S_E_T толщина кристалла мах. 013мм - какие боковые стенки? термоклей заманчиво, но коэффицинт теплового расширения меди и кристалла довольно таки разный и при выской Т кристалл может порвать на фиг, термопаста сохнет. если только чтобы обезопасить сделай дистанционную рамку, как где-то на модлабсе писали. кстати контактол скорее всего посподручнее будет(серебра много) и основа помягче, чем у алсила, и растворить в случае чего ИМХО полегче
Добавлено спустя 14 минут, 14 секунд: PS быстро однако укатали , а контактол - это мысль попробовать что-ли на досуге?
_________________ марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Днепр., Украина
Ну блин, одни снимают пластины для улучшения охлаждения, другие ставят Как уже сказали чем больше переходов медь/термопаста - тем хуже теплопроводность. Если хочется уменьшить вероятность сколов - ИМХО лучше чтото по периметру соорудить на 0.1 мм ниже кристалла.
Пользуясь случаем (название темы вродь подходит) хочу задать вопрос. Даже 2 1. Можно ли оторвать пластину у селерона мендочина (слотовый 333)?
2. А у AMD-K5 PR133 ?
Хочется екстремально поразгонять дровишки, только не хочется зря убивать
никто не спорит, что клеить лучше к радиатору, вот только как потом сокет закрыть. переход кристалл радиатор самое узкое место, а контактол ИМХО должен иметь теплопроводность в несколько раз выше, чем любая термопаста и если защитную рамку сделать, то и усилие прижима радиатора к распределителю поднять можно, только бы сокет выдержал
Добавлено спустя 7 минут, 23 секунды: у К6 снимал, у 64 атлона тоже снимали, думаю и с К5 проблем не будет
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2005 Откуда: с планеты Плюк
Хм... Есть у меня кулер Титан с полностью алюминиевым радиатором (сейчас на видюхе стоит). Так вот - взял я кусок медной электрической шины размером 50х50х5мм, отполировал с обоих сторон, отполировал подошву кулера и привернул медную пластину к подошве кулера через термопасту винтами с потайной головкой. Немного распрямив пружину на креплении к сокету, установил на свой проц - AMD Athlon 2500+ Barton. Выигрыш по температуре составил 5 градусов по сравнению с первоначальным вариантом. Медная пластина выполняет роль теплораспределителя от маленькой площади кристалла к большой плошади подошвы алюминиевого радиатора. Делал это просто ради интереса - вообще у меня есть Zalman 7000A AlCu. Как способ улучшения характеристик дешёвых кулеров - вполне подойдёт. И если всё аккуратно сделать, то "двойной бутерброд" с термопастой не страшен - гораздо важнее увеличение площади теплосъёма алюминием, теплопроводность которого почти вдвое ниже, чем у меди.
P.S. А если попробовать присобачить моему Zalman'у серебряный пятак? Только где взять серебряную пластину нужных размеров...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2004 Откуда: С-Пб
Chatlanin_33 А не лучше было кусок взять 70x70x5 (хотя бы 70x50x5 - если узка шина)?
на дешёвых процессорах (без термокрышки).
Вот недавно журнал читал (Поп. механика) - постепенно зреет задел для выращивания алмазов больших размеров (обещают через 5 лет - 100 мм) - вот это уже в 4 раза лучше теплопроводность чем у меди !
Самый эффективный (на сегодняшний день) способ улучшить дешёвый кулер - приклепать под радиатор плитку чистого серебра .
@Dometer:
Думаю, что лучше бы не стало, если бы пластина была бы 70x50x5. Шина действительно была шириной 50мм, и я, когда всё это делал, даже не подумал о том, чтобы сделать не квадратной. Застряла в голове симметрия. В идеале можно было сделать круглый пятак, но не хотелось возиться, да и крепить квадрат удобнее. По моему личному впечатлению - даже 50х50 многовато, если можно так выразиться в данном случае. Думаю, что если сделать пластину 30х30х5мм, то результат практически не ухудшится.
Ничего не вижу зазорного в их дешевизне, принимая во внимание их разгонный потенциал и реальную производительность
Ну, скажем не плитку, а плиточку. Думаю, что вполне хватит 40х40х3мм, как оптимальный вариант, а может быть и меньше. Только лучше уж тогда купить кулер подороже - дешевле обойдётся. Я то имел ввиду приляпать серебряный теплораспределитель к Zalman'у.
Chatlanin_33 Zalman , у который из нашинкованной меди ? возможно это единственный конструктив медного радиатора, которому серебро пошло бы на пользу. Но где его взять чистое? Если медь стандартизирована (всякие М1, М0б), то в серебро намешают процент какой-нибудб дряни - и уже ничем не лучше ХОРОШЕЙ меди.
К стати, если по теме (исходной). Пусть 2W, но с корпуса (с керамики вокруг кристалла - примерно 20 кв.см) наверное снять можно - если допустить туда воздух. Ещё столько - с обратной стороны радиатора. А это - уже 2..3 C !
notabene
м-м-м... разве? не знаю... я думал что термо- пасты, клеи лучше. Ну в крайнем случае (если это так) то можно контактолом и опятьже без всяких промежуточных пластин. Chatlanin_33
Вообще это - да. В этом случае это действительно помогает. Только во первых - это доделка не проца, а кулера а во вторых тогда уж лучше пластину не приклеивать термопастой, а приварить/впрессовать (напр как у моего титана D9TB-CU35)
Всё просто потому что площадь кристалла маленькая, и плохо распространяется тепло по площади подошвы (да и всего остального). Короче говоря если ваш кулер чисто люминявый без всяких медных пластин - то стОит чтото туда влепить (крышку на проц или пластину на кулер) для улучшения теплораспределения по площади основания (и только)
А вообще - тогда уж кулер лучше медный и фигней не страдать.
RomanLV термоклей алсил сделан на основе нитрида алюминия. теплопроводность самого нитрида алюминия около 200вт/м*к у клея много меньше, контактол на основе мелкодисперсного осажденного серебра и его там должно быть много, иначе электропроводности не будет, так что теплопроводность контактола просто обязана быть выше
Добавлено спустя 17 минут, 57 секунд: ps одна беда при тепловом потоке 100вт на см2 расчитывать на какую либо значительную разницу не приходится
notabene
ето текстолит
Ччёрт ! .. А раньше была керамика. Но это не совсем текстолит. Там кроме текста и лита ещё пол тыщи медных проводков замурованы. Впрочем, это мало спасает. Пол Ватта с текстолита и 2 Ватта - с оборотной стороны радиатора.
Так. А если с оборотной стороны радиатора можно снять больше, то мы СНИМАТЬ тепло (через всякие контактолы) или ГРЕТЬ бескорпусники на текстолите собираемся ?
@RomanLV:
... во первых - это доделка не проца, а кулера а во вторых тогда уж лучше пластину не приклеивать термопастой, а приварить/впрессовать (напр как у моего титана D9TB-CU35)
Ну, извиняюсь за оффтоп, конечно. Действительно - это доработка кулера, а к процу имеет весьма косвенное отношение. Приваривать или впрессовывать медь в алюминий у меня технологии не позволяют но уж лучше делать бутерброд из меди и алюминия через термопасту, чем типа впрессовывать, как это делают всякие Титаны и Термалтейки - с грубейшей обработкой соприкасающихся поверхностей и без всякого термоинтерфейса вообще.
Именно это я и имел ввиду, когда приляпывал медяху к алюминиевому радиатору - об этом и написАл в своём посте.
Тема слишком громко звучит, а то бы давно сползла по списку. В домашних условиях проц можно только переделать но не доделать. (Переделать в "массажный камень", в "64bit_блесну" etc.). Остальное лучше по другим темам пускать.
