Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 72 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Highwaymann
Была! ASUS A7V8X-X
Да, там действительно подсокет, который ты и холодишь.
MindHunter
Вот посверли в радиаторе проца дырку почти до ядра проца и померь там температуру и ту фотку и покажи. А так это все только слова. Подтверди делом.
На AXP можно просто термопару к ядру сбоку через термопасту прижать. Конечно, 100% точности не будет, но пропорциональность температуре ядра - точно.
P.S. Я вообще-то говорил о б этом обдуве как о средстве доп.охлаждения горячих чипсетов типа nF4 и пылающих мосфетов, а не проца... =)
RipperFk
Интересная идея - на обратную сторону материнки напротив мосфетов налепить теплопроводную резинку чтоб касалась корпуса. Типа платформа под мать будет бальшим радиатором. А можно далее развить идею - ставить всю плату через термопрокладку и платформу под иать сделать ребристой.
Спорный вопрос. Где стоко резыны такой толщины брать? Да и наскоко я знаю она ток когда тонкий слой ее выполняет свои функции.
"О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВАМ СКАЖЕТ ЛОГОТИП ИНТЕЛ"
Скорее всего о низкой (celeron) или посредственной (р4).
ЁПРСТ. И куда модераторы смотрят...
Varravann
А это что:
Помнится, в каких-то обзорах упоминалась такая фича на материнке, как теплораспределительный слой с обратной стороны. Интересно, а если обратную сторону просто обдувать вентилятором, не улучшится ли от этого разгон? Типа, мосфетам, мостам да и даже процу чуть полегче житься должно...
?? Ты противоречишь сам себе.
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
MindHunter
А это что:
Дык, там теплораспределительный слой был как раз под мосфетами и, кажется, мостами... Про проц - это мои досужие домыслы.
с этом тож поосторожнее - а то вдруг получится нагреть то что греть не стоит.например добавить тепла кондерам.
если тебе так навязалась эта идея то сделай какой нить хитрый "турбонаддув" воздуха под мать. Без уродований корпуса - чтоб потом локти не кусать. Ну и проверь или что то улучшится существенно.
MindHunter
Кондеры крепятся к текстолиту только ногами, а мосфеты и мосты, насколько я знаю, припаиваются по поверхности....
да. но ноги медные и толстые.
MindHunter
Ммм... Я бы так не сказал... Сечение контакта мосфета с платой - уж верные 0.5 см^2... Думаю, не бывает кондеров с ногами сечением 0.25 cm^2... ]=)
MindHunter
Совсем не понял предложения, что имелось ввиду?
RipperFk
Это что такое? Можно подробнее?
Пока мне подкинули идею термопрокладки такую: несколько слоев марли/бинта пропитанной КПТ-8, и теплопроводность (больше резины в 30 раз, точно не помню) выше и изоляция. Конечно на обратную сторону мамки и под ватер :D
Кто что об этом думает?
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR
Читай предыдущие посты от RipperFk.
Наскоко мне известно термопаста выполняет свои функции когда используется по назначению - то есть для заподнения микрощелей и пор. А толстым слоем не так уж она и теплопроводна.
К тому же ты прикинь какой бардак будет в корпусе. Скоко пыли прилипнет на измазанный термопастой корпус. ИМХО, не стоит оно того. Лучше просто купить или сделать клевый корпус с продуманной системой вентиляции. Тогда все будет зашибись. И греться ниче не будет и тихо относительно и глазу приятно. У меня так и я доволен.
Varravann
Ну ты опять противоречишь сам себе. Кондеры плотно прижаты к текстолиту. А он по твоему хороший теплопроводник. Ну вот и нагреются. ))))
Последний раз редактировалось MindHunter 05.05.2005 15:33, всего редактировалось 4 раз(а).
eastSiR
Не надо извращаться - вот что я думаю. Человечество уже давно придумало различные хорошие термоинтерфейсы. Для больших зазоров надо применять или треклятый индий (дорого, но эффективно - как, впрочем, и спайка), или т.н. "терможвачки", т.е. специальные очень густые и (теоретически) несохнущие смеси, имеющие... мгм... скажем так, не слишком позорную теплопроводность, но при этом вполне достойное электрическое сопротивление. Любая же марля с термопастой высохнет за месяц и превратится в неплохой теплоизолятор.
Насчет того, где взять терможвачку, я подсказать не могу, но подозреваю, что в магазинах для радиолюбителей-самоделкиных оно должно быть.
MindHunter
Ну ты опять противоречишь сам себе. Кондеры плотно прижаты к текстолиту. А он по твоему хороший теплопроводник. Ну ват нагреются. ))))
Привожу контрпример: проц прижимается к радиатору кулера с усилием (кондеры же просто торчат на ножках над поверхностью), но тем не менее им для работы жизненно важна термопаста, т.к. даже тончайшая прослойка воздуха убивает теплопередачу нафиг. А у многих электролитных кондеров, между прочим, по нижнему краю имеется обжатый выступающий ободок, который держит нижнюю "пробку" в жестяной "банке". Так что тепловой контакт там есть только по ногам, но не через добрые пол-миллиметра воздуха под кондером.
MindHunter
Сейчас напрягу свои мозги :) Теплопроводность КПТ-8 1 (вт/на что-то там), резины 0.035 в той же системе измерения. Конечно все зависит от толщины слоя, но то что при одинаковом слое КПТ-8 лучше проводит тепло чем резина - это точно. Если это не спец резина, какая-нибудь...
Читал, его я понял. Мне не понятно это "она ток когда тонкий слой ее выполняет свои функции" - что имелось ввиду, типа она хорошо изолирует и проводит тепло?
Такая фича, рельно увеличивает разгон, я сделал так на видяхе всё отлично помогло, разгон пошёл дальше!!![/rus]
http://exabyte.h15.ru/
Спокойствие и только спокойствие!
eastSiR
Вт/(К*м) :) Мощность, проводиая при разнице температур в 1K (=1C) через кубик вещества 1x1x1 м.
Хотя... Гммм... Вроде, метр... Хотя может быть и сантиметр, а то что-то мало выходит.... Или нет... Гммм...
<--Oberdan-->
На видео в текстолит точно охлаждается и память, и чип, и стабилизатор питания...
eastSiR
можешь не напрягать мозги.А то потекут. а то типа одолжение сделал. Ха.
А мне то что? Я резину не продвигал. Я считаю что и резина и твоя идея с термопастой отстой.
Ближайший пример - тонкие теплопроводные прокладки в CD & DVD девайсах. Там корпус девайся идет в роли радиатора. И чипы контактируют с ним через слой спецальной теплопроводноц резины. Через тонкий слой. Поэтому делают штамповку хитрую корпуса драйва чтоб слой резины этой был как можно тоньше. Вот к чему я это сказал. Если интересно то зайди на Tom's Hardvare Guide. Там я про это читал. Подробно описали.
Varravann
смотря на какой карте не так ли? на многих уже штатные неплохие радиаторы и на памяти и на чипе и на питании.
В любом случае клевый банальный радиатор с лихвой перекроет всю мороку с толстым слоем "вазелина" ))))
MindHunter
Злой ты, сегодня :), я на работе, а данные дома, вот и напрягаю память.
Что непонятного
Теперь понятно, но то предложение так и не доперло.
Можно где-нибудь такую прокладку достать, или даташит ее взглянуть (у меня есть даташит на 3M systems).
БГА видеопамять получала офигенный разгон при установки ватера на видеочип, а от радиаторов толку было меньше.
eastSiR то предложение это вот это
Если да - то я читал толи тут на оверклокерах то ли еще где то что термопаста плохо проволит тепло когда ее пытаются использовать как "термомазь" и заполняют 5 миллимитровые щели.
Насчет даташитов на прокладки - никогда не встречал. А так смотри мой пред. пост.
MindHunter
1) Кончай переходить на личности. Мы тут вообще-то об обратных сторонах материнок говорим. ;)
2)
Там не резина, а очень специальный состав.
3)
Не так. Все чипы и мосфеты, которые торчат не в сокете, а припаяны, должны иметь под собой теплопроводящие прокладки или вообще быть припаянными по поверхности.
4)
И еще раз для не понимающих с первого раза: Речь идет об УСИЛЕННИИ системы из "клевых" радиаторов, а не о ее замене.
eastSiR
Это как? "По голове шарахнули так, что шнурки развязались"?... :) Хотя... Если до водянки они были накрыты единым радиатором, то чип действительно мог подогревать память... :(
Varravann
Там спеуиальня резина. Я знаю о чем говорю.
Не так. Все чипы и мосфеты, которые торчат не в сокете, а припаяны, должны иметь под собой теплопроводящие прокладки или пообще быть припаянными по поверхности.
Я Я не понял смысда написанного. Переведи на русский плиз.
Тут ктото просил:
MindHunter
Тогда изволь не называть ее просто "резина". В русском языке это слово закреплено за пакостью с очень низкой теплопроводностью.
Если мы сажаем микруху и проц в сокет, то сам сокет естественным образом отделяет микруху от текстолита. Если же мы паяем микруху за ноги, то она своей поверхностью прилежит к текстолиту. Если все оставить, как есть (то есть припаяны только ноги), то те 0.1мм воздуха убьют теплопередачу. Поэтому полагается или подложить под саму микруху или теплопроводящую прокладку, или, как в случае с мосфетами, имеющими железное основание, деталь можно просто по поверхности припаять к куску "дорожки", специально оставленному в этом месте при травлении платы.
Тут ктото просил:
Я не говорю, что ты дурак, уши у тебя холодные и живешь ты в тумбочке - я всего лишь пытаюсь довести до тебя суть того, что я хотел высказать. Ты просто уже второй раз превратно ее понимаешь и уводишь дискуссию в сторону.
Ты охлаждаешь не проц а термодатчик - который внешний.
и доказывает феномен яростно. подул вентилятором и сдул 20ник =)))))) ржунимагу.
к сожалению, я болен линягой =(
