Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: UK Фото: 0
Процессор Prescot 1Mb L2 cash, пробовал с разными БИОС-ами (8 ревизий) темпа везде одинаковая. Сегодня пробовал на 3.6Ghz 1.6V час гонял в Prime 95, 4 CPU_burn, в тротлинг не ушёл. Температура стабилизировалась на 49С (1400rpm). Помню што на 3.85Ghz 1.6V с боксовским куллером тротлинг был, но и температура в ASUS Probe как раз была в районе ~65С.
P.S. не пойму в чём дело? нужен мультиметр...
просто Асус темпу мерить неумеет
рассказываю:
после смены матери с П4П800 на П4Ц800 темпа выросла с 42 до 52 градусов при всех прочих равных параметрах
а датчик китайского мультиметра прислюнявленый к термотрубке у самого основания радиатора показывает 61 градус
при 63 градусах по Асус-Пробе на П4П800 включался "троллинг"
так что думайте сами, решайте сами
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Казань
Илья /Martin/ А он не будет "слегка" врать? он обдуваться будет ведь кулером... Тогда как точнее?
Температура на самом деле более менее актуальна как раз под радиатором. А то что на стенках и прочее - уже не то.
Наверняка разница между "в пекле" и на краях радиатора градусов на .... Черт его знает, на сколько отличается
_________________ Праздник без водки - как паспорт без фотки
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
5510® Можно на подошву рядом с IHS прилепить, но никак не между камнем и радиатором! Вы что? Сгорит мгновенно! Подошва радиатора должна плотно прилегать к хитспридеру, иначе memento mori.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Ага, сегодня сгорел от перекоса PIV 3.0GHz 1Mb cache... 103W, я его тестил для статьи до этого. Его поставили под иглу 4320 (или 4360? не помню..), радиатор явно упёрся в шляпки пластиковых гвоздиков-распорок крепления рамки, перекосился и усё. Тоже мне не верили, что сгорит. Но до этого, при тестах этот пень усердно троттлился на температурах выше 62*С, больше 64*С нагреть его не удалось никак. Так что, если есть неверующие, то можно запихнуть термодатчик куда угодно - только я предупредил - может сгореть. Температура точно подскочит в любом случае.
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду: P.S. Селерону, особенно нортвуду, наверняка ничего не будет. Проверено на 2ГГц.
