меня бы и такой вариант устроил :) мой 2.8@3.1 греется до 60 гр. на боксовом кулере, но при это гудит зараза ...
ErifLooc
1400 об/мин, относительно тихо
Модели для энтузиастов от CoolerMaster
RU_SilaVlad
По мойму резалты в тесте на [url]3Dnews.ru[/url] или какие-то ошибочные или левые:gun::abuse:!!!
Не может Zalman 7000A-Cu проигрывать Hyper 48 всего 1 градус.Градусов 15 - это понятно , но ни 1 же...:(
<zzz>
Ты учти, что тестирование проводилось на довольно "холодном" A64 Winchester, который не дал "развернуться" тепловым трубкам. Если взять Prescott - то отрыв будет более существенным.
Эти результаты показывают, что владелец А64 может и не получить прироста от смены кулера...
RU_SilaVlad
Я так понимаю здесь http://www.3dnews.ru/cooling/cm48/index02.htm был открытый стенд?
1st
Да, конечно...
У меня всегда открытый по той простой причине, что не имею своего корпуса.
<zzz>
Если ты посмотришь внимательно, то увидишь и ссылку на эти "тэсты" - второй пост на этой странице и предыдущий пост 1st, на который ты отвечал.
Вот только ты учти, что Hyper 48 в таком режиме становится совсем не тихим...
RU_SilaVlad
Но на 1400 об.мин. Hyper 48 охаждает хорошо, до троллинга ему еще 5 C в этом обзоре, в то время как здоровяк ICE-Hammer IH-3800 не может догнать его даже на макс.об.:P
<zzz>
- но не стоит забывать, что это открытый стенд. В закрытом корпусе температура ~60 градусов на 3500 при полной загрузке. Открытый стенд конечно хорошо, но...
- тротлинг будет при ~70 градусах, но никак не при 60.
СM Hyper 48 было всего 44 C. при 3200 об.мин
- шум на 3200 об. невыносимый. Да и используют эти кулеры на min оборотах.
1st
Да, но и на 1400 об. с ним практически никакой кулер канкурировать не может.
hyper48 vs xp90c
http://www.madshrimps.be/printart.php?articID=285
RU_SilaVlad у нас Hiper 48 только в Sunrise продается? В прайсе видел его по 1500р, вроде дороговато? :?:
В раздумьи...
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
RU_SilaVlad
Что не понятного то?
1 режим: при 1500 об/мин - это тоже самое, если его подключить к материнской плате через 3 pin;
2 режим: при 1000 об/мин - 7V.
RU_SilaVlad
Да и не совсем понятно, на каких оборотах тестировался 48й.
Уважаемый сэр в книжках только картинки рассматривает? :)
Delta (родной) 1500@12V, 1000@7V
Papst 2100@12V, <700@7V
Vantec 5273@12V
Поставил CoolerMaster® Hyper 48 мне очень понравился. Температура в нагрузке 100% не привысила 50 градусов при 2000 тысячах оборотов. Шум при этом совсем не значительный, а в простое тем. 36 гр. при 1500 об. его совсем не слышно. Советую у кого не большой корпус, если не помещаются Биг тайфуны и Залманы, то это то что надо.
Из того же обзора на SPCR:
At stock 12V, it's nowhere near CoolerMaster's claim of 18.5 dBA, but it is a very respectable 25 dBA. Most of the noise is the whooshing of turbulence.
IMHO
