Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 67 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Кроме того, к улучшению охлаждения процессора добавляется улучшенный обдув памяти и чипа м.п.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Темпратура мерится темпратурным датчиком который находится в сокете. Поэтому когда сокет обдувается горячим воздухом от радиатора его темпратура выше, соответственно если вентилятор сосет воздух от мамки, то датчик обдувается более холодным воздухом, ну и показывает он меньше.
А вот только самому процессору от этого ни холодно, ни жарко. :D
А я вчера увидел вот ЭТУ статью. Посмотрите, там дано описание кулера с игольчатым радиатором и говорится, что с таким радиатором выдув воздуха лучше. И я сегодня вечерком переверну свой вентиль на V7. Посмотрим.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/
IMHO просто переворот мало - надо обязательно "трубоотвод" делать.
PS: Без этого - как бы хуже не было (при определенных обстоятельствах - т.е. например , мало ли! - постепенном перегреве корпуса....)
Жизнь в кайф! А зачем иначе? ;-)
ALL
Элементарное улучшение и полуторачасовой геморой- это разные вещи. Я не спорю, что воздуховод-это круто и эффективно, но я не уверен, что в моём корпусе это что-то даст т.к. вытяжка стоит прямо напротив куллера и горячий воздух сразу выбрасывается из корпуса
Ptirodaktill
У меня также стояла вытяжка прямо напротив процессорного кулера - но эффект совсем-совсем не такой был, даже близко не такой!
(по сути этот же вытяжной вентилятор потом и оказался на конце сделанной трубы)
pS: Да с трубой придется повозиться....
Pine а зачем второй вентилятор? Или ты вулкановский в другое место поставил?
Ptirodaktill
У меня кулер Титан W4TB - на нем 72 мм обычный вентилятор сверху - я его просто перевернул.
Ну а второй просто напрашивался - так как два лучше чем один! :) Тем более так как труба прямо на него и выходила, а он уже стоял - то зачем от него отказываться? (тем более в силу того что работают они подавляющую часть времени совсем тихонько (в половину скорости) то по шуму не напрягают, а когда надо включаются автоматом наполную и вытягивают ну ОЧЕНЬ конкретно - что есть гуд!).
Задумайтесь!!!!!!!!!!
m2
У меня есть показания и подсокетного датчика, и датчика, интегрированного в процессор. Сегодня я в комп слазить не успел. Попробую завтра.
Что показывают датчики? Есть различия в показаниях?
Аж самому любопытно стало.
poolman
Конечно есть. Как правило, под сокетом горячее. Там же обратная сторона ядра, причём безо всяких кулеров! У меня подсокетный датчик показывает градусов на 5 больше процессорного.
Пожиратель железа
А если так:
Переворачиваем вентель, и сверху прикручиваем воздуховод, который без изгибов подходит к высасывающему вентилю в левой стенке корпуса точно напротив проца. Оба вентеля на 5 вольт садим. 2-х вентей должно хватить. Воздух сразу за пределы корпуса, но без всяких изгибов, а значит и дополнительных сопротивлений. Делаем фартушок на кулер так, шоб расстояние от края фартука до мамы около 2-3 см. При этом наиболее горячая часть радиатора - его плотформа, будет "обсасываться" эффективнее.
У меня давно из картона сделан
"трубоотвод"
на вулкане 7 стоит на
вдув и без 2-го вентеля один ТТ сосет, вот попробую на выдох скажу изменения...
хмм а че все орут что надо к подсокетному еще 15-20 накидывать???? А он на 5 меньше показывает.....
токо вот что меня беспокоит кондеры около сокета и регуляторы что за ними пусть хоть как то но обдувались а если поставить на выдох всю эту систему (проц-труба-наружу) то на скоко им будет уютно ?? там вроде явно отсутсвовать цирукляция воздуха
L1M1T
Им то как раз будет только лучше так как на них не будет горячий воздух от проца идти....
У меня чипсет где-то на 9 градусов !!!! стал холоднее (ну или термоэлемент что показывает температуру чипсете! :-) после смены направления воздуха с вдувания на проц на выдувание от него через трубу за корпус.
Кстати а почему ты считаешь что они не будут обдуваться? воздуху то надо как-то всасываться в проц - вот и будет он всасываться обдувая всасываемым потоком все внизу - если в корпусе будет холоднее - то только в плюс это все будет, совсем другое дело что если воздух от проца ТУТЖЕ!!! невыкидывать подальше из корпуса, то будет наблюдаться все больший и больший разогрев "внутренностей" со всеми вытекающими...
У мен в район видюхи севрного 120мм дырка с кулером так что сосется от туда а тот угол будет без свежего воздуха
Что за изврат? Это как же сокет начнет обдуваться? :?:
Даже если температура на процессоре возрастет улучшится охлаждение элементов м.п.
Любителям труб и воздуховодов : есть идея с использованием шланга от старого пылесоса. :D
L1M1T
IMHO в корпусе не должно быть мест где не был бы "организован" постоянный "сквозняк".
Если такие зоны есть - значит надо менять (думать как) всю схему охлаждения.
Вдув... поддув... обдув... :roll:
сделал трубу из картона вставил в нее кулер 80мм (работает на вдув) и надел на свой кулер Титан 80мм температура уменьшилась на 2-3 градуса
ты забыл уточнить как насчет шума, братец. :?
И я баловался подобными фокусами. Сделал воздуховод: дополнительный 80мм вентиль забирал воздух в предней стенке и дул на вентиль проца.
Да эффект был 2-3 градуса.
Но при этом появлялся низкочастотный гул. Он более неприятный, чем шелест более высоких частот и подавить его потруднее. :|
И пришел я к выводу: воздуховоды дело геморройное и часто мало эффективное.
А если учесть их трудоемкость при желании сделать по-человечий и уникальность для конкретногго корпуса - не самый лучший путь ИМХО.
Юзал корпус стандартный Codegen 6061.
Вентиль на выдув в боковой стенке, вентиль на выдув сзади рядом с процессорным кулером (Титан с авторегулятором), дырки для забора воздуха сверху, сбоку спереди.
Атлон 1700+ разогнанный до 2200Ггц выдал по датчику 53 градуса под Burn-ном а на Титане всего ... 2200 оборотов (51град. без нарузки).
Итого: два вентиля. :!: А добавить еще на вдув - уверен еще градусов эдак 4- 5 срежем.
Вот что значит правильно расставленные вентили и дырки.
А что касаемо воздуховодов, то для себя к дальнейшим упражнениям оставил от них только манжеты на вентиляторы.
Такая манжета, расширяющаяся как воронка(высота 5-7 см, узким местом - на вентиль)
не позволяет вентилятору снова засасывать выброшенный через ребра радиатора горячий воздух.
Особенно это пригодится для вентиля на чипсете.
Радиатор у него низко сидит и эффективность вентилятора на нем сильно страдает из-за вышеуказанного эффекта.
