Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 2 из 2<  1  2
Вот набросал статейку Бюджетное охлаждение HDD
http://people.overclockers.ru/PNC/record1
Добавлено спустя 7 минут, 27 секунд:
вот только не знаю, что делать с этим
думаю если выпилить или как то убрать нижнюю полку с кружочками будет еще лучше вентилироваться...
не вижу никакого практического смысла лепить железяку сверху банки.
Уж лучше тогда прямо на микрухи аккуратно приклеить небольшие радиаторы, например от АМД486 :)
повторюсь в харде греются два элемента - Микруха и Двигатель... а крышка банки с ними никак не соприкасается.
Значит если впаять сопротивление на 140 ОМ, в крайнем положении получится 7в? (140*0.05) так?
Нет,практически любой куллер при таком сопротивлении остановиться.
В основном для вентиляторов 92*92 мм актуальны резисторы от 60 до 100 Ом, 80*80 – от 36 до 70, 60*60 от 24 до 50 и для 40*40 от 12 до 30 Ом. Для переменных сопротивлений актуальный диапазон регулировки от 10-150 Ом до 50-150 Ом.
ты знаешь у меня верх винта греется, причем и на сигейте и на максторе в соседнем компе.
PNC ну и что??? на что повлияет нагрев верха?
летят и глючат от нагрева микрухи
Подскажи лучше, что мне делать с панелькой которая с дырочками?
PNC резать корзину или нет - это твое решение. можно вырезать круг и привинтить туда вентиль 80х80. А можно убрать тот радиатор сверху и поднять винт на средние дырки, тогда туда влезет какая-нить система охлаждения.
и откуда ж тогда она будет брать воздух?
http://x-sports.ru/c/IMG_5581_resize.jpg
вот посмотри, все прекрасно берется. два харда и никаких проблем. дырок в корзине нет.
я понял, но мне кажется все таки места для забора воздуха мало у этих эверкулов...
Заменил штатный кулер который стоял на выдув, залманом ф1 - теперь температура на винте и на процессоре еще больше упала!!!
Сейчас этот форум просматривают: Godlike66 и гости: 5
cron
