Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Вентиляторов с четным количеством лопастей не делают
Автомобильный например на 4 лопасти.
180 вольт
хм...
z-force
Да уж поверь.
Сфоткать не могу.
Greddi То есть можно будет обойтись реобасом? У меня пока нет...какой посоветуешь? Есть от залмана 7700,но он в деле...
9 лопастай Silent Blade от Glasial Tech - по-моему лучший выбор.
19 Дб при потоке 37CFM http://www.glacialtech.com/pdf/12025.pdf
У меня такой есть. ертится на 1000 и при нагрузке Т в корпусе 37 градусов. При стандарте 1500 33 гр.. Так что такие тихие я не вижу смысла ставить, конечно если уже не стомт д по 120мм..
Mitkins Разницы нет в реобасах от 7700 или 7000,6500........ Я говорю про то, что для моего 120-го понадобились куллерный контроллер zalman zm-mfc1 и одиночный реобасик которые соеденил последоватально, и стало тихо! Звук слышно только от куллера блока питания!ОТЛИЧНО!Прото тушина и спокойствие. И короче сильно по выбору вентика не парься бери любой, только как я говорил не нонэйм и забей!. Будет громко поставиш резюк и все!!!
Mitkins
Номинал резистора для вентиля можно расчитать с помощью вот этой софтины. Забиваешь рабочий ток вентилятора, получаешь разблюдовку номиналов для разных напряжений.
Mortis Прикольная штука! Спасибо за ссылку!
Greddi Короче,я понял,что обойдусь подстроечным резистором! :) Спасибо за советы!
Mitkins Может и не хватить на миним. оборотах придется ставить два!
Greddi Ну я ж возьму с заведомо большим сопротивлением,чем надо...на то он и подстроечный! Или я что-то не понимаю?
Mitkins Если возьмешь на 0.19А одного подстроечного резистора тебе хватит, а если на 0.33 то с минимальными оборотами на резюке его все равно будет слышно! Так что смотри!
Greddi Ок! Значит буду брать 0.19А и еще раз спасибо за помощь!
Greddi
Ты путаешь fanmate и переменный резистор. Первый физически нельзя заставить выдавать меньше 5В, а вот второй вполне можно подбрать, чтобы хватало на весь диапазон оборотов, независимо от тока вентиля.
Mortis У меня не хватает ни того не другого чтобы сделать <5! Минимум 5 в. и на них они слышны. А от тока есть зависимость вспомни закон ома!
Papst 4412 F/2 GLL 18dB(A) 40,0 CFM
NoiseBlocker 17dB(A) 38CFM
ADDA AD1212DX-A73GL 16dB(A) 38,9CFM
если надо побольше продувать то:
Papst 4412 F/2GL 26dB(A) 55,4CFM
Titan TFD-A12025/12V 30dB(A) 79.15CFM
Titan TFD-12025M12B 30dB(A) 79.14CFM
Mortis
А если 3,3 взять с колодки мамки?
z-force А если тебе захочется по экстрималить с разгоном! Как обороты прибавишь??? Мосфеты могут накрыться!!!
Взял вот такой на днях!
Tri-Blade System Fan (TBF-B12-E1)
Супер ваще!Прокачивает отлично,его еще и неслышно на макс. оборотах совсем! :super:
Короче,рекомендую!
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Как можно при максимальных оборотах не слышать, какой бы он небыл, тем более совсем не слышно!!! Там какие обороты??? :shock:
Fan size 120x120x25mm
Voltage (Volt) 12 VDC
Current (Ampere) 0.14A (Max. 0.21A)
Input Power (Watt) 1.68W (Max. 2.52W)
Speed (R.P.M.) 1320 R.P.M.
Air Flow (CFM) 31.72 CFM
Air Pressure (mmH2O) 1.166 mmH2O
Noise (dB-A) 19.8 dB-A
Weight (gram) 184 g
Life (hour) 70,000 hours
Bearing Type Two Ball
Speed Senser Yes
NOFX
И что, не трещит?
