Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 73 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Garic_32
можно попробовать струной от гитары, но только осторожно..
у меня нейлон...
впрочем, шёлковая нитка тоже не помогла...
***ArTiSt***
пробовал...
поцарапал пластмассу и всё...
Респект
А вообще сними с радиатора вентиль и включи так, когда радиатор прогреется градусов эдак до 80 должен достаточно легко сойти.
Включить без матери не получилось, поэтому пришлось его феном погреть...
Не 80 градусов, конечно, но он и так отлип... :D
Это и вправду оказался скотч... Кстати, как показала проверка - офигенный термоизолятор... :lol:
Сенкс всем :)
Теперь осталась одна проблема - убрать эту липкую дрянь с ядра и клей от бумажки с кэша... Спирт не помогает, а что-то более серьёзное стрёмно использовать...
Надо бензин "калоша"
Добавлено спустя 35 секунд:
не боись я им ядро видюю отмывал..
Фото: 5
Попробуй уайт-спиритом. Эта штука берёт почти всё))
Нету бензина...
А жидкость для снятия лака не подойдёт?
Уайт-спирит пластмассу-то не разъест?
Фото: 39
если на неделю не замачивать - нифига ему не будет.
Оптимально попробовать одним, другим, итд ... что-то наверняка разъедает лучше.
Есть еще жидкость для снятия макияжного лака.
Растворитель это не оч сильный, но например лак она разъедает лучше чем ацетон :)
13900k 4090 goc
- Не подойдёт, она может содержать ацетон.
- Не разъест. Пробуй смело.
Запоздалый совет постороннего: забурнить проц (минут на 5...10), затем резко всё выключить (комп) и стазу, пока не остыло, крутить радиатор в плоскости камня (т.е. "отвинчивать" его).
Последний раз редактировалось Tiger 09.07.2005 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Благодарю всех за помощь!
"Отполировал" ядро почти до состояния зеркала стыренной у сеструхи из косметички жидкостью для снятия лака без ацетона :)
Тему можно тогось... Закрывать...
Погодите тему закрывать!!!
У меня аналогичная проблема.
Есть горелый свитч Суриком. На мукруху наклеен радиатор, который мне очень нужен. Вся проблема, что он никак не хочет отлипляться. Греть пробовал, крутить пробовал, ковырять, замачивать в ацетоне. ничего не помогает!!! Это просто ужас какой-то!!! Я не знаю на что его прилепили!!!
Кто что предложит???
Фото: 39
греть обычным феном до температуры 70-80 градусов ( можно попробовать в кяпитке распарить :) )
Кстати 70 градусов впринципе - рука должна отдергиваться, т.е. не горячо должно быть и не "еле держу" ...
Пробовать запихать нитку или струну между радиатором и микрухой ...
Если кто-то это посадил на термоклей, то единственный вариант греть паяльником :)
13900k 4090 goc
Я не знаю на что там посадили, но это что-то твердое и какое-то грязно-оранжевое.
Пробовал греть, не помогает :(
Так попробуй заморозить (на сутки: -18 С), станет хрупким, можно будет отколоть.
Himmel
Попробуй лезвие смочить в жидкости для снятия лака и засунуть между радиатором и микрухой. Потом пилящими движениями отсоединишь радиатор
Я приклеил радиатор на смесь термоклея с термопастой на графическое ядро. Слишком тостый слой получился, поэтому теплопередача плохая. Не знаю нагреется там что либо если погонять сначала видяху, а потом резко попробовать отодрать(отвиньтить) радиатор. Греется он максимум до 20 градусов. Может в месте склейки больше греется.
Slasher, говорит что если сидит на термоклее, то единсвенный способ греть паяльником. Вопрос что греть? Радиатор?
Фото: 39
не путать специальный термоклей типа алсил 5 ( или 5 это термопаста , а 3 термоклей),
с термоклеем который в виде пластмассовых шариков.
Если обычный алсил, то хватит фена.
Но если наносил его много, то придеться градусов до 70 греть.
Для чипа это безопасная температура.
Греть надо так, чтоб до него нельзя было дотронуться - если руку можно держать - это всего 55 градусов.
Рука должна отдергиваться ....
13900k 4090 goc
Ducky Греешь феном, потом на руку перчатку(тряпку) и поворотным движением снимаешь.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
грел, грел, потом через полотенце пытался открутить, т.к. без него горячо браться
человек я не слабый и даже при максимальном усилии никакого эфекта не последовало. Пробовал крутить в обе стороны. Радиатор приклеен намертво.
Народ, подскажите что делать :weep:
Неудачный у меня день сегодня. 9500 умерла незнамо отчего, а тут ещё радиатор не снять
Фото: 39
греешь, потом струну или леской под радиатор и пилить :)
13900k 4090 goc
А скока ваще нужно термопасты ложить между процом и кулером кто подскажет?
Stay cool & quiet ©
cпасибо, попробую
Поверь, надо мало, иначе будешь мудохаться как я
короче пока у меня ничего не получилось
может мало грел, я боюсь перегреть малоли там что расплавиться
завтра попробую ещё раз
и леской я пытался, только на холодный радиатор, пилил пилил - тоже нифига
не пойму зачем греть - ведь это же термоклей, или может он размягчается при большой температуре
вот только разгонный безартефактный потенциал понизился у видяхи после этих попыток снять радиатор с ядра
с чего бы это?
