Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2003 Откуда: IN
madmadmax
Вайрус, я не понял твоего заявления про "бороться" - имхо звучит неубедительно...
Если тебя не убеждает , то воспользуйся какой нибудь программой моделирования... или чужим опытом.
Я очень даже соглясен с [Viru$]... Хотя на сколько сильно будут боротся... это зависит от геометрии.... и оборотов вентиляторов. ИМХО при типичных размерах компьутерного корпуса и типичных оборотах перегородка не помешала бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2004 Откуда: Чебоксары
madmadmax тут все высказались за планку(я тоже за это,только неифективна это будет, вентиляторы нужно отдалять отрадиатора так продуваемой площади будет больше и чем дальше, тем равномерный проход воздухапо всему рдиатору, а если вплотную к радиатору, продуватся будет то где вентилятор крутится и добавлять лишнего шума) по середине и неодного кто против её так-что думай сам наваторство своё сделать как оно есть или дорабатывай.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2004 Откуда: Riga Latvia
вроде даже без вентиляторов должен возду проходить за счёт БП и кулера н корпусе
Ты вообсще может без них хочешь?? И такой вопрос - ты чипсет и видяху греешь или охлаждаешь?? Если охлождаешь, то лучше их подлючить в системе паралельно , а не последовательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Egorko
Да бросте, если даже ватерблок процессора и нагреет на пол-градуса воду, на остальных охлаждаемых компонентах это практически не скажется. А паралельное соединение выгодно немного по другим причинам. Делается как правило для снижения гидросопротивления системы и разгрузки помпы. У меня были оба варианта системы, не могу сказать чтобы заметил огромную разницу между ними.
Aleks248
Если отверстие для забираемого воздуха достаточно большое, как и растояние между радиаторами - планка и даром не нужна, это имхо изврат. Ну а если воздух засасывается снизу, лучше сделать ножки повыше и канал побольше.
ну вобщем сделал, пока в кратце температура воды меняется только на один потив двух (примерно 0.8) градус при полной загрузке (пока только водоблок на процессоре, (медь искал долго,остальные будут готовы только через месяц), два вентилятора при 12в 3500об\мин бывает даже много(появляется шум от радиаторов)нужно будет переделывать управление, помпу 2000л\ч нужно будет поменять на 1200 или поставить конденсатор для уменьшение мощности,кагда прикручивал водоблок то краем немного упёрся об сокет и температура вместо старых 37-39гр показывает 45-52гр при 12.5х168 так что придется выкручивать все. когда переделаю попробую сделать статью.
