Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 2 из 2 • <  1  2
ALL
уважаемые, ну и что скажите: можно винт топить или незя? и какой диэлектрик брать?
All А что если тосол взять, или дистилированную воду "присаженую" этиленгликолем? - пыль конечно
да, а почему собственно дистилированная вода не подойдет? а этиленгликоль зачем? чего он будет делать?
Доброе утро!
Винты без барометрического отверстия - шутите, что ли? Какие 5-100Мб? Все современные винты такие! Ну вру, не все. Есть специальная серии гермитичных винтов от одного из подразделений IBM, они используются в высокогорных лабораториях и на самолетах - там нельзя просто так выравнивать давление с окружающей средой. Они должны быть устроены куда хитрее обычных, и уж стоят точно куда дороже...
Из спецификаций винчестеров четко видно, что барометрические отверстия есть. Вот из описания WD Cavair SE 120Gb:
Код:
Высота над уровнем моря (метрическая система)
Рабочий режим (метрич.)   -305M to 3,050M
Нерабочий режим (метрич.)   -305M to 12,200M
Куда более жесткие ограничения в "рабочем режиме" - типичный пример ограничений из-за атмосферного давления. На высоте 4км давление в винчестере будет слишком низкое, и винты будут быстро сыпаться.
Кто хотел поглядеть на дырки в винтах больше 100Мб и не может найти на своем - тут хорошая фотка, вместе с объяснением одной из причин наличия этих отверстий: http://www.overclockers.com.au/techstuff/a_hdd_anatomy/
Немного подробностей на тему есть здесь:
http://www.alegsa.com.ar/Visitas/index24/Computer%20running%20in%20tented%20home.php
http://forum.powweb.com/archive/index.php/t-16886.html
И даже на википедии:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_drive
BE VIGILANT.
Отверстия есть на всех винтах, но не на всех их можно просто так увидеть. На IBMовских винтах (DTLA, GXP60 - точно, другие просто не держал в руках) прямо на крышке дырка с надписью "do not cover this hole". На стареньком максторе 1,6гб таковая дырка обнаружилась под платой контроллера, рядом с контактами, уходящими внуть банки. Остальные производители, видимо, прячут эти отверстия каждый в меру своей фантазии.
Про дистилированную воду: просто так взять и залить ей комп нельзя - вода, тем более дистилированная, тут же растворит в себе кучу грязи с поверхности плат и всего остального, и ее диэлектрические свойства сильно ухудшатся :grob:. Далее, корпус придется делать полностью герметичным, иначе туда попадет пыль и прочий мусор из окружающей среды с те же результатом (не говоря уж про лазание внутрь компа грязными руками). Кроме того, дистилированная вода все равно является электролитом, пусть и очень слабым - рассказывать, как металлы "дружат" с электролитами, думаю, не нужно... Нет, ничего страшного прямо так сразу не случится, но это лишь еще хуже - через некоторое время комп просто неожиданно откажется работать, причем, по закону подлости, именно в тот момент, когда он больше всего нужен ;)
Я уж не говорю про сложности получения дистилированной воды требуемой чистоты... :hitrost:
точно :) сеня разбирал винт, на скорую руку, http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=4376&filename=_____.wmv я спешил, поетому не оч качественно :D
~TRIGGE®~, Nova_il, vk6666 вы хоть их разбирали вообще? что за чушь несете, какаято мембрана, гермоблок, разгерметизация, Mosga прав: дырка + фильтр тока иногда дырка под блоком электроники соответственно ее не видно
Тссс... не шуметь!
http://people.overclockers.ru/glukofinder/gallery
glukofinder
в таком случае какие будут предложения по поводу как сделать так, чтобы HDD можно было утопить? (на фотке же видно что винт находится с состоянии свободного плавания) и чем это все дело вместе с мамкой и пр. залить?
~TRIGGE®~ этот гермоблок скотчем или чемто другим заклеить
ALL
а чего это мы тут делаем?
всем сюда: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c&start=20
Ну а если винт и сидюк в жидкость не погружать, то будет всё нормально. А вообще можно воду дистиллированную аккумуляторную использовать. Она продаётся по низкой цене в любом автомагазине и ток не проводит.
So Fucking What?
ANARKY
Нет нельзя...
и ток не проводит
Проводит...
Особенно отечественная =))))...
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
~TRIGGE®~ я думаю на том что на фотке дырку залили герметиком и все дела
Тссс... не шуметь!
просьба к модераторам, соедените темы пожалуйста с той что на указана в сообщении на 3 поста выше
Follow the way of Dark Jedi
Nova_il
У винта есть такая вещь, как гермоблок. На мысли не навевает
гермоблок - это всего лишь изоляционная колодка с переходным набором контактов.
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд:
винт можно попытатся облить жидким каучукум - или латексом(хотя последний в глицерине и проч. делах растворяется)
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд:
или есть вариант с "китайской колбасой" из соблеклея применить
Intel 245kF + Msi Z890Pro+ 9070xt PC\+64Gb-6200 T-force+512.M2 Apacer+8Tb.Sg+750 Wt Pantech Gold
я так думаю люди, что лучше ПМС (полипетилсалаксановая жидкость) не придумаешь, если кто не знает, то всё жидкое чтоесть в КПТ - 8 это и есть ПМС, а винты не так уж и греются, можно и с наружи на соплях гдето довесить:)
Тема старая, но понравилась.
Берется лежачий системник кверх ногами - мамка лежит процессором вниз. Процессор вместе с кулером окунается в кружку-резервуар . Кулер включается на сверхнизкие обороты с помощью резистора или как нибудь еще.
Очень просто и практично. Единственное но - охлаждается только процессор, а не вся система, зато пачкается только кулер. Вода сама может охлаждаться за счет испарения или еще как. В жидкость можно добавлять ароматизатор, чтобы при включении компа пахло лучше.
Есть фото.
Фото: 4
господа, меня интересует другой вопрос - если взять и купить дешевую холодильную установку под размеры фуллтаура с температурой охлаждения 5-10 градусов више нуля и запихнуть туда корпус с воздушной системой целиком (а провода через мелкое отверстие вывести)? не перегрееться ли воздух в замкнутом пространстве? и нету возможности появления инея. при нынешней жаре очень актуально.
не знаешь матан, превратишься в метан
Grade86
При взаимодействие холодного воздуха и нагретых деталей образуется конденсат, куда его девать будешь? Посмотри в теме про фрионовые установки, там это описано.
Anjin писал(а):
Grade86
Все правильно но с точностью до наоборот! Теплый воздух и холодная пов-ность
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 10
