Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2003 Откуда: из-за границы
Установка Zalman 7000A-AlCu на 8rda+ Собираюсь преобрести эту парочку, но перед тем, хочю узнать уживутся ли они друг с другом, из таблицы на сайте залмана видно, что установка кулера в принципе возможна при определённом условии. Прошу пояснить что конкретно нужно делать. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2004 Откуда: S-Pb
у меня 8RDA3I в корпусе InWin J523. Кулер стоит титановский D5TB. его размер 80х80. расстояние между БП и кулером не более 1 см (что печально)
с учетом того что 7тысячник Залмана имеет диаметр 11 см - мне не хватает всего каких то 5 мм.
вот и думаю теперь: если брать залмана, то придется либо его обкромсать, либо БП.
вопрос к владельцам: реально залмана поставить не точно по центру, а сместить на 5-10 мм?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2004 Откуда: Москва
Судя по фотке http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... man5-b.jpg ромашка залмана на 1/4 перекрывает радиатор северного моста => за край материнки будет выпирать не менее 2 см. Кто реально юзает Залман данной модели, откликнитесь, так ли это?
8rda3+ + zalman7000A (Cu) + корпус Inwin J535 все нормально стоит, между БП и вентилем примерно 5мм, правда кондер на маме мешался, но и это не проблемма есть несколько способов его обойти, (я например у залмана ногу чуть загнул, поменял местами подставки, которые к маме прикручиваются, и привинтил вентиль к синей отверстием под 64 амд, а другой отверстием под сокет А), у меня на северном мосту вентиль стоит родной (мама ревизии 3.2), думал будет мешать, так нет не мешает
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
LexusXxX я надставлял, но проще использовать более длинные болты- у меня стоит ватерблок залмана- крепление то же, но болты длиннее и вообще никаких проблем нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Москва
Vampire Померяй плиз сколько на сколько мм выпирает залман относительно мамы!
потому как у меня от БП до мамы(8rda3+) примерно 6-7мм я боюсь что 7000а упреться в БП
потаму как по фоткам он нехило выпирает.
LexusXxX порядка 8 мм (мерил в корпусе, от мамы до бп примерно 10 мм и зазор между залманом и бп примерно 2 мм)
SerGee я думаю она расположением кондеров от 8rda3+ ревизии 3.2 не отличается, так-что можешь попробовать поставить как я, или поищи инфу на сайте форума, там вроде че-то было
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 11
