Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2004 Откуда: С-Пб
Но ведь этот (на K8N-E Delux) радиатор как-то крепится (то есть в мат. плате есть какие-то дырки). А в любом радиаторе то же дырки просверлить можно. Далее - вопрос технического творчества: я бы взял 2 пружинки и 2 винта М3 с гайками, и на ТЕРМОПАСТЕ привинтил радиатор по-эффективнее. Да и не мешало бы к-л более объективным методом померить. Известно что от железяки при 70 градусах ожёг получить можно, а радиаторы делают из ещё более теплопроводного материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2004 Откуда: Москва
TAL
SashaTs ты видел радиатор на k8N-E Deluxe?
Я как только его увидел, то сразу заменил на залмановский! Но при дальнейшей сборки компа пришлось вернуть родной - мешала видюха, ну хоть термопасту сменил...
чипсет работает на 200Mhz это минимальный параметр в биосе... а если поднять?
Так я и поднимал, и работало стабильно - "жарил" разными тестами. А вот когда решил проверить какие элементы на мамке креются в простое и при нагрузке был шокирован, радиатор чипсета в простое горячий! По этому примерил залман, отпилил ребра, мешающие видюхе и установил. Теперь доволен и спокоен.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2005 Откуда: Норильск
Пока что просто прикрутил маленький кулер к радиатору.... вроде стало холоднее. Сразу и глюки закончились и все стало быстрее работать. Но все выглядит очень уродливо... и шумно.
TAL
Если лишний шум не мешает, то лучше ставить какой-нибудь низкий чипсетный кулер, а все радиаторы должны быть большими, что-бы нормально охлаждать, и их придется "корежить", чтобы не мешал видюхе.
SashaTs а дорого стоит твоя система?
Система охлаждения? Радиатор Zalman ZM-NB47J был куплен по случаю за 104 руб.
Система целиком стоит много - в профиле не указано, что не гонится и ни как не влияет на разгон.
Если только системник, то твой дороже , я цен не помню (надо смотреть накладные/гарантийки), но новое железо покупалось до падения цен на А64, да и мамка только начала появляться и стоила дорого.
TAL
А у тебя что тепловые трубки?
У меня только радиатор ZM-NB47J - сверху,сбоку.
Тепловые трубки на этой фотке от "бутерброда" Zalman ZM80D-HP на видюхе, установлены у г-на Karah с форума iXBT. Кстати, почитай там ветку про Asus K8N-E Deluxe.
Добавлено спустя 4 минуты, 8 секунд: Чьи фотки - не знаю.
Добавлено спустя 5 часов, 39 минут, 26 секунд: В статье Разгон Athlon 64 на EPOX 8KDA3+, J, I; вольтмод памяти и процессора установлен вентилятор:
"Для лучшего охлаждения чипсета радиатор был взят от платы EPOX 8KDA3I, т.к. он имеет большее количество "иголок" и на него был посажен вентилятор, который раньше охлаждал Celeron 950"
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004
Заменил стандартный радиатор на куллер для видео от GEMBRIDG (вроде так), купленный за 3,5 у.е.
Светящийся .
На очуть стал еле теплый. Вся замена заняла около 20 мин. Подключил в разъём на материнке (рядом с чипсетом).
Теперь этот куллер еще и в ASUS PROBE мониториться.
_________________ Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Откуда: Москва
А как снять радиатор с чипсета он там приклеен или просто на термопасте сидит и легко снимется и еще вопрос чтобы снять радиатор придется ли вытаскивать мамку из корпуса?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Zodiak1981 Он приклеен. мамку из корпуса вынуть. Нагреть феном, а потом поворотным движением снять
Или просто крутить потихоньку из стороны в сторону пока не отвалиться. Главное не отдери чипсет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
