Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2004 Откуда: С-Пб
крутится против изгиба лопастей
Кажется путаница начинается.Egorko имел в виду профиль крыла (вогнутый со стороны зоны повышенного давления), а ANARKY подразумевает "стреловидность" (прямая-обратная) этих лопастей. (Наверняка есть правильное название из вентиялции или авиации).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2005 Откуда: Москва
ANARKY А ты уверен, что производитель ошибся, и будет улучшение при смене направления вращения.
Изменить направление просто, взять паяльник, и сделать переполюсовку обмоток.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2005 Откуда: :адуктО
grallic Всех обмоток?
овчинка выделки не стоит...........
да и вообще зачем это делать? крыльчатку с вентиятора с протиоположным вращением
получиться даже 2 изменных вентилятора
_________________ а что будет если UPS включить самого в себя?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: Киев, Оболонь
ANARKY если уж так хочешь запустить его в другую сторону, то тебе надо поменять обмотки местами. обычно стоят 2 обмотки, 2 вывода соедененные между собой идут на общий, другие их концы идут на микросхему датчик-холла, полярность магнита на роторе и включение конкретной обмотки "завязаны" между собой. если поменять эти концы, идущщие к микросхеме, местами, то по идее он будет крутится в другую сторону, НО, КПД обычного кулера сойдет на нет, т.к. в нормальных кулерах лопасть имеет профиль крыла, кот меняет свой угол отдаляясь от центра крыльчатки. (в китайских крыльчатка напоминает вставленную "фанеру" в крыльчатку, они плоские на столько, на сколько могут быть плоскими)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2004 Откуда: Ленинград
Ден
Так у меня же не просто вентилятор на турбине! Представь себе прямоугольный кусок пластмассы, который изогнули в одной плоскости. Представил? Вот такаой формы мои лопасти.
ANARKY Если турбина - значит не осевой вентилятор, а центробежный (или "диагональный" - то есть гибрид). Лопасти должны быть устроены таким образом, чтобы разбрасывать воздух во все стороны (для центробежных вентиляторов пишут "лопасти отогнуты назад"). Сомневаюсь, что на фабрике ошиблись направлением отгиба лопастей. На вентиляторах процессорных кулеров отгиб лопастей сделан так, чтобы воздух подгребался к центру (там вечно недодув). В турбинке жа НАОБОРОТ !
ANARKY Вентиль, чтобы он работал долго, лишен щеточного коммутатора (проходили в школе), его заменил элетронный. Считаем, что это черный ящик, который выполняет свою функцию. Остались обмотки и постоянный магнит. В классическом моторчике вращается якорь с обмотками, а магниты находятся на статоре. У нас дуальность - фактически вращается статор в виде кольцевого магнита. В обмотках есть два вывода - это виртуальный плюс и минус. Для вращения в другую сторону вентиля, в каждой обмотке их нужно поменять местами, задав любую точку отсчета.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
ANARKY - Вообще-то вентиляторы - промышленные - всегда были левые и правые (в ПК - то же самое -только маленькие)
- и загиб лопастей там сделан "как надо" -и ТОЖЕ есть стрелки- в какую сторону должен его вращать двигатель
Ну конечно лучше! Сам посуди, как КПД выше будет: когда он крутитрся в сторону изгиба лопастей или против?
- вы специалист по проектированию вентиляторов? - С чего Вы взяли, что будет лучше?
Я понимаю, что это просто. Просто скажи мне КАК переполюсовать обмотку (если можно в картинках или схемах).
- В "картинках" показать, как перерезать два провода между разъемом вентилятора и зачистить, скрутить ТЕПЕРЬ РАЗНОГО цвета провода и заизолировать скрутки? - Если три провода - тоже несложно разобраться...
grallic
А ты уверен, что производитель ошибся, и будет улучшение при смене направления вращения. Изменить направление просто, взять паяльник, и сделать переполюсовку обмоток.
- Паяльник не обязателен, обязателен опыт выполнения этой , скорее всего, абсолютно ненужной "операции"...
